Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Re: Compressor ar condicionado...
por Alcir Andreoni » 24 Mai 2014, 18:17
Se for trocar por outra marca, procure a Denso! :88:
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Re: Problema no acionamento do ar...
por Renato Costa » 24 Mai 2014, 18:27
Blz Ives, vou dar uma verificada nos reles, depois te digo o resultado
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Renato Costa
por Renato Costa » 24 Mai 2014, 19:55
Ives escreveu:nao é motor nao, deve ser o relé ali na caixa de fusiveis.....quando vc usa nas velocidades baixas, liga um rele q chaveia atraves de 3 resistencias com valores diferentes, e quando passa para o 4, ele elimina os resistores e alimenta direto os 12V da bateria.....esse relé deve estar com defeito, e ai quando chega nele o ventilador para, e deve cortar a alimentação para acionar o botao por causa q o relé nao liga.......
verifique os reles R10 e R11, tente trocar um pelo outro e veja se muda a situação (aciona no 4 e nao aciona mais nas velocidades 1,2 e 3).....ai eh soh trocar o relé defeituoso q deve retornar ao normal..... tirando a tampa da caixa de fusiveis ali no pé do motorista, vc vai ver o desenho de helice nesses dois relés
Boa noite Ives, dei uma conferida na caixa de fusíveis, más o rele 10 não esta presente na caixa, sendo que não tem nem os terminais de encaixe pra eles, achei bem esquisito... Rsss o 11 esta presente más não deu diferença nenhuma no ar, eu liguei o ar e retirei ele, funciona mesmo sem o rele normalmente, oque tbm achei bem estranho.... Se puder me dar mais uma luz agradeço...
Abrasss...
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 09:34
Alcir Andreoni escreveu:Se for trocar por outra marca, procure a Denso! :88:
x2 sempre que vejo alguém trocando compressor preferem o Denso, muito bem recomendado e de ótima qualidade.
RC Geisel
por RC Geisel » 26 Mai 2014, 22:02
Valeu pessoal...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Mai 2014, 18:19
O original é Harrison (hoje é Delphi), sugiro que mantenha o original pois ele é muito bom.
Agora, fuja desses pilantras e procure uma loja honesta.
Só pela descrição do problema, é o rolamento da polia do compressor, que é "usado" quando o compressor está desligado.
Se fosse rolamento interno do compressor, ele faria barulho justamente ao ser acionado.
O serviço de troca custa em média uns 200 reais devido a mão-de-obra difícil ali naquela região, mais uns 50 do rolamento e 120 da carga de gás.
Procure uma oficina séria que faça a recarga com balança pra colocar a quantia exata de gás no final.
Boa sorte.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Renato Costa
por Renato Costa » 27 Mai 2014, 22:05
Boa noite Ives, se por acaso ver esta mensagem, poderia me dar um help ?
RC Geisel
por RC Geisel » 27 Mai 2014, 22:36
Agendei o serviço para quinta feira...
Tomara que seja só o rolamento mesmo...
Assim que for realizado, posto o resultado...
por Ju_Bueno » 28 Mai 2014, 11:49
Last_Warrior escreveu:Só pela descrição do problema, é o rolamento da polia do compressor, que é "usado" quando o compressor está desligado.
Vou acompanhar, pela descrição é exatamente o que acontece com o meu. Só pra constar, troquei o radiador do meu V A e a marca tb era Harrison, com o logo GM ao lado.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 28 Mai 2014, 21:31
RC Geisel escreveu:Agendei o serviço para quinta feira...
Legal, mas insista que coloquem a quantia de gás especificada no manual do seu carro. Eles tem uma tabela do fabricante do aparelho que nunca bate com a tabela do fabricante do carro. E eles adoram dizer que o manual do carro está errado, é impressionante.
Prefiro seguir a tabela do fabricante do carro!!
RC Geisel
por RC Geisel » 29 Mai 2014, 22:42
Bom, como havia dito, hoje levei o carro pra fazer o serviço...
Realmente era só o rolamento que tinha folgado um pouco, que por sinal, era original ainda, pois nunca tinha sido tirado da polia...
Como o compressor tava fora do carro, o mecânico sugeriu abri-lo pra ver o estado geral dele...
Não havia sinal de vazamento no selo, nas juntas...
Mas sei que é o certo a se fazer, então foi todo desmontado...
As contas...
Selo --> R$89,90
Rolamento --> R$95,60
Kit junta --> R$66,80
Válvula externa --> R$36,00
Válvula interna --> R$10,00
(Essas válvulas são dos engates onde vão as mangueiras para retirar/colocar o gás)
Arruela vedação --> R$20,00
Reciclagem gás --> R$140,00
Mão de obra --> R$140,00
Total --> R$598,30
Isso só foi feito o básico como podem ver...
No mercado livre tem compressor novo da marca harrison + filtro secador + frete até minha cidade por R$ 790,00...
Se fosse preciso trocar algo a mais, compensa trocar o compressor inteiro...
Sobre o gás, tinha 590 grs dentro do sistema
Foi colocado 900 grs
Tinha feito a ultima revisão faz quase quatro anos, naquela época foi colocado 900 grs também...
Bom, é isso ai pessoal, esse problema ta resolvido
Obrigado a todos que se dispuseram a ajudar !
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 31 Mai 2014, 18:39
Esse no ML por 800 reais é novo porém chinês. Na verdade é uma réplica cara-de-pau, digo, perfeita do Harrison. Ainda bem, porque facilita na hora da manutenção, e funciona certinho.
Mas o preço é isso aí mesmo, ficou bom e tá com o compressor zerado. Agora não se incomoda por um bom tempo.
Renato Costa
por Renato Costa » 02 Jun 2014, 12:58
Se alguem souber de mais alguma coisa pra testar, eu testei como o Ives me passou más não tem os reles citados...
por Arquiteto » 02 Jun 2014, 18:55
Renato da uma pesquisada no índice geral de how to tem um tópico
sobre um problema no AC só funcionar em uma velocidade ...
não e exatamente seu problema mas pode te ajudar ...
Renato Costa
por Renato Costa » 02 Jun 2014, 22:07
Arquiteto escreveu:Renato da uma pesquisada no índice geral de how to tem um tópico
valeu arquiteto, vou dar uma olhadinha lá, o meu com ac ligado tbm não funciona as 4 velocidades, só 3..
valeu...
Renato Costa
por Renato Costa » 03 Jun 2014, 01:56
Desculpe a minha ignorância amigo más não achei nada, rodei em todas as paginas, acho que são 7 más não vi nada, :62: rssss valeu por enquanto..
Abrasss..
por Arquiteto » 03 Jun 2014, 20:13
Renato Costa escreveu:
Abrasss..
pra que sofrer renato vai no primeiro topico ... INDICE GERAL DE HOW TO
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=555
vai em Ar condicionado se não me engano e o primeiro topico abaixo da palavra Ar Condiciondado
foi feito pra facilitar nossa procura ...
Renato Costa
por Renato Costa » 03 Jun 2014, 22:45
Poxa arquiteto... Pior que é verdade, já tinha entrado nele varias vezes pra ver o conteúdo, más quando vc me falou eu nem pensei nisso... Dãã, rsss
Alias não consegui achar nada relacionado ao meu defeito, meu comando do ar é manual, vou continuar tentando...valeu... Abrasss..
por Arquiteto » 03 Jun 2014, 23:07
Renato da uma olhada nesta peça ...
Renato Costa
por Renato Costa » 03 Jun 2014, 23:24
Numero 24 né, como seria pra acessala por dentro do carro ou por fora ? Vou dar uma pesquisada, uma coisa bem estranha que reparei, a respeito do que o Ives tinha dito sobre os relés, e que no meu não tem um dos que ele mencionou e não tem nem os terminais dentro da caixa de fusíveis para colocamos, isso me deixou bem confuso..
Vou ver se encontro então o resistor..
Mais uma vez valeu pela força..
Abrasss..
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 631 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 08:08
