Ives escreveu:nao é motor nao, deve ser o relé ali na caixa de fusiveis.....quando vc usa nas velocidades baixas, liga um rele q chaveia atraves de 3 resistencias com valores diferentes, e quando passa para o 4, ele elimina os resistores e alimenta direto os 12V da bateria.....esse relé deve estar com defeito, e ai quando chega nele o ventilador para, e deve cortar a alimentação para acionar o botao por causa q o relé nao liga.......
verifique os reles R10 e R11, tente trocar um pelo outro e veja se muda a situação (aciona no 4 e nao aciona mais nas velocidades 1,2 e 3).....ai eh soh trocar o relé defeituoso q deve retornar ao normal..... tirando a tampa da caixa de fusiveis ali no pé do motorista, vc vai ver o desenho de helice nesses dois relés
Alcir Andreoni escreveu:Se for trocar por outra marca, procure a Denso!
Last_Warrior escreveu:Só pela descrição do problema, é o rolamento da polia do compressor, que é "usado" quando o compressor está desligado.
RC Geisel escreveu:Agendei o serviço para quinta feira...
Tomara que seja só o rolamento mesmo...
Assim que for realizado, posto o resultado...
Arquiteto escreveu:Renato da uma pesquisada no índice geral de how to tem um tópico
sobre um problema no AC só funcionar em uma velocidade ...
não e exatamente seu problema mas pode te ajudar ...
rssss valeu por enquanto..
Renato Costa escreveu:Arquiteto escreveu:Renato da uma pesquisada no índice geral de how to tem um tópico
Desculpe a minha ignorância amigo más não achei nada, rodei em todas as paginas, acho que são 7 más não vi nada,rssss valeu por enquanto..
Abrasss..
Usuários navegando neste fórum: AlexSene1981 e 522 visitantes
