Manutenção, Mecânica & ElétricaDúvida - Retorno da água ao reservatório de expansão
41 mensagens
paulo005
Registrado em: 08 Mar 2014, 20:25
Nome Completo: paulo tarini
Cidade: Cruzeiro do Oeste
por paulo005 » 19 Mai 2014, 18:38
tenho um vectra 1998 gls que voltou hoje da oficina foi trocado junta do cabeçote
gostaria de saber se e normal a agua so retornar ao reservatorio quando acero na lenta ele nao volta .agradeço
Re: duvida
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 22:02
Voce tem certeza?
Veja que a água está sendo trocada mas voce só percebe quando acelera, pois faz todo o sistema circular mais rápido.
thelvis
Registrado em: 29 Mai 2013, 11:06
Nome Completo: Thelvis
Re: duvida
por thelvis » 19 Mai 2014, 22:17
Amigo, pergunte na oficina pois provavelmente retiraram. e ele deve estar sem a válvula termostática.
VECTRA CD 1996 Modelo 1997 TOP 2.0 16V Automático, ABS, TC, GNV.
Blue Eyes
Re: duvida
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 22:25
Bem lembrado Thelvis.
Re: duvida
por Almeidão » 20 Mai 2014, 08:25
Se o reservatório estiver no nivel normal está correto, nem sempre se observa ela retornar para o reservatório, esta mangueira que entra nele não é de circulação é de expansão então somente o excesso vai ser jogado ali e normalmente não é percebido. Depois de muito quente se derem umas aceleradas verão alguma coisa, caso contrário não.
Não esqueçam, a bomba está jogando a agua para o radiador, mas anmtes disto esta está puxando também e com certeza está puxando da mangueira maior que é fora do reservatório.
paulo005
Re: duvida
por paulo005 » 20 Mai 2014, 15:43
meu carro na cidade fica o tempo inteiro a 98 graus a ventoinha entra e tras para 95
o mecanico falou que e normal essa temperatura radiador novo bonba dgua que poder estar acontecendo cebolao ou senso de temperatura
Re: duvida
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 15:49
paulo005 escreveu:meu carro na cidade fica o tempo inteiro a 98 graus a ventoinha entra e tras para 95
Qual a válvula termostática que está no seu carro?
paulo005
Re: duvida
por paulo005 » 20 Mai 2014, 16:29
thiago.onacto escreveu:
valvula original segundo o mecanico mais disse que a mesma estava boa
Re: duvida
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 16:52
Vamos jogar mais dúvidas.
Como está seu sistema com um todo!
Está com aditivo?
Seu radiador está em bom estado?
E as mangueiras do seu carro, como estão?
Re: duvida
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 16:53
Qual o grau da válvula?
paulo005
Re: duvida
por paulo005 » 20 Mai 2014, 16:58
Alcir Andreoni escreveu:Vamos jogar mais dúvidas.
Está com aditivo?
radiador novo bonba dgua nova reservatorio novo com aditivo petroplus 3 litros de aditivo
sistema limpinho
Re: duvida
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 17:05
Você já passou ele por um scanner?
Re: duvida
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 17:06
paulo005 escreveu:
Está com aditivo?
sistema limpinho
qual o grau da válvula amigo?
Re: duvida
por Ju_Bueno » 20 Mai 2014, 17:16
Digo logo algo que precisa trocar: de MECÂNICO. Essa temperatura com certeza não é normal.
Então, ele tem cebolão no radiador ou já é com sensor de temperatura? Pelo que parece não atua o primeiro estágio das ventoinhas e aciona direto no segundo - se bem que o correto do segundo é algo em torno de 92 no painel; 98 está hiper-quente. Meu palpite é cebolão ou sensor. Se for com cebolão, vá de MTE 760. Daqui a pouco o professor Almeidão volta com mais informações.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 20 Mai 2014, 17:20, em um total de 1 vez.
paulo005
Re: duvida
por paulo005 » 20 Mai 2014, 17:18
paulo005 escreveu:
Está com aditivo?
sistema limpinho
o graus da valvula eu nao sei mais vou trocar essa semana qual o grau melhor
Re: duvida
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 17:21
paulo005 escreveu: o graus da valvula eu nao sei mais vou trocar essa semana qual o grau melhor
Como o Ju_Bueno mencionou, é melhor esperar pelo professor Almeidão.
Ele dará todas as instruções daquilo que você precisa fazer... :88:
Re: duvida
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 17:23
Vai ter que ver sua válvula termostática, se não for de 82º vai ter que trocar. Coloque uma MTE.
Re: duvida
por Almeidão » 20 Mai 2014, 17:24
98 tem cebolão e com certeza voce está com ele errado. Compre o MTE 760 e coloque ele antes que voce perca seu motor e pior, com tudo novo.
Eu trocaria a Termostática também, e colocaria uma com 82º, mas o principal é o cebolão.
Não adianta ir com outro numero quase igual etc, é o 760 MTE este é o cara e eu não andaria nem um minuto mais com este que voce está usando e mesmo de longe sem saber qual é.
Re: duvida
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 17:33
Almeidão escreveu:98 tem cebolão e com certeza voce está com ele errado. Compre o MTE 760 e coloque ele antes que voce perca seu motor e pior, com tudo novo.
Já que vai trocar o cebolão e a termostática, eu aproveitaria para tirar esse aditivo Petroplus e colocaria o Bardahl Rad Cool Long Life...
paulo005
Re: duvida
por paulo005 » 20 Mai 2014, 17:43
nao estou encontrando para comprar o mte 760 vou comprar pela iternet alguem sabe de um site que venda
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 512 visitantes
