Faça você mesmo / TutoriaisFaça você mesmo Troca do filtro de combustível.
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
por Wancast » 13 Mai 2014, 12:17
Blza Pessoal!
Mais um How To no Ar,
O assunto agora é a troca do filtro de combustível,
Não sei se o do Vectra fica posicionado no mesmo local mas este vídeo pode ajudar.
Recomenda-se a troca a cada 10 mil KM.
Se gostou clique em gostei e compartilhe.
Visite meu blog: http://www.automotordicas.blogspot.com
http://www.youtube.com/watch?v=4UImpGrKmgU
Nunca deixe de lutar... determinação sempre.
Editado pela última vez por Wancast em 07 Out 2014, 20:16, em um total de 2 vezes.
Re: Faça você mesmo Troca do filtro de combustível.
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 15:38
Show de bola, bem fácil a troca parabéns :88:
Wancast
por Wancast » 13 Mai 2014, 16:38
Opa valeu... man você tem como dar uma olhada ai no seu e verificar se o filtro é do mesmo lado ?
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 21:00
Wancast escreveu:Opa valeu... man você tem como dar uma olhada ai no seu e verificar se o filtro é do mesmo lado ?
Olho sim, amanhã vou até a oficina e já aproveito e olho :88:
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 12:15
Amigo dei uma olhada no meu carro e é tranquilo mesmo, o filtro fica no lado esquerdo perto da roda traseira segue foto abaixo:
Wancast
por Wancast » 19 Mai 2014, 10:25
thiago.onacto escreveu:Amigo dei uma olhada no meu carro e é tranquilo mesmo, o filtro fica no lado esquerdo perto da roda traseira segue foto abaixo:
Cara legal mesmo valeu por esclarecer a minha dúvida... dessa forma o vídeo fica válido para o Vectra tbm. Abraços.
por Thiago Menezes » 19 Mai 2014, 10:37
Valeu sim, na próxima troca vou fazer em casa :88:
Wancast
por Wancast » 15 Jul 2014, 13:35
thiago.onacto escreveu:Valeu sim, na próxima troca vou fazer em casa :88:
Chique man.
Andersonss
por Andersonss » 17 Ago 2014, 21:45
Fiz no meu, Vectra B Bem simples só me perdi na hora de montar pois o antigo filtro não tinha mais marca de fluxo de tão velho kkkk, e as 2 mangueiras vem do mesmo lado, mas dei uma girada na chave e já me liguei, tudo certinho o carro tava com problemas falhava horrores foi trocar o filtro e o carro ta novo denovo hehe Valeeeu :88:
Wancast
por Wancast » 25 Ago 2014, 13:54
No manual tem a seta com o sentido da montagem , não tem erro.
Andersonss
por Andersonss » 31 Ago 2014, 14:31
Blz, é que na hora eu nem lembrei de pegar o manual e estava no porta-luvas haha
Wancast
por Wancast » 11 Set 2014, 14:34
kkkkk, mas deu certo o procedimento ai ??
por Almeidão » 11 Set 2014, 18:18
Cuido especial para não montar errado, a filtragem não altera, mas há uma possibilidade do elemento filtrante se mover caso o fluxo estiver invertido e ai não tem a função de filtro e a sujeira ferra o funcionamneto do carro. Observem que todos tem um lado inteiro e o outro lado onde foi acabado tipo colado, este lado colado é a saida no caso da foto, a saida está do lado esquerdo.
Abrindo o filtro, verão o que estou falando, a lógica é que a bomba empurra gasolina por fora do filtro e ela entra dentro dele e sai do outro lado porem por dentro do fitro empurrando ele contra a parede onde ele está alojado, impossivel de soltar desta forma.
Onde ela entra o lado do filtro é solto, o outro lado ele é preso em um tubinho, ou seja pode empurrar a gasolina deste lado que não vai soltar mesmo porque ele será empurrado contra a parede de plástico envolvida nele.
Colocando ao contrário, a gasolina entra por dentro do filtro fazendo pressão ao contrário e ela sai óbvio pela peça inteira e pelas laterais já que neste caso o inicio que é tapado será o fundo e logo enche dentro do plastico que envolve o filtro sai pelo tubinho do outro lado. Esta pressão pode empurrar o elemento filtrante que é tipo uma carambola feito de papelão e que molhado resiste muito e assim tirar ele do tubinho onde ele é preso e cá pra nós, tubinho bem sem vergonha, mas se usar certo já não será tão sem vergonha assim
O meu Vectra B, olhando de trás para frente a entrada do filtro fica do lado direito e el fica paralelo ao banco traseiro.
Wancast
por Wancast » 01 Out 2014, 17:51
Passando para atualizar o link do vídeo o procedimento é valido para o Vectra também pessoal.
Usuários navegando neste fórum: pudoow e 1631 visitantes
