Carros dos Membros (Vectra)Vectra gls 1995 Azul Cezanne
549 mensagens
Re: vectra gls 1995 ( pintura pronta)
por serginho_vectra A » 20 Mai 2014, 16:05
Ju_Bueno escreveu:
serginho_vectra A escreveu:
thiago.onacto escreveu:Quero nem ver depois que encerrar :38:
kkkkk :6:
Acho que já vou encomendar uma máscara de solda pra ver sem prejuízo pros olhos... :105:
kkkkkk boa essa, acho q vou precisar de variás pra levar no proximo encontro :38:
por serginho_vectra A » 20 Mai 2014, 16:11
aliás aproveitando o tópico, hj quando eu liguqi o carro de manha, a luz da injeção ficou acesa por +ou- 3 minutos, é a segunda vez esse ano q acontece isso, e o carro fica meio "embolado", depois desse tempo ela apaga e fica tudo perfeito de novo... O que sera?? Qual solução??
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 16:12
serginho_vectra A escreveu:aliás aproveitando o tópico, hj quando eu liguqi o carro de manha, a luz da injeção ficou acesa por +ou- 3 minutos, é a segunda vez esse ano q acontece isso, e o carro fica meio "embolado", depois desse tempo ela apaga e fica tudo perfeito de novo... O que sera?? Qual solução??
Scanner nele já!!!! :52:
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 21 Mai 2014, 10:38
Combustivel ruin ? Lembre-se o carro ficou parado por um tempo...
[ ]´s
por serginho_vectra A » 21 Mai 2014, 16:40
Ricardo Pinto escreveu:
[ ]´s
pode ser tbm, quando peguei tava com poka gasolina mas tinha ainda, mas acho q ja queimou quase tudo, vou rodar mais essa semana pra ver se limpa, ai se naum melhorar semana q vem levo no scanner...
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 15:48
E aí?
Alguma novidade? :47:
por serginho_vectra A » 24 Mai 2014, 08:43
Alcir Andreoni escreveu:E aí?
ontem eu dexei ele na funilaria para fazr uns retoques, agora ta perfeito :40:
a única coisa q falta é q onem na chuva meu milha começo a descola a lente, hj vo compra cola de silicone e resolvo isso, no mais falta uma bela limpeza (ta todo cheio de pó de lixa ainda)....
o ruim é q ja arrumei os furos do telhado, mas agora vou ter q gasta com calha pra naum pinga de jeito nenhum mais no carro...
a luz da injeção ver na semana, estou em época de provas na facu, no meu auto elétrico é muito disputado, raramente ele arruma no mesmo dia, aquelesabadofoi purasorte rsrs, nem eu acreditei...
falows maninho abraço
por Thiago Menezes » 24 Mai 2014, 10:29
Quanto gastou com a pintura nova Serginho?
por serginho_vectra A » 24 Mai 2014, 12:25
thiago.onacto escreveu:Quanto gastou com a pintura nova Serginho?
thiagao 1800, pintura completa, polimento, rodas e porta-malas...
abraço
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 10:47
abraço
Até que o preço ficou bacana heim, e o resultado ficou ótimo :88:
por Alcir Andreoni » 26 Mai 2014, 11:07
serginho_vectra A escreveu:o ruim é q ja arrumei os furos do telhado, mas agora vou ter q gasta com calha pra naum pinga de jeito nenhum mais no carro...
Tem uma que você compra um kit e é montado com dupla face e fica tranquilo para instalar. Não precisa de solda nem nada. :88:
por serginho_vectra A » 30 Mai 2014, 21:30
novo up, milhas novos, os meus não teve como recupera-los, ja estavam estragados por dentro, segunda vo instala
alias esses q comprei na conectparts, tem qualidade um pouco melhor q os outros paralelos q ja vi, e vem super rápido e bem embalado...
por Thiago Menezes » 31 Mai 2014, 09:50
Quando estiver no lugar posto o resultado pra NOISSSSS :38:
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 31 Mai 2014, 21:19
isso deve ficar muito bala as neblinas novas,dizm q gostam de trincar o vidro...mas aparentemente parecem perfeitas,pelo valor já pensei em trocar,mas como minhas sao originais e alem de alguns piques no vidro o plastico um pouco queimado na parte superior (dizm q as lampadas originais tambem causam isso)ta legal.parabens ...
por serginho_vectra A » 31 Mai 2014, 21:33
jandrei escreveu:isso deve ficar muito bala as neblinas novas,dizm q gostam de trincar o vidro...mas aparentemente parecem perfeitas,pelo valor já pensei em trocar,mas como minhas sao originais e alem de alguns piques no vidro o plastico um pouco queimado na parte superior (dizm q as lampadas originais tambem causam isso)ta legal.parabens ...
valeu jandrei, se o meu tivesse originais nunca trocaria... mas no gls não vem, tive q dar um jeito srsr. os meus nunca trincaram, o problema é a vedação q era péssima, entrou agua e ja era tudo, a desse é bem melhor, mas depois de testalo e ver se funciona vou dar uma reforçada.... quanto a queimar por dentro o problema eh tomar cuidado na hora de colocar a lampada, pq se apertar e subir demais ela encosta e queima por dentro mesmo, tanto é q um lado esta queimado e o outro naum porcausa disso...
abraço
por serginho_vectra A » 31 Mai 2014, 21:35
thiago.onacto escreveu:Quando estiver no lugar posto o resultado pra NOISSSSS :38:
haha pode dexa thiagão, hj foi dia de detalhe pesado, ainda falta um pouco pra terminar tudo, amanha se tudo der certo eu termino... mas ja esta com outra cara, com os milha trocados segunda vai ficar show, depois é só ir fazendo a manutenção da limpeza q fiz...
abraço
por Ju_Bueno » 02 Jun 2014, 08:52
Os meus, Serginho, por problemas de alinhamento com o para-choques, acabaram soltando as lentes assim que coloquei: resultado, foram desmontados os dois e colado tudo com silicone, fazendo uma vedação perfeita.
por serginho_vectra A » 04 Jun 2014, 21:32
Ju_Bueno escreveu:Os meus, Serginho, por problemas de alinhamento com o para-choques, acabaram soltando as lentes assim que coloquei: resultado, foram desmontados os dois e colado tudo com silicone, fazendo uma vedação perfeita.
o meus tinha passado silicone ja varias vezes, mesmo depois de alinhado estragou, ai naum teve jeito... esse da conect parts me pareceu um pouco menor, "deu" mais encaixe q o outro.... mas o silicone é muito util, eu uso muito, pra algumas coisas da um ótimo acabamento...
abraço ju
por serginho_vectra A » 04 Jun 2014, 21:43
quanto a luz da injeção acesa, eu passei ontem e hj no auto elétrico, foi passado no scanner, feito varios testes, o problema era no alternador, estava carregando 18,3 volts ao invés de 14 volts, pois no scanner indicou alta tensão, e no teste bateria/alternador, pode ser medido esse exesso, o cheiro forte q estava no caro naum era de gasolina como havia pensado, era acido de bateria fervendo...
hj quando voltei a oficina foi tentado recondicionar o meu alternador, mas algumas partes haviam queimado ou derretido, logo tive q colocar um novo, morreu nessa brincadera 400 dilmas, alternador valeo 120ah....
mas pra esse carro vale a pena, gosto muito dele, já é quase um parente aqui em casa rssrsr
fui guarda a nota fiscal junto ao manual, mas quase não coube, tem tanto recibo, nota, garantia, desde quando estava com meu pai...
é isso ai, galera, mas toda a diversão, alegira (acho q sou a única pessoa q se diverte dirigindo em SP rsrs), só vai entender quem teve ou quem tem um vectra.... :40:
abraço a todos.
por Ju_Bueno » 05 Jun 2014, 10:01
serginho_vectra A escreveu:fui guarda a nota fiscal junto ao manual, mas quase não coube, tem tanto recibo, nota, garantia, desde quando estava com meu pai...
:16: Isso sim que é histórico de manutenção.
E eu que sempre gostei de dirigir... imagina como me sinto num Vectra :115:
549 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 593 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 13:30
