leandrofviana escreveu:Williams, na ultima vez que eu vi ele funcionar ele ligou, ai foi reduzindo a velocidade, e ficou bem fraquinho fazendo tipo um roncado.
leandrofviana escreveu:Galera, obrigado a todos que tentaram de todas as formas ajudar. Tomei coragem hoje e desmontei meu ventilador. Fiz o teste antes de tirar a tampa ali onde fica filtro e tentar empurarr o ventilador com uma chave. Ele andou e depois parou como o amigo acima informou. Então tirei ele fora seguindo o passo a passo de um outro post e fiz o teste ligando ele direto na bateria. Assim, consegui descobrir que era aquela resistência que fica ali junto ao ventilador. Por sorte, tem um vectra perto de casa desmontando então desmontei o ventilador dele inteiro. Paguei 20 reais no ventilador com esta resistência. O bom agora é que tenho um reserva para o caso de este estragar Obrigado a todos.
shaulling escreveu:O vectra tem duas formas de fazer atuar a ventoinha, a primeira é pela central de comando, e outra é pelo cebolão,
pela centra ela atua a o primeiro estagio em 88 a 90° e o 2° entre 95 a 97°, ja pelo cebolão ela pode atuar 95° 1° estagio e 105° depende do cebolão, passei muita raiva com isso. Nenhum mecânico achou mas fiz varios teste te concluir e achei o problema que estava na sensor de temperatura da central. ele fica localizado na frente do motor do lado direito vc de frente para o motor, na maioria das vezes é o fio e o conector que estão dando mal contato... pode conferir...
Boa sorte!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 662 visitantes
