Vectra Cassoviu em uma das rodas dianteiras
30 mensagens
SR_RANCA_LASCA
Registrado em: 06 Mai 2014, 14:35
Nome Completo: Renato Alves Teixeira
Cidade: Brasília
por SR_RANCA_LASCA » 08 Mai 2014, 23:40
quando começo a tomar mais velocidade , começo a ouvir um tipo de assovio vindo de uma das rodas dianteiras, parecido quando a gente freia e faz aquele assovio chato, o que pode ser ? seria o oleo de freio ?
:9:
_______________________________________________
:2:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: assoviu em uma das rodas dianteiras
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:09
Pode ser rolamento, dá um pulo no mecânico pra conferir...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 09 Mai 2014, 08:31
Homocinética tem esse sintoma também, não?
SR_RANCA_LASCA
Cidade: Brasília
por SR_RANCA_LASCA » 09 Mai 2014, 09:37
pensei que talves fosse a pastilha do freino que esta pegando, mas não faz muito sentido porque o freio não esta precionado
:2:
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 09:52
Eu estou com um problema parecido, porém acho que meu caso vem do disco/pastilha pois só da esse ruído quando aciono o freio e se eu catucar o freio seguidamente ele para e volta quando volto a pisar no freio.
Semana que vem vou trocar pastilhas e discos vamos ver se vai resolver.
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 10:22
Rolamento da roda dianteira com certeza!
Mas, tem de verificar se é somente o rolamento ou se vai ter de trocar o cubo, pois tem alguns modelos que só tem o cubo completo para reposição.
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 10:29
Alcir Andreoni escreveu:Rolamento da roda dianteira com certeza!
Tiozão, isso se encaixaria ao meu problema também? Acredito que no meu caso se eu for trocar terei que trocar o jogo completo com cubo junto correto?
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 10:31
thiago.onacto escreveu:
Depende!
Se o seu carro é cubo com rolamento fixo, aí somente a troca completa.
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 10:53
Depende!
E eu encontro essa informação a onde, isso aí eu não to por dentro :55:
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 11:08
thiago.onacto escreveu:E eu encontro essa informação a onde, isso aí eu não to por dentro :55:
Vamos esperar o pessoal que entende mais que eu, mas eu acho que o seu é só com o cubo... :47:
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 11:10
:61:
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 11:25
:61:
Código da peça...
90538941
SR_RANCA_LASCA
Cidade: Brasília
por SR_RANCA_LASCA » 09 Mai 2014, 11:26
:61:
troca o jogo completo ?
comprei o carro ontem
:62: :62: :62: :62:
:2:
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 12:07
SR_RANCA_LASCA escreveu:troca o jogo completo ?
:62: :62: :62: :62:
Cubo e rolamento...
Seu carro tem ABS?
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 14:18
Cuma????????? :112 R$ 1.154 reais cubo de roda?????? pode isso Arnaldo?
Já fui no mercado livre olhar e quando vi o preço já fiquei tranquilo se precisar trocar :30:
Mas eu acredito que não vá, pois só faz ruido quando solto o pé do freio parece que a pastilha fica meio esbarrando sei lá aí quando volta para o lugar para o barulho, vamos ver se vou resolver tudo de uma vez só trepidação + ruido chato da porr.... :47:
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 14:55
thiago.onacto escreveu:Cuma????????? :112 R$ 1.154 reais cubo de roda?????? pode isso Arnaldo?
CSS é assim mesmo!
por Thiago Menezes » 09 Mai 2014, 15:11
CSS é assim mesmo!
Tiozão você tem o Cepchev aí? Escrevi para você no tópico ''ESTOU COM UM VAZAMENTO'' preciso da ajuda de vocês :88:
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 15:41
CSS é assim mesmo!
Não tenho!
Eu uso o Site do Reparador da Chevrolet...
Osvandre
Registrado em: 27 Mai 2014, 15:05
Nome Completo: Osvandre Molinari
Cidade: Barra do Garças
Estado: Mato Grosso
por Osvandre » 05 Jun 2014, 11:29
Cara eu tenho esse problema de assovio tb no meu, ñ sei se é exatamente da roda, parece ser pro lado do motorista, troquei recentemente rolamento, pivô, hocinética, coxim, e o barulho segue, como descrito pelo colega freio que quando da uma cutucada ele para, o meu ñ para, depende de como ta o pé no acelerador ele faz esse barulho, quando tira ou pisa mais ele para.... vai saber deus oque é isso
por Almeidão » 05 Jun 2014, 12:40
Infelizmente estes ruídos quando em velocidades são complicados de acertar, mas vái uma dica aí: Lógico que o assovio é diferente, mas tem pneus que assovia com uma facilidade danada, depende muito do desenho dele e ao pegar o vento frontal ele assovia.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Yahoo [Bot] e 146 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 05:35
