Som & TuningFios do som cortados
27 mensagens
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 28 Mai 2014, 20:59
Olá, o som que veio no meu carro só funcionava nas portas dianteiras e ao trocar o rádio observei que os fios foram cortados e nao tem dica nenhuma de onde eles vem e para onde vão, pois tem fio que acredito não serem para o rádio. Já testei os auto falante de tras e estão bons. O que eu gostaria de saber quais são as cores dos fios que ligam os auto falantes trazeiro, pois não queia arriscar e fazer besteira, mesmo não sendo bicho de sete cabeças.
Re: Fios do som cortados
por Luiz Antunes » 28 Mai 2014, 21:50
Descasque um pouquinho cada fio . Escolha qq um fio e coloque qq lado de uma pilha nele , experimente os outros fios no outro lado da pilha e veja qual par vai dar um " tec " no auto falante . Se o primeiro não der com nenhum, escolha outro, e faça a mesma coisa , ate encontrar os pares corretos .
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 28 Mai 2014, 22:52
Na primeira folga que tiver vou fazer isso.
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 08:47
A galera é danada na hora de tirar algum rádio do carro cortar o chicote, sendo que não é para cortar apenas desplugar mas até isso a pessoa não quer deixar pra traz vai lá e mete a faca e corta o chicote todo.
A ideia do Luiz é tranquila, já fiz isso e deu certo :88:
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 29 Mai 2014, 09:23
ou então é só olhar a cor do fio que chega nos falantes da porta. a cor dos fios dos falantes da porta é a mesma que chega atrás do som. por ex: na porta traseira direita tá chegando os fios marron e amarelo, é só ir no chicote do som e ligar os fios marron e amarelo. mas esse esquema da pilha é mais facil mesmo.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 30 Mai 2014, 07:35
Grato pela dica.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 07 Jun 2014, 19:44
Os dois auto falantes mortos.
bruno241281
por bruno241281 » 07 Jun 2014, 22:56
ArnaldoRj escreveu:Os dois auto falantes mortos.
Comentou anteriormente que os auto falantes estavam bons, agora estão mortos???? :47:
Os fios podem ter sido cortado no meio do caminho, faz o seguinte, faz um chicote novo, aproveita para fazem com cabos de qualidade superior.... acredite, influenciam na qualidade....
Boa sorte.
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 08 Jun 2014, 11:57
Aproveitando o tópico. No meu carro antigo eu tinha um Player Pionner 2580UB, só que to querendo levantar uma grana pra comprar o DVD, e quando peguei ele pra da uma olhada tava com uma parte do chicote cortado. Não sei se isso tem problema ou não. :61:
Segue as fotos:
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
por Thiago Menezes » 09 Jun 2014, 09:16
Testou eles fora do carro? :47:
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 13 Jun 2014, 12:23
Bem lembrado, no início eu mencionei que estavam bons e agora não estão. E estavam bons mesmo, eu havia retitrado e testado na porta dianteira. Não sei o que houve agora, pois ao retirá-los e testá-los novamente eles não deram sinal, muito estranho mesmo, não lembro de ter feito nada para que isso acontecesse(a menos que ao testar os fios que estavam soltos na frente algum deles poderia ser 12V causando a queima deles, poderia ser uma explicação). Numa loja de som perto de casa o técnico me cobrou R$25,00 para reformar cada um e me cobrou R$66,00 num par novo já com twiter e que segundo ele seria um pouco mais forte que os originais. Só que na ligação original há um plug e nos outros auto falantes é o terminal normal e eu não queria mudar isso.
por Thiago Menezes » 13 Jun 2014, 14:32
ArnaldoRj escreveu:Bem lembrado, no início eu mencionei que estavam bons e agora não estão. E estavam bons mesmo, eu havia retitrado e testado na porta dianteira. Não sei o que houve agora, pois ao retirá-los e testá-los novamente eles não deram sinal, muito estranho mesmo, não lembro de ter feito nada para que isso acontecesse(a menos que ao testar os fios que estavam soltos na frente algum deles poderia ser 12V causando a queima deles, poderia ser uma explicação). Numa loja de som perto de casa o técnico me cobrou R$25,00 para reformar cada um e me cobrou R$66,00 num par novo já com twiter e que segundo ele seria um pouco mais forte que os originais. Só que na ligação original há um plug e nos outros auto falantes é o terminal normal e eu não queria mudar isso.
As vezes pode ser mal contato, os dois estão assim?
qual a marca que ele te ofereceu desse de R$ 66,00?
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 15 Jun 2014, 10:07
Testei os dois fora. Eles estão soltos na mala. Não vi a marca.
por Thiago Menezes » 16 Jun 2014, 10:38
ArnaldoRj escreveu:Testei os dois fora. Eles estão soltos na mala. Não vi a marca.
Se estão sem marca e mesmo sendo os originais, não seria melhor pegar um Selenium ou Bravox? Se quiser melhorar ainda mais pode pegar um Focal (mas não é barato um kit).
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 16 Jun 2014, 14:59
Sim, já que estão fora vou aproveitar e colocar um com um material mais resistente e moderno. Inclusive um dos da frente já não está 100%. Vou fazer um esforço a mais e tentar comprar os 4. Onde moro tenho boas opções.
por Thiago Menezes » 16 Jun 2014, 15:31
ArnaldoRj escreveu:Sim, já que estão fora vou aproveitar e colocar um com um material mais resistente e moderno. Inclusive um dos da frente já não está 100%. Vou fazer um esforço a mais e tentar comprar os 4. Onde moro tenho boas opções.
Beleza amigo, resolvendo a instalação posta aí pra gente :88:
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Fev 2015, 15:04
Vamos lá. Baixei o esquema de ligação do rádio, comprei os auto falantes, tudo certinho e funcionando. O problema é que há vários fios cortados( sobrando)os uns sete fios. Tudo no painel funciona. E agora? Alguém poderia me explicar? Poderia ser de algum acessório que o carro não possui, por exemplo? Computador de bordo, Etc.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 12:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 04 Fev 2015, 01:19
ArnaldoRj escreveu:Vamos lá. Baixei o esquema de ligação do rádio, comprei os auto falantes, tudo certinho e funcionando. O problema é que há vários fios cortados( sobrando)os uns sete fios. Tudo no painel funciona. E agora? Alguém poderia me explicar? Poderia ser de algum acessório que o carro não possui, por exemplo? Computador de bordo, Etc.
Tbm tenho esses mesmos fios cortados dentro do painel Arnaldo!! Tudo no carro funciona e tbma queria saber de onde são!! :9:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 06 Fev 2015, 00:39
provavelmente esses fios cortados são do computador de bordo. são esses fios que passam a informação do som original no display do computador de bordo, por exemplo, a estação de rádio que você está escutando ou a faixa do cd.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 06 Fev 2015, 05:59
Faz sentido.
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 195 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 08:14
