Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] Luz dos botões dos vidros elétricos
41 mensagens
josue correia
Registrado em: 10 Fev 2014, 05:40
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 29 Abr 2014, 07:22
GALERA ONTEM LÁ EM CASA MEXENDO NO MEU CARRO VECTRA B,
REPAREI QUE AS LUZES DOS BOTÕES NÃO APAGAM, ACORDEI HJ CEDO LÁ ESTAVAM ACESAS AINDA,
GOSTARIA DE SABER SE ISSO É NORMAL...LEMBRANDO QUE TUDO ESTA EM PLENO FUNCIONAMENTO...
EDITADO ...
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: DUVIDA LUZ DOS BOTOES DOS VIDROS
por JonatasCl » 29 Abr 2014, 08:21
Não, não é normal.
Se você desliga o carro e não abre a sua porta, elas ficam acesas o tempo que você deixar, mas você abriu a porta do motorista elas têm que apagar!
por Thiago Menezes » 29 Abr 2014, 09:28
JonatasCl escreveu:Não, não é normal.
Não lembro se apagam quando abro a porta, mas quando desço e fecho e aciono o alarme aí sim desliga tudo.
por Almeidão » 29 Abr 2014, 10:05
Se ao fechar a porta a porta ela continuar acesa, tem problemas na instalação do alarme. No meu carro que veio instalado um positron antigo e nele usa as centrais para subir os vidros traseiros. Algo foi instalado errado ali e os traseiros não apagavam nunca. Não me lembro o que era, simplesmente refiz tudo e descobrir algo errado nestas centrais.
Se ele tiver este tipo de alarme, voce poderá notar quando o carro for travado. De dentro dele, acione o alarme e os vidros subirão, ao checar no fim, alguns segundos depois as centrais desarmam com um clic e as luzes do botão se apagam. No meu caso não dava este clic nunca, ou seja as centrais ficavam ligadas sempre e nem sei porque não queimarom e estando aceso o vidro baixa mesmo com ele trancado e sem chave.
JonatasCl
por JonatasCl » 29 Abr 2014, 10:12
thiago.onacto escreveu:
Se não me falha a memória você tem que abrir e fechar a porta. Se somente abrir as luzes ainda continuarão acesas.
josue correia
por josue correia » 29 Abr 2014, 10:47
o alarme dele é original eu levei no eletricista para dar uma olhada eu posto aqui o resultado
por Thiago Menezes » 29 Abr 2014, 11:32
JonatasCl escreveu:
por Thiago Menezes » 29 Abr 2014, 11:35
Almeidão escreveu:, simplesmente refiz tudo e descobrir algo errado nestas centrais.
Novidade né Almeidão, você sempre coloca a mão na massa! :88:
por JoãodoValle » 29 Abr 2014, 12:02
Da uma olhadinha nos sensores das portas, vejam também se a luz de cortesia não apaga.
Vc ao fechar o carro ativa o alarme? Na chave ou no controle?
josue correia
por josue correia » 29 Abr 2014, 13:57
JoãodoValle escreveu:Da uma olhadinha nos sensores das portas, vejam também se a luz de cortesia não apaga.
sim ativo o alarme original no controle,a luz de cortezia se apaga.. vou dar uma olhada nesses sensores
por JoãodoValle » 29 Abr 2014, 17:13
Se a cortesia apaga não é os sensores, vai ser algo de alarme ou de comutador que nao está desligando o antes chave. Se tiver com som original veja se ele funciona com a chave desligada
josue correia
por josue correia » 30 Abr 2014, 07:41
HLERA ,LEVEI NO AUTO ELETRICO FOI CONSTATATO Q ERA O BLOQUEADOR Q FOI INSTALADO..QUANDO ABRIA A PORTA DO MOTORISTA E FECHAVA AS LUZES N APAGAVA A DOS PASSAGEIRO FAZIA A FUNÇAO NORMAL...LEVEI ONDE FOIS INSTALADO O BLOQUEADOR E O CARA ARRUMOU...SEGUE A DICA
por Thiago Menezes » 30 Abr 2014, 09:42
josue correia escreveu:HLERA ,LEVEI NO AUTO ELETRICO FOI CONSTATATO Q ERA O BLOQUEADOR Q FOI INSTALADO..QUANDO ABRIA A PORTA DO MOTORISTA E FECHAVA AS LUZES N APAGAVA A DOS PASSAGEIRO FAZIA A FUNÇAO NORMAL...LEVEI ONDE FOIS INSTALADO O BLOQUEADOR E O CARA ARRUMOU...SEGUE A DICA
Boa, ainda bem que foi algo fácil de resolver já fica a dica pra galera que tiver problemas futuros :88:
por JoãodoValle » 30 Abr 2014, 12:43
Que bom, menos mal assim.... Vlw pelo feedback
por Almeidão » 30 Abr 2014, 13:42
Isto ai, problema na instação. Desconfiei desde o principio kakkaka
robson.emilio-dos-santos
Registrado em: 14 Set 2015, 18:54
Nome Completo: Robson Emílio dos Santos
Cidade: Ipatinga
por robson.emilio-dos-santos » 05 Jan 2016, 19:12
Fala galera, eu trnho um Vectra GLS 95 e comigo acontece o seguinte: mesmo com a chave virada e o carro ligado os vidros elétricos só funcionam com a luz do teto apagada. Fiz o teste pressionando o botão na coluna da porta e acendendo a luz de teto pelo botão do farol, em qualquer situação se a luz de teto estiver acesa os vidros elétricos não funcionam.
victor leonardo
Registrado em: 17 Set 2017, 19:16
Nome Completo: victor leonardo
Cidade: duque de caxias
por victor leonardo » 17 Set 2017, 19:29
ola galera blz
duvida em meu caso sao as luzes do botao dos vidros eletricos nao apagam antes estavam normais e outra o carro nao tem
alarme alguem possa me dar umas dicas o que possa ser.
victor leonardo
por victor leonardo » 17 Set 2017, 19:30
ola galera blz
alarme alguem possa me dar umas dicas o que possa ser.vectra 97
victor leonardo
ola galera blz
Rodrigo Bugatti 17
Registrado em: 02 Mar 2018, 21:39
Nome Completo: Elton Rodrigo Bugatti
Cidade: Cambé
por Rodrigo Bugatti 17 » 04 Mar 2018, 12:13
Preciso de uma ajuda as luzes do botão do vidro elétrico não apagam [VECTRA B] 98 antes apagavam depois de alguns segundos agora não mais se alguém puder me ajudar
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 398 visitantes
