Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
Re: Agua do radiador sumindo
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 08:53
Anderson Soares escreveu:Valeu Alcir, a tampa é nova, original.......vou ver essa situaçao dos cilindros q vc citou....isso é feito nas oficinad certo? Valeu cara.
Sim!
Peça ao seu mecânico que messa a compressão cilindro por cilindro.
Ela deve ser constante.
por rgapski » 15 Abr 2014, 11:20
Outro teste que precisa ser feito (após o teste de compressão), é aplicar pressão no vaso expansor do sistema e observar se pinga em algum lugar.
Se o teste de compressão der ok, e o de pressurização do sistema também, sugiro um teste final:
O meu começou a baixar água do nada (coisa de 2~3 dedos) cada vez que saia com o carro.
Deixei o carro quase uma semana em uma oficina onde arrumei meu radiador, mas ninguém achava o defeito.
Chegaram a colocar outro radiador no lugar, mas o defeito continuava.
Me devolveram o carro dizendo que o problema não era com eles, que provavelmente era junta queimada, etc.
O carro estava com compressão normal, e o sistema quando submetido a pressão, também não apresentava defeitos.
Não encontrava nenhum lugar com marca de vazamento.
O defeito estava na válvula do ar quente e suas conexões.
Como ando praticamente sempre com o ar ligado, acabo usando o ar quente para baixar um pouco a temperatura quando necessário.
O vazamento só ocorria com o motor ligado, pois com ele desligado, a válvula fica fechada.
Para localizar os vazamentos, eu coloquei uma bomba de pressão no vaso expansor, liguei o motor e o ar quente.
Na hora começou a pingar na válvula e na conexão com a parede corta-fogo.
Troquei o conjunto todo pelo sistema utilizado nos 2002 em diante e não baixou mais uma gota sequer.
por Alez » 15 Abr 2014, 13:23
Quando vaza água pelo escapamento na primeira partida a frio... pela manhã.
O que pode ser?
Recente fiz a manutenção no radiador e no cabeçote e isto persiste.
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 13:27
Alez escreveu:Quando vaza água pelo escapamento na primeira partida a frio... pela manhã.
O que pode ser?
Alez isso é normal.
É a condensação dos gases do escapamento...
por JoãodoValle » 17 Abr 2014, 12:04
Velhos tempo ai ai :52:
Sofri um ano com isso hahahha, sem querer assustar...
Boa sorte irmão, depois que tudo passar não deixe de colocar um "Kit Almeidão" , Aditivo de boa procedência, cebolão adequado (se aplicável) e válvula termostática MTE. E nunca mais tenha problemas com arrefecimento.
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
Vazamento de água 2.2 16V
por VINICIUS FARIA » 27 Mai 2014, 20:17
Senhores boa noite
Bom nas ultimas semanas percebi que carro estava baixando uma pouco de água do reservatório, nada absurdo mais pelo menos uma vez por semana tinha que completar o nível. Como relatei não era nada absurdo mas em se tratando de um 2.2 16V qualquer descuido pode virar uma dor de cabeça enorme.
Depois de tanto procurar o bendito vazamento nestas semanas hj descobri sua origem, vejam a foto abaixo
PS: a foto não e minha, peguei de um outro post aqui mas e exatamente onde estava meu problema
Reparem nessas duas mangueiras que entram neste sensor ai na TBI, as abraçadeiras originais estavam folgadas e ai com a temperatura e pressão do sistema as mangueiras dilatavam e vazava aos poucos a agua por ai.
Solução, troque as abraçadeiras por estas de parafuso e final do vazamento. Já rodei uma semana com o carro e não baixou nenhum ML de agua.
Fica a dica
Abs
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
TENORIO
Re: Vazamento de água 2.2 16V
por TENORIO » 27 Mai 2014, 20:26
Show !!! Realmente um descuido maior em um 2.2 16V é complicado... :47: :88:
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 08:43
Que bom que resolveu, até porque baixar água é um problema considerável sim (pelo menos para quem usa aditivo de qualidade) pois imagina colocar um aditivo como o Bardalh log life que não é muito barato e perde-lo toda semana?
Seu carro está com aditivo? Quando você completa colocava a mesma proporção de aditivo/água (se no caso tiver aditivo) ?
por Almeidão » 28 Mai 2014, 09:06
Qualquer agua baixando para um motor com este tipo de arrefecimentó é problema, não precisa ser 16 V.
Esta braçadeira resolve por pouco tempo. Vejo nas fotos que as mangueiras cristalizarom e por isto ficou folgada. O correto é trocar por outras novas, e antes de colocar lixar bem o tubo até ficar somente o ferro e recolocar usando um aditivo apropriado que não deixará cristalizar ali. Cristalizar é o mesmo que adquirir zinabre que vai aumentando nas emendas, e em alguns carros com 8V alí na entrada do ar quente na frente do alternador.
Nada é eterno, mas o aditivo errado neste caso é pior que agua pura.
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 28 Mai 2014, 09:06
thiago.onacto escreveu:Que bom que resolveu, até porque baixar água é um problema considerável sim (pelo menos para quem usa aditivo de qualidade) pois imagina colocar um aditivo como o Bardalh log life que não é muito barato e perde-lo toda semana?
Não meu carro não esta com aditivo justamente por conta disso
Agora que resolvi o problema farei uma bela limpeza no sistema e ai sim por o aditivo.
como vc disse e um produto caro para se jogar fora.
VECTRA GSi 94
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 09:14
VINICIUS FARIA escreveu:
Recomendação de aditivo = Bardalh Rad Cool Long Lige :88:
DarkStein
por DarkStein » 28 Mai 2014, 13:27
VINICIUS FARIA escreveu:Reparem nessas duas mangueiras que entram neste sensor ai na TBI
Fluxo de água pela TBI??????
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 14:12
DarkStein escreveu:
Só que não!
Fluxo de água por um sensor que está na TBI... :9:
DarkStein
por DarkStein » 28 Mai 2014, 16:08
Alcir Andreoni escreveu:Só que não!
"Só que não" hahahahahahah eu ri!
Qual sensor que fica junto da TBI? O da temperatura da agua?
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 16:34
DarkStein escreveu:
Acho que nesta foto está melhor:
DarkStein
por DarkStein » 28 Mai 2014, 16:43
Sim Alcir, entendi... mas que sensor é este? Temperatura?
E se oxida esta parte? tem que trocar a TBI toda?
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 16:48
DarkStein escreveu:Sim Alcir, entendi... mas que sensor é este? Temperatura?
Acho que só o sensor...
Como eu nunca mexi nesse tipo de TBI é melhor deixar para os caras que entendem do riscado!
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 16:57
Após uma breve pesquisa na net, encontrei a resposta dada pelo Arquiteto.
Trata-se de uma válvula de pré-aquecimento da TBI.
Veja esse link:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =39&t=1070
DarkStein
por DarkStein » 28 Mai 2014, 17:14
Caraco! Aquecimento de TBI... desta eu não sabia! Vivend o e aprendendo!
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 17:16
DarkStein escreveu:Caraco! Aquecimento de TBI... desta eu não sabia! Vivend o e aprendendo!
Clube do Vectra também é cultura! :38:
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 615 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:29
