tadeuxd escreveu:Isso é fluído de freio, a embreagem do vectra é hidráulica e trabalha junto com sistema de freio, cuidado pois se vazou poderas ter problemas com freio.
Pode ter vazado no atuador, mas é bem por ai, ele deve apenas mover o câmbio verificar o sistema, abrir nada a ver.
Então Fluido de Freio não é pq eu dei uma olhada tah cheio o Reservatorio!!
"diegoemmanuell » 05 Mai 2014 20:12
Pedal baixo, creio que dificilmente vai ser problema no disco e platô. Aposto minhas fichas mesmo no autuador. Se vcê ficar bombeando a embreagem ela pega pressão de novo?
Ranalli escreveu:...os técnicos da empresa pediram para os mecanicos trocarem as borrachas (sendo as únicas peças que não tinham sido trocadas), apos sangrar deu pedal e não baixou mais.
Alcir Andreoni escreveu:Ranalli escreveu:...os técnicos da empresa pediram para os mecanicos trocarem as borrachas (sendo as únicas peças que não tinham sido trocadas), apos sangrar deu pedal e não baixou mais.
Cada defeito Mandrake que aparece, para deixar todo mundo de cabelo em pé!!!![]()
Almeidão escreveu:Alcir, eu não considero defeito mandrake. Acho isto falha grave do mecanico ali só faltou um pouco de experiencia e trocar estas duas borrachinhas de vedações que não custa 50 centavos cada uma ou pelo menos examinar se ela não apresentavam defeito. Eu jamais diria que seria isto vindo de um mecanico, se fosse um qualquer que tivesse mexido ai tudo bem, inclusive já comentamos em outros tópicos sobre esta conexão que é simples e meio chatinha de ser colocada e mesmo no lugar temos a impressão que não encaixou certo.
Um abraço
Alcir Andreoni escreveu:Almeidão escreveu:Alcir, eu não considero defeito mandrake. Acho isto falha grave do mecanico ali só faltou um pouco de experiencia e trocar estas duas borrachinhas de vedações que não custa 50 centavos cada uma ou pelo menos examinar se ela não apresentavam defeito. Eu jamais diria que seria isto vindo de um mecanico, se fosse um qualquer que tivesse mexido ai tudo bem, inclusive já comentamos em outros tópicos sobre esta conexão que é simples e meio chatinha de ser colocada e mesmo no lugar temos a impressão que não encaixou certo.
Um abraço
Mas é aí que mora o problema!!
Nem todo mundo pode ir até Cachoeiro do Itapemirim incomodar o Almeidão!![]()
Aí a gente tem de morrer na mão de mecânico!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 601 visitantes
