[/url]
adriano-vrb escreveu:AGRADEÇO A DICA DE TODOS VCS, VOU TROCAR O FILTRO NOVAMENTE MESMO SENDO O ORIGINAL ACDELCO, MAS JÁ AGENDEI COM O MECANICO PARA ABRIR O CARTER E FAZER UMA LIMPEZA NA BOMBA E NO CARTER, POIS TEMO QUE HAJA BORRA NO FUNDO OBSTRUINDO A BOMBA, MAS LAMENTO MUITO A QUALIDADE DOS MECANICOS DE MINHA CIDADE, POIS A MENOS DE UM MES MANDEI TROCAR A JUNTA DO CARTER, E NEM SE DERAM AO TRABALHO DE LIMPA LO, JA QUE DESMONTARAM... O PIOR QUE E UMA OFICINA CREDENCIADA BOSCH.
DESEJO A TODOS OS AMIGOS UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE ALEGRIAS,,,,
Abraço.abineh escreveu:Se não me engano falta de fluido de freio tbem faz acender a luz do oleo.
Dá uma olhada nele...
Will_Sena escreveu:O meu carro esta com este problemas mas em frenagem bruscas ou mesmo quando faço uma curva muito acentuada.....e agora???
Will_Sena escreveu:Alcir...no meu caso é luz de óleo de motor...Fiz um flush na ultima troca....claro que coloquei óleo novo e troquei o filtro sendo este trocado sempre junto com o óleo....to acreditando que seja sujeira do ultimo flush no pescador......mas o mais intrigante que é na FRENAGEM que a luz acende........tb pensei no sensor de pressão de óleo..
Thiago.Onacto, o fechamento do tópico não elucida todas as dúvidas, ainda mais pq temos todos Vectras diferentes e conhecimentos diferentes.... Fechar o tópico não quer dizer que ninguém terá algum problema semelhante!
Will_Sena escreveu:Thiago.Onacto, o fechamento do tópico não elucida todas as dúvidas, ainda mais pq temos todos Vectras diferentes e conhecimentos diferentes.... Fechar o tópico não quer dizer que ninguém terá algum problema semelhante!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 346 visitantes
