amf escreveu:Os sintomas apresentados pelo colega, descreve exatamente o que ocorre com todos os Vectras A equipados com a Válvula solenoide 2E Bosch. Se puderem ler no manual do proprietário verão que o som que se houve ao ligar o carro é o sistema (modulo /ABS) checando o funcionamento. E de tempos em tempos não é sempre, ele (o Carro) enquanto vc está taxiando depois de sair da garagem vc ouvirá uns 'rom rocar' também no modulo que está checando todos os sensores. Isto ocorre com o Meu VCD como um reloginho. Uma dica quando perceberem que a luz do ABS ficar muito tempo acesa e o ABS por alguma razão não funcionar, façam uma limpeza nos sensores dianteiros, retire-os com cuidado, dem uma olhada nos imas, certamente estarão cheios de limalha de ferro, e detritos encrostados, limpe-os com escova de dentes usada mesmo água e sabão, apos isto enxague. Não deixe de ver a roda fônica também, se tiver suja com graxa, lama, outros resíduos, dificultam a leitura do sensor, consequentemente o modulo desabilita o ABS.
Sobre o trepidar no pedal ao sair é isto mesmo, baixa e logo em seguida sobe o pedal.
E ainda sobre o vibrar nas frenagens, no meu VCD, não é só em frenagem forte que se aciona, por ex. quando trafegamos por asfalto ondulados ou com areia, terra ou água e estamos usando o freio a uma baixa velocidade, ele também vibra o pedal. E a lógica é a seguinte: tanto no asfalto ondulado, onde o pneu está pulando de uma costela a outra ficando ora com aderência e outra sem, ele aciona o ABS, na areia a aderência é ruim, existe uma tendencia a travar a roda assim como na água. Portanto é um mito de que o ABS só funcione a freadas fortes. Experiencia no meu que funciona nas duas situações.
Desculpem o livro
Desculpem o livro
Alexandre Betini escreveu:amf escreveu:Os sintomas apresentados pelo colega, descreve exatamente o que ocorre com todos os Vectras A equipados com a Válvula solenoide 2E Bosch. Se puderem ler no manual do proprietário verão que o som que se houve ao ligar o carro é o sistema (modulo /ABS) checando o funcionamento. E de tempos em tempos não é sempre, ele (o Carro) enquanto vc está taxiando depois de sair da garagem vc ouvirá uns 'rom rocar' também no modulo que está checando todos os sensores. Isto ocorre com o Meu VCD como um reloginho. Uma dica quando perceberem que a luz do ABS ficar muito tempo acesa e o ABS por alguma razão não funcionar, façam uma limpeza nos sensores dianteiros, retire-os com cuidado, dem uma olhada nos imas, certamente estarão cheios de limalha de ferro, e detritos encrostados, limpe-os com escova de dentes usada mesmo água e sabão, apos isto enxague. Não deixe de ver a roda fônica também, se tiver suja com graxa, lama, outros resíduos, dificultam a leitura do sensor, consequentemente o modulo desabilita o ABS.
Desculpem o livro
absolutamente incrível seu esclarecimento, mas tenho uma pergunta, no meu VCD 98 acontece o seguinte, tudo q vc relatou normal, mas sinto que o carro demora um pouquinho para parar totalmente, mas não derrapa (nunca), e quando piso fundo no freio, com o carro parado, sinto que a rotação diminui de 1000 para uns 800 rpm, e baixa o pedal, ao soltar sobe o rpm para 1000 rpm, troquei recentemente discos, mangotes, pastilhas e fluído dianteiro, e pastilhas, sapatas e cabo do freio de mão freio traseiro, tudo foi sangrado, eu mesmo o fiz. O único problema do sensor de pastilhas de freio da roda dianteira direita, que está com o fio partido, aí acusa no CB trocar pastilhas de freio. mas é só isso, no resto acontece do jeitinho q vc mencionou. Isso é normal, esse pequeno retardo na frenagem brusca
thelvis escreveu:...já procurei 5 oficinas e me informaram 5 diagnósticos diferentes.... até que a culpa era do Cambio automático... socorro..
thelvis escreveu:Alcir, foram assim, 1º Módulo do ABS "tá ruim, Tem que trocar" mas, vc passou o scanner e deu o que. Fiquei sem respostas ???.
O 2º iii , Tá tudo ruim, Cara troca de carro, esse modelo é muito complexo....??? obrigado. "fui embora"
O 3º, Não deu nada no scanner, mas vamos trocar os sensores para ver se.... " pode parar meu irmão".
O 4º, Geral completa de freios sai a mais ou menos 2500.....resolve tudo..... " beleza mais qual é o problema. O radio do cara toca e me deixou no vácuo, putz....
O 5º já na depressão pré oficina......O modulo da injeção eletrônica não respondeu ao scanner...??? ele deve estar queimado e funcionando em modo de Emergência. Veja logo isso pois pode pegar fogo ??? " é mesmo, mas como se eu pedi para ver o freio atuando com o motor desligado, mas a chave virada?".Ah. era o freio que era para ver no seu carro?. " Peguei a chave, na recepção e nunca mais....
RubaodeVectra escreveu:thelvis escreveu:Alcir, foram assim, 1º Módulo do ABS "tá ruim, Tem que trocar" mas, vc passou o scanner e deu o que. Fiquei sem respostas ???.
É amigo, não é só vc que já passou por isso não. Eu também já passei muita raiva com alguns mecânicos. E sabe o que é pior, é que eles conseguem enrolar muita gente por aí. Agora não sei se é falta de competência ou os caras já são treinados para f...der o cliente. Acho que os piores mecânicos são os de concessionários. Se vc continuasse nessa saga talvez já teria gasto o dinheiro de um carro novo. Eu já tive que ensinar mexânico a usar o TechII vc acredita....
renatovisk escreveu:RubaodeVectra escreveu:thelvis escreveu:Alcir, foram assim, 1º Módulo do ABS "tá ruim, Tem que trocar" mas, vc passou o scanner e deu o que. Fiquei sem respostas ???.
Ensinar mexânico a mexer no tech? Acredito, fui na concessionária um tempo atras para ativar o consumo instantâneo no meu elite via tech 2. Parece que eu falei grego para o técnico da concessionária. O cara não tinha a menor noção de como fazia, e pior, ele arriscou a dizer que não tem como fazer.
RubaodeVectra escreveu:Todo mexânico deveria ter um pouco de ADG da High Torque (Alexandre), aí quem sabe virassem até Mecânicos.
Curto muito os vídeos e conhecimento desse cara. Ele vai buscar informações em todo o lugar.
O cara é fera
Alcir Andreoni escreveu:Perguntem sobre o ADG ao Arquiteto e veja o que ele tem a dizer.
Eu particularmente já tive algum relacionamento com o ADG e no princípio achei ele uma cara muito legal, mas com o passar do tempo percebi que ele se "acha".
Meu mecânico sim era bom, porém queimou o platinado e agora eu estou desenvolvendo uma nova oficina, que é para os meninos saberem como eu gosto que trabalhem.
thiago.onacto escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Perguntem sobre o ADG ao Arquiteto e veja o que ele tem a dizer.
Mas você curtiu a página dele no facebook tiozão
Alcir Andreoni escreveu:thiago.onacto escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Perguntem sobre o ADG ao Arquiteto e veja o que ele tem a dizer.
Eu curto a página de um monte de gente, mas não quer dizer que eu ache a pessoa o melhor de tudo!![]()
Existe postura e posições!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 686 visitantes
