Manutenção, Mecânica & ElétricaAo ligar o carro aparece FULL no painel - Vectra B
57 mensagens
Re: ao ligar o carro aparece FULL no painel
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 09:29
Tiozão se o problema não está em ''resetar em si a central'' qual outra solução teria tirar desligar a bateria e ligar novamente?
Isso a meu ver não vai adiantar em nada.
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 09:34
thiago.onacto escreveu:Tiozão se o problema não está em ''resetar em si a central'' qual outra solução teria tirar desligar a bateria e ligar novamente?
Você não estará "resetando" somente a central...
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 09:38
Mas esse problema não é elétrico, ele provavelmente está vindo da central (memória) eliminar energia nela acho que não resolveria o problema, como um celular por exemplo você tira a bateria dele por muito tempo dependendo do celular zera algumas informações como data/hora mas se tiver alguma falha no sistema não adianta tirar a bateria pra sempre tem que atualizar o sistema e corrigir o erro.
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 09:50
thiago.onacto escreveu:Mas esse problema não é elétrico, ele provavelmente está vindo da central (memória) eliminar energia nela acho que não resolveria o problema, como um celular por exemplo você tira a bateria dele por muito tempo dependendo do celular zera algumas informações como data/hora mas se tiver alguma falha no sistema não adianta tirar a bateria pra sempre tem que atualizar o sistema e corrigir o erro.
Concordo, mas o que custa tentar? :15:
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 09:57
ta bom desculpa :76: :24:
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 10:07
thiago.onacto escreveu:ta bom desculpa :76: :24:
É que não dá para te explicar sem fazer.
Quando você junto os cabos ocorre algo muito interresante no painel.
No meu Elegance os ponteiros faziam "saudação" ao ligar o carro, iam do zero até o final, como se fizessem uma varredura no sistema.
Quando você junto os cabos faz o mesmo!
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 10:09
Sim no meu também, é tipo uma análise nos instrumentos! :88:
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 23 Mai 2014, 10:42
Galera no vectra b quando vc junta o negativo com o positivo só reseta a central, não tem essa de resetar painel e outras coisas. Isso que vocês descreveram so funciona no vectra c. Pra se ter uma ideia o painel do vectra b de 97 a 99 você consegue até alterar o Km pelo conector de diagnosticos localizado atraz da alavanca de marchas, já nos paineis 2002 a 2005, qualquer alteração de dados que for fazer no painel, te que retirá-lo e levar pra bancada. Tem uns scaners tipo opcom e outros que nem reconhecem esses paineis.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 10:47
GIOVANNIRNP escreveu:Galera no vectra b quando vc junta o negativo com o positivo só reseta a central, não tem essa de resetar painel e outras coisas. Isso que vocês descreveram so funciona no vectra c. Pra se ter uma ideia o painel do vectra b de 97 a 99 você consegue até alterar o Km pelo conector de diagnosticos localizado atraz da alavanca de marchas, já nos paineis 2002 a 2005, qualquer alteração de dados que for fazer no painel, te que retirá-lo e levar pra bancada. Tem uns scaners tipo opcom e outros que nem reconhecem esses paineis.
Eu não disse que você estaria "resetando" o painel, apenas disse o que ocorre com ele, quando se junta os cabos da bateria, ou seja, alguma coisa acontece com o painel, que eu não sei o que é... :47:
msdoug2000
Registrado em: 23 Fev 2014, 20:38
Nome Completo: Douglas Luis da Rocha
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 23 Mai 2014, 19:36
e ai galera ainda Tô com FULL aqui... tenho pouco tempo para verificar pois morro no interior e as mecânicas são meio brega mas vou verificar nas próximas semanas aqui na região se encontro a solução e vou informar pra vcs OK
NiL
Registrado em: 13 Mai 2014, 17:50
Nome Completo: Nildson Bender Vilas Boas
Cidade: Araucária
por NiL » 23 Mai 2014, 19:46
Então galera...o meu também aparece esse "FULL" e nunca foi mexido no painel... :47:
por Arquiteto » 23 Mai 2014, 21:42
quem ta com o painel deste jeito podia informar com aconteceu a 1ª vez ...
por Thiago Menezes » 23 Mai 2014, 22:19
Esses tipos de informações tinham que conter no manual do carro ou no manual de reparos :47:
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 24 Mai 2014, 13:42
Sera que é normal aparecer a mensagem insp por alguns segundos no meu Vectra 2003?tentei o procedimento de reset mas não funcionou,se alguém souber da um toque ai.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 24 Mai 2014, 15:21
Arquiteto escreveu:quem ta com o painel deste jeito podia informar com aconteceu a 1ª vez ...
No meu apareceu da noite pro dia, não sei porque, pois não deu nada no carro, só esse full que apareceu de uma hora pra outra e nunca ninguem daqui do clube e nem de fora conseguiu me explicar com clareza o que significa isso, nem na concessionária ASPEN daqui da região souberam dizer o que é.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 24 Mai 2014, 18:05
Ja cogitou trocar o painél? Seria um jeito de sumir com o full (na verdade seria um jeito de sumir com o painél inteiro)... uhahuahua ... se ninguém conhece solução, eu sou meio chato mesmo... se n tem jeito eu troco mesmo.
Claro que seria uma solução um tanto apimentada $$ para resolver miseras 4 letras.... :61:
msdoug2000
Cidade: Picada Café
por msdoug2000 » 24 Mai 2014, 18:37
além do FULL não consigo mais programar hora e data e o estranho é que a data tá sempre :
e o carro é 2002!!
não seria um painel de um outro carro? ou não tem haver?
por Arquiteto » 24 Mai 2014, 21:09
bom,
toda vez que se desliga a bateria a data aparece assim ... sendo necessário ajustar novamente
por Janderson » 24 Mai 2014, 23:34
Douglas, isso é uma questão de programação do painel, como disse o amigo Arquiteto, toda vez que falta energia, seja por baixa voltagem da bateria (bateria fraca), soltar algum borne da bateria (desligar a bateria), quando volta a energia a programação do painel sempre começa as horas em meia-noite e a data sempre é 01.01.1997, isso é sempre assim mesmo, não configura defeito, entende.
Porém,acho que em vista dos defeitos que tu relata, tipo o Full no painel e o TID, seria conveniente que desse uma olhada no chicote do painel, nos conectores atras do painel, nos 2002 em diante são dois conectores do painel , além de um para o TID/MID, veja se estão bem apertados, sem oxidação, etc...segue um tutorial que tem aqui no clube que mostra como soltar o painel, é fácil, não tem muito mistério.
Se nada adiantar valeria a pena procurar algum painel usado e trocar esse seu, também não é muitooo caro não, é meio que difícil achar, mas as vezes pinta um ou outro por aqui ou no mercado livre, tem que ficar de olho.
Tenta ver primeiro as conexões, pode ser tu mesmo, não vai procurar oficina não que pode ficar pior o negócio, conheço aí Picada Café, linda cidade, adoro aí, porém com poucos recursos né , o mais próximo se precisar seria tentar algo em Nova Petrópolis, Dois Irmãos (tem a Sinoscar lá) ou mesmo Novo Hamburgo (onde também tem uma Sinoscar, a Matriz).
Se eu descobrir algo mais eu te falo, ok.
Abração
por Janderson » 24 Mai 2014, 23:45
Olha só Douglas, um TID em ótimo estado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ratura-_JM
Aqui um colega tem o painel, porém com o MID, teria que ver quanto sairia sem ele, ou mesmo, comprar tudo e tentar instalar o MID, tem gente aqui mesmo que fez e deu certo, parece não ser tão complicado.
viewtopic.php?f=26&t=4420
Depois tira esse sue e tenta vender e abater um pouco nos gastos, tem gente que compra e tenta arrumar.
57 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 361 visitantes
