Manutenção, Mecânica & ElétricaME AJUDEM POR FAVOR - LUZ DE NEBLINA TRASEIRA ACESA DIRETO
42 mensagens
amf
Nome Completo: Marcos
Re: ME AJUDEM POR FAVOR - LUZ DE NEBLINA TRASEIRA ACESA DIRE
por amf » 28 Mai 2014, 21:55
Veja no manual de serviços, a relação e especificações, la vc encontra o modelo de lampada. Se não tiver alguem no forum que tem o Vectra B, poderá ajudar.
NiL
Registrado em: 13 Mai 2014, 17:50
Nome Completo: Nildson Bender Vilas Boas
Cidade: Araucária
por NiL » 29 Mai 2014, 15:38
Fala Rapaziada...UFA...Problema resolvido, era só a lâmpada mesmo ainda bem que o antigo dono não fez nenhuma adaptação, demorei um pouco para postar o resultado porque levei a criança para fazer um polimento, vou colocar algumas fotos vamos ver o que acham...só não gostei de uma coisa, eu demorei um monte para retirar todo o silicone que tinha no painel e o cara do polimento vai la e me enche de silicone, fiquei fudido da cara, olha ai nas fotos a cagada que o cara fez..
um abraço e muito obrigado a galera que me ajudou..
segue algumas fotos.
Lâmpada correta:
:11:
Painel com a luz indicadora do farol de neblina apagada, Olha o FULL ali aparecendo de entrometido..rsr
Luz de neblina acionada, detalhe para os círculos em vermelho:
Fotos do Vectra após o polimento :38: :
Agora a cagada que o cara fez no painel:
:13: " Pra que fazer isso"
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 15:49
Show, problema resolvido com pouquíssimo dinheiro isso que é bom :102:
Sobre o polimento ficou muito bom, vecão ta igual um espelho refletindo tudo que vê pela frente :40:
Sobre o silicone pra que fazer isso não é verdade? E para piorar o cara nem passou direito :62:
por Bruno Cesário » 29 Mai 2014, 16:04
falei que era a po%$# da lâmpada errada, Alcir e Thiago . kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mereço quanto por essa ajuda ? Tô precisando de dinheiro. rsrsrsrss
Fui comprar uma lâmpada dessa ontem e o senhor da loja me fez o favor de cobrar 6 REAIS em UMA LÂMPADA dessa. kkkkkkkkkkkkk. Falei que não tinha dinheiro trocado e pedi pra guardar que eu só ía no mercado e voltar...deve tá me esperando.rsrsrs...comprei aqui na rua mesmo, 0,80 centavos.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 29 Mai 2014, 16:20
Bruno Cesário escreveu:falei que era a po%$# da lâmpada errada, Alcir e Thiago . kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Valeu ai Bruno...kk...merece uns trocado mesmo...hsuahsuah...então eu paguei 2 reais em cada lâmpada, é da Philips, mas agora vendo que você pagou 0,80 Centavos eu me senti enganado...kkk...mais ainda bem que resolveu o problema..
Thiago
E o cara passou igual a BUN** dele....kkk...agora vou ali sofrer um pouco para tirar e depois posto uma foto de como ficou, a e ai reparou no FULL, o meu tbm tem...kkk..que raiva... :62:
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 16:31
hahahahahahahahahaha menino inteligente :102:
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 16:33
NiL escreveu:
Thiago
Isso ae tira isso mesmo, se não vai encher de poeira aí vai ficar uma caca :38:
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2014, 16:49
Brunão!
Depois dessa conversa eu fui falar com o Eletricista que eu conheço e ele quase me bateu! :38: :38:
Perguntou se eu era burro ou o que? Falou que o problema era uma lâmpada de dois polos colocada no lugar errado! :52:
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 17:04
Brunão!
Mas o lance da ''ligação'' do circuito também não está errada, porém não foi nesse caso! As vezes as pessoas trocam o circuito da placa da lanterna e colocam os universais, eu mesmo fiz isso no corsa para acender duas divisórias da lanterna do Corsa que não acendem quando se liga a lanterna, daí eu fiz isso e passou a ligar quatro divisórias :88:
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2014, 17:09
thiago.onacto escreveu:Mas o lance da ''ligação'' do circuito também não está errada, porém não foi nesse caso! As vezes as pessoas trocam o circuito da placa da lanterna e colocam os universais, eu mesmo fiz isso no corsa para acender duas divisórias da lanterna do Corsa que não acendem quando se liga a lanterna, daí eu fiz isso e passou a ligar quatro divisórias :88:
Mas é o que eu sempre digo:
Quem putava das manjarias nunca vai errar! :105:
Falei com o cara ontem à noite e ele matou a pau!
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 17:20
Agora tu manja tiozão :38:
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 30 Mai 2014, 08:31
Segue o resultado da limpeza..ainda bem que saiu..rsr..lógico que eu tive uma ajudinha né, sem esse fera ai da foto ia ser mais dificil.. :6:
por Thiago Menezes » 30 Mai 2014, 08:56
NiL escreveu:
Agora sim, olha como deu outra cara para o painel? Ficou perfeito :88:
Esse produto é para passar em painel, portas essas coisas? :47:
Vi que o painel ficou pretinho!
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 30 Mai 2014, 09:22
Então Thiago
ele é para limpar o painel e deixar um aspecto original, ele tem protetor UV, não fica aquele negocio melado sabe, ele cria uma camada que protege do sol, sem contar que deixa um cheiro bem agradável, eu passo um pano com veja e depois passo ele para proteger o painel e dar um aspecto original, produto muito bom e nos bancos eu passo o hidratante de couro da Meguiar's, muito bom também, recomendo os dois.
por Thiago Menezes » 30 Mai 2014, 09:39
NiL escreveu:Então Thiago
Show já vou incluir ele na minha lista de produtos de limpeza para o pretão :88:
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 30 Mai 2014, 09:51
Recomendo, eu paguei 40 dilmas nesse e no hidratante de couro eu paguei 65 dilmas.
por Thiago Menezes » 30 Mai 2014, 10:02
NiL escreveu:
tem foto do hidratante também? :47:
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 30 Mai 2014, 18:27
tem foto do hidratante também? :47:[/quote]
Segue...muito bom tbm..
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 31 Mai 2014, 06:47
Bom produto
por Thiago Menezes » 31 Mai 2014, 10:11
Anotado os produtos :40:
42 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 274 visitantes
