GeralLampadas de led torpedo para interior
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
por rikardossr » 11 Out 2013, 17:27
Alguem ai sabe me dizer qual o tipo de lampada de cortesia dianteiro e traseiro do vectra C. pois queria colocar aquelas lampadas de led para clarear branco dentro do carro. acho bonito. São lampadas torpedos?? qual o tamanho??, pois olhei na internet tem de vários milimetros. Queria colocar nas duas lampadas que vai atrás e as duas que vai a frente em cima do retrovisor.
jeffersonvcd
Registrado em: 16 Jul 2013, 09:44
Nome Completo: jefferson nicolete
Cidade: santo andre
Re: Lampadas de led torpedo para interior
por jeffersonvcd » 11 Out 2013, 21:33
vamos la entao ......na dianteira central usa-se um torpedo e nas laterais sao pingo (igual a da lanterna diant)
na cortesia traseira sao usados dois pingos (mas nessa traseira tem que ficar atento pois o conector usa uma fase de um lado e um neutro do outro e no pingo led isso ocorre nas laterais do pingo e ai e curto e queima de fusivel........pra nao dar curto tem que modificar o fio do led deixando apenas de um lado ........compare o led com a lampada e faça igual)
ai e so curtir o resultado ....boa sorte
por Ricardo Crispim » 14 Out 2013, 16:21
No vectra B as medidas são essas, não sei se no C são iguais, logo alguém confirma:
Cortesia laterais traseiras = Torpedo 36mm
Porta Luvas e porta malas = Torpedo 42mm
Luz de leitura e cortesia dianteiras = Pingão T10
Placa = 36mm
Espero ter ajudado
Forte abraço!!!!!!!!!
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 02 Mai 2014, 14:42
Ricardo Crispim escreveu:No vectra B as medidas são essas, não sei se no C são iguais, logo alguém confirma:
Placa = 36mm
Espero ter ajudado
você sabe qual o tipo usado no quebra-sol ?
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 02 Mai 2014, 22:17
JJFNeto escreveu:
Placa = 36mm
Espero ter ajudado
Essas aii sao fodas!!
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 06 Mai 2014, 14:28
diegoemmanuell escreveu:
JJFNeto escreveu:
Placa = 36mm
Espero ter ajudado
São torpedos de 35mm com 6mm de expessura...
Conforme tópico: http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 59a0635be1
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 292 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 04:53
