Vectra CLuz de Cortesia no Retrovisor - Vectra C
178 mensagens
torbonai
Registrado em: 24 Ago 2013, 15:09
Nome Completo: Rafael José Araujo e Silva
Cidade: Uberlândia
Retrovisor com Led queimado - Vectra C
por torbonai » 28 Nov 2013, 13:24
Pessoal, tenho algumas perguntas sobre o retrovisor do Vectra elite... Ele tem aquela luz da seta em baixo, e com 2 semanas com meu novo vectra (troquei um expression 2008 em um elite 2011) acertaram o retrovisor e quebrou a seta...
Comprei a seta, e vi no site do correios que chegou em casa agora mesmo.
Gostaria de saber como fazer para trocá-la, é só puxar ou como tem q tirar ela?
Outra dúvida, como consigo colocar para os retrovisores fecharem no acionamento do alarme (uma vez que bateram com o carro estacionado na via a 30cm+ da faixa de rodagem).
Quem puder ajudar, agradeço demais
Re: Retrovisor vectra C
por Edcezar » 28 Nov 2013, 13:50
Tem que tirar o retrovisor para trocar.
Primeiro vc tira o acabamento da porta, aonde vai o tuiter. Depois solta tres parafusos.
Dai já estará com ele solto. Depois solta a capa, com cuidado, tem os parafusos que solltam a parte de baixo e um chicote facil de soltar.
Sobre o rebatimento, eu coloquei modulo de fechamento no meu, funciona com o alarme e quando quiser funciona sem.
Abs
por Edcezar » 28 Nov 2013, 13:56
para ajudar...
torbonai
Cidade: Uberlândia
por torbonai » 04 Fev 2014, 12:15
Esqueci de responder, fiz a troca e ficou novo... não tive problema nenhum hehe
Muito obrigado
por Edcezar » 04 Fev 2014, 12:41
torbonai escreveu:Esqueci de responder, fiz a troca e ficou novo... não tive problema nenhum hehe
Muito obrigado
Que bom que deu certo...
:6:
rpmartins
Registrado em: 12 Dez 2013, 10:00
Nome Completo: Rodrigo Martins
Cidade: Foz do Iguaçu
por rpmartins » 07 Fev 2014, 10:35
Edcezar escreveu:Tem que tirar o retrovisor para trocar.
Troquei estes dias no meu e não foi necessário retirar o acabamento da porta.
A situação é bem ismples mas requer pelo menos duas chaves diferentes, uma philips e outra em formato estrela, se tentar com a philips pode espanar o parafuso.
Basta tirar aquela parte de cima do retrovisor e depois dois parafusos, não tem erro.
Som SQ: Kit 2 vias Focal PS-165 Performance + Coaxial 5" Focal PC-130 Expert + Subwoofer 12" Focal P30-DB + Módulo Focal FPP-5300 + DVD Pioneer AVH X4550 + Cabos RCA Focal PR-5
lugier
Pisca no Retrovisor do vectra 2006 é Possível?
por lugier » 12 Mai 2014, 22:14
Pessoal, Será que é possível colocar só a capa inferior do pisca do Vectra NE 2010 em diante no retrovisor do Vectra elite 2006 com motor de rebatimento?
Eu queria deixar para que quando abrir a porta ascenda a luz e ilumine o chão como no Focus. :103:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... diresq-_JM
Re: Pisca no Retrovisor do vectra 2006 é Possível?
por Arquiteto » 12 Mai 2014, 22:24
bom, jeito de fazer com certeza tem, mas este do anuncio ja não serve ... pois e sem luz de cortezia
no mais e correr atras da um bom eletricista para fazer a adaptação ...
aquele lance da luz aos se destravar o alarme e muito top mesmo ... :102:
lugier
por lugier » 12 Mai 2014, 22:43
Mas com ou sem a luz de cortesia, a questão é só se o retrovisor do modelo 2006 é removível a parte inferior para se colocar essa capa com o pisca.
por Arquiteto » 12 Mai 2014, 22:50
acho que vai ter de trocar os retrovisores ... pra fazer a coisa toda funcionar
marcosekarina
Registrado em: 19 Jun 2014, 14:04
Nome Completo: marcos antonio
Cidade: americana
por marcosekarina » 19 Jun 2014, 22:28
ola pessoal tenho um vectra elegance 2009 com seta no retrovisor e gostariade saber se alguem ja instalou os led s de cortesia nos mesmos... aquele q se acendem, quando desrma o alarme .. obrigado.
Re: luz cortesia no retrovisor
por Arquiteto » 20 Jun 2014, 09:50
temos um amigo que ja fez este up em um GTX,
daqui a pouco ele manifesta aqui ...
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 20 Jun 2014, 09:51
Engraçado o meu não ascende, tenho um Vectra Elegance 2009 com as setas no retrovisor.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 21 Jun 2014, 06:06
FabioBarrosDBA escreveu:Engraçado o meu não ascende, tenho um Vectra Elegance 2009 com as setas no retrovisor.
A luz de cortesia a qual se referencia o tópico, se trata de um led branco embaixo dos retrovisores, que se acendem e ficam acesos por alguns segundos ao destravar o alarme, e também simplesmente de se tirar a chave do contato e/ou destravar as portas.
Acredito que este item é presente apenas nos vectras elite, se não me engano.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 21 Jun 2014, 13:19
Entendi, muito obrigado, abraços!
marcosekarina
Cidade: americana
por marcosekarina » 22 Jun 2014, 18:26
Então pessoal mas não tem como colocar no elegance?
renatovisk
por renatovisk » 25 Jun 2014, 21:23
marcosekarina escreveu:Então pessoal mas não tem como colocar no elegance?
Favor os experts me corrigirem se eu estiver errado, mas tem que trocar o retrovisor, pois este led de solo como é conhecido é parafusado por dentro da capa do retrovisor onde tem os lugares certos já pra parafusar. Sem contar que não sei se o chicote já vem pronto nos elegance. Se vier já facilita um pouco. Agora quanto ao retrovisor mesmo, não tenho certeza se dá pra usar o mesmo.
por Edcezar » 25 Jun 2014, 22:23
Só vem nos elite e nos gtx.
Mas nada que não dê pra fazer :-D
marcosekarina
Cidade: americana
por marcosekarina » 25 Jun 2014, 22:27
Então o meu já tem o retrovisor com a seta por isso pensei em ligar esses LEDs de cortesia.
por Edcezar » 25 Jun 2014, 22:51
marcosekarina escreveu:Então o meu já tem o retrovisor com a seta por isso pensei em ligar esses LEDs de cortesia.
Só adaptando mesmo. O chicote original não vem com os fios para os leds. Somente nos gtx e elite.
Tem que comprar os retrovisores e refazer os chicotes levando os fios que faltam.
178 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 399 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:09
