Vectra CProblema com temperatura - Vectra C
371 mensagens
Re: Motor aparentemente superaquecido - Vectra C (10/11)
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 09:54
Se a temperatura anteriormente era normal e hoje se encontra nesse estado podemos olhar algumas situações:
*Válvula termostática está funcionando corretamente? As vezes está na hora da troca dela.
* Radiador entupido
tijolin
Registrado em: 23 Abr 2014, 10:50
Nome Completo: Wagner WES Junior
Cidade: Foz do Iguaçu
por tijolin » 28 Mai 2014, 10:51
Não entendo muito do assunto e ainda não levei ao meu mecânico. Lendo aqui no fórum consegui identificar a válvula termostática, tirei algumas fotos, mas parece não ter vazamento. Achei até que é algo bem fácil de se remover, vou tentar isso em casa pra ver como está o interior dela, aqui no trabalho meus chefes vão chiar. Agora o radiador, não tem o acesso muito fácil. Não queria deixar no mecânico, sei que ele tá meio ocupadão nesses dias e vai querer que o carro fique lá uns 2 dias pelo menos.
Bom, pelo menos agora sei por onde começar a verificar.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 11:01
tijolin escreveu:Não entendo muito do assunto e ainda não levei ao meu mecânico. Lendo aqui no fórum consegui identificar a válvula termostática, tirei algumas fotos, mas parece não ter vazamento. Achei até que é algo bem fácil de se remover, vou tentar isso em casa pra ver como está o interior dela, aqui no trabalho meus chefes vão chiar. Agora o radiador, não tem o acesso muito fácil. Não queria deixar no mecânico, sei que ele tá meio ocupadão nesses dias e vai querer que o carro fique lá uns 2 dias pelo menos.
Válvula não vaza assim. Ele pode ter travado aí a temperatura sobe...
Se abrir é para trocar!
tijolin
por tijolin » 28 Mai 2014, 11:18
Alcir Andreoni escreveu:Válvula não vaza assim. Ele pode ter travado aí a temperatura sobe...
Pois é, acabei de ver um vídeo dizendo isso. Achei que daria pra tirar, dá uma "sopradinha" ou sei lá, uma limpeza, e depois colocar de volta. Melhor não mexer; acho que terei de deixar no mecânico mesmo.
Encontrei num outro tópico e vídeos que, se fosse problema ali, não entupimento mas desgaste, a temperatura cairia e não subiria.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 11:23
tijolin escreveu:
Depende!
Se travou aberta a temperatura cai rápido, se travou fechada a 90Km/h a temperatura sobe rápido...
tijolin
por tijolin » 28 Mai 2014, 11:51
Alcir Andreoni escreveu:Depende!
Supondo que esteja travada fechada e assim se mantém mesmo quando desligo e religo o carro, a água do reservatório iria esquentar da mesma forma? Se ela está entre o radiador e o motor, não deveria esquentar né? Sendo assim, pode ser problema no radiador, um entupimento nos tubos ou algo assim. Ou estou falando muita besteira?
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 12:01
tijolin escreveu:
Não iria esquentar, pois não está havendo troca de água mais fria pela água quente do motor... :52:
por Thiago Menezes » 28 Mai 2014, 12:31
Abrir a válvula só pra olhar não seria uma coisa legal de se fazer não é verdade? Já que vai abrir, aproveita faz a limpeza do sistema todo e verificar se tem vazamento (tutorial de como realizar a limpeza no tópico ''faça você mesmo''), aproveita e limpa o reservatório de expansão também se estiver sujo (idem tutorial no mesmo local acima).
Troque a válvula termostática (já que está com problemas de temperatura não aconselho a só trocar o refil, troque ela por completo) e logo após a limpeza e válvula no lugar um belo aditivo vai fechar com chave de outro recomendo Bardalh Rad Cool Long Life :88:
Lembrando que, na retirada da válvula e na verificação do vazamento aproveite e de uma olhada minuciosa no radiador também, se o mesmo estiver entupido e você montar o sistema todo, colocar aditivo vai jogar serviço e dinheiro fora.
Qualquer coisa, troca uma ideia com o Almeidão nosso professor de arrefecimento do clube :88:
tijolin
por tijolin » 30 Mai 2014, 08:16
Alcir Andreoni escreveu:Não iria esquentar, pois não está havendo troca de água mais fria pela água quente do motor... :52:
Pois é Alcir, pensei nisso também. Mas a água chegava a ferver no reservatório.
thiago.onacto escreveu:Troque a válvula termostática (já que está com problemas de temperatura não aconselho a só trocar o refil, troque ela por completo) e logo após a limpeza e válvula no lugar um belo aditivo vai fechar com chave de outro recomendo Bardalh Rad Cool Long Life :88:
Fiz isso mesmo Thiago. Aliás, levei ao mecânico, não teve jeito de tentar algo por conta própria, o marcador já estava no vermelho e o computador de bordo dava o aviso. Mas não precisou trocar a carcaça, diz o mecânico que estava boa, foi só o refil mesmo. Mais o aditivo.
Valeu pela as informações e ajuda de ambos. Queria ter tido mais tempo para resolver sozinho, vendo o mecânico tirar poucos parafusos e peças, percebi como era simples a questão.
por Thiago Menezes » 30 Mai 2014, 08:42
Qual o grau de temperatura da Válvula que o mecânico colocou no seu carro?
Sobre a limpeza do sistema como que ele fez? Qual aditivo ele usou?
Como está a temperatura atualmente?
tijolin
por tijolin » 30 Mai 2014, 10:25
thiago.onacto escreveu:Qual o grau de temperatura da Válvula que o mecânico colocou no seu carro?
Olha, depois de uns 15min rodando, o mostrador fica entre 75 e 80°C. Igual como estava antes de dar o problema.
O aditivo, não tenho certeza de qual Bardahl, mas acho que foi esse: http://tijol.in/?r=x0022e
Agora "o grau de temperatura da Válvula", sei não, ele só trocou, limpou a carcaça e a parte do bloco que tinha contato com ela. Limpou também o tubo de borracha. Acho que não fez nenhuma regulagem de temperatura não.
por Alez » 30 Mai 2014, 11:01
Tente resolver rápido.
O meu quando apresentou o mesmo sintoma eu protelei a ida a oficina e fiquei sem cabeçote. Queimou a junta.
E antes de queimar o carro aqueceu 3x...
Eu fui nessa de ir na do pessoal que fala que o motor do vectra é uma fornalha mesmo de tão quente e que isto é normal... e me ferrei grandão.
por Thiago Menezes » 30 Mai 2014, 11:15
tijolin escreveu:
Então dá um pulo até a oficina e confirma com ele que grau ele colocou no seu carro, o certo pra ele é de 82º se não for pedi para ele fazer a troca.
por Bruno Cesário » 30 Mai 2014, 16:16
Alcir Andreoni escreveu:Como está sua válvula termostática?
Pode ser hein ALcir.
A temperatura só fica nessa marcação, ou varia muito ? Se estiver variando não é a VT. Problema chato esse de marcador de temperatura passar do meio, tem um tanto de coisa que faz isso que dá até medo em descobrir qual. rsrs
tijolin
por tijolin » 04 Jun 2014, 08:43
Bruno Cesário escreveu:A temperatura só fica nessa marcação, ou varia muito ? Se estiver variando não é a VT. Problema chato esse de marcador de temperatura passar do meio, tem um tanto de coisa que faz isso que dá até medo em descobrir qual. rsrs
Era a válvula termostática mesmo Bruno. O mecânico acabou trocando apenas o refil, disse que a carcaça estava boa e fez uma limpeza somente. Mas também disse, e eu não tinha citado isso, que pelo estado do refil o dono anterior não havia trocado no tempo certo (30mil kms), o carro está com 62.000 kms rodados agora, aproximadamente.
thiago.onacto escreveu:Então dá um pulo até a oficina e confirma com ele que grau ele colocou no seu carro, o certo pra ele é de 82º se não for pedi para ele fazer a troca.
Acabei não voltando mais lá, Thiago. Entre uma coisa e outra aqui no meu serviço, isso acabou no esquecimento. De qualquer forma, venho levando meus carros (meu antigo Vectra A e um Classic, já vendidos) à esse mecânico, o Edson, desde 2007. Nunca tive problemas com seus reparos, até achava que ele cobrava um pouco caro, mas comparando com os demais acabava voltando a ele.
Vou ficar observando se a temperatura varia muito, mas é melhor esperar o clima da cidade mudar um pouco, tem estado muito frio ultimamente nos momentos em que estou dirigindo (6:30 da manhã e 19:00).
Valeu pelas dicas.
por Thiago Menezes » 04 Jun 2014, 08:57
Você disse que era a válvula termostática e que foi trocado apenas o refil e eu volto a perguntar a você: Colocou a de 82º ? :47:
Sobre a temperatura variar: Variar quanto? Tem que ver a temperatura com ele na temperatura normal de trabalho.
tijolin
por tijolin » 06 Jun 2014, 17:15
thiago.onacto escreveu:Sobre a temperatura variar: Variar quanto? Tem que ver a temperatura com ele na temperatura normal de trabalho.
Então Thiago, não sei direito quais os valores que o mostrador marca, essa informação não consegui encontrar. Mas se considerar as marcações 60, 75, 90, 105 e 120°C que é o que parece ser para muitos carros. A tal variação que mencionei ficaria entre 75 e 85°C, dependendo do trecho de estrada que pego. Diariamente faço um percurso de aproximadamente 8km. Metade disso a 90km/h com o ventão batendo no radiador, é quando marca menos, talvez uns 80°C. No restante do trajeto, com lombadas (muuuuitas lombadas, tinha que processar a prefeitura) e uns semáforos, a temperatura sobe, mas nunca marca os 90°C, assim como era antes do problema. Quando surgiu o problema na VT, o mostrador beirava os 120°C e chegou a grudar o ponteiro no marcador vermelho (quando o computador de bordo deu a mensagem de superaquecimento).
Se a escala do mostrador for como mencionei, acho que tá certo, não?
por Alcir Andreoni » 06 Jun 2014, 17:41
tijolin escreveu:
Temperatura no NE é assim, fica um pouco acima da primeira marca e não chega a encostar no meio, quando aciona a ventoinha.
Se está assim, pode ficar tranquilo. :88:
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 06 Jun 2014, 17:43
O meu fica sempre entre o primeiro ponto e o segundo.. mas o carro por ser novo, nao deve ser tao grave@! :61:
por Alcir Andreoni » 06 Jun 2014, 17:49
Paty1521 escreveu:O meu fica sempre entre o primeiro ponto e o segundo.. mas o carro por ser novo, nao deve ser tao grave@! :61:
Está normal Chefa!
Fique tranquila!
371 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 221 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:04
