Vectra BNave Parada
Xandhov
Registrado em: 21 Abr 2013, 10:48
Nome Completo: Alexandre Viana
Cidade: Riacho Fundo I
Nave Parada
por Xandhov » 30 Abr 2013, 10:19
Bom dia amigos do Clube!!
Gostaria de tirar uma dúvida com vcs: qual o tempo ideal para se deixar o carro parado, sem nem ligar o motor?
2 dias, 3 dias, a semana toda?
:2:
Qual seria esse tempo sem que se corra o risco de descarregar a bateria?
Ah, considerem esse prazo sem precisar desconectar o cabo da bateria.
THERE'S NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Re: Nave Parada
por rgapski » 30 Abr 2013, 10:27
Xandhov,
Isso depende muito do estado da bateria do seu carro.
No meu uso uma moura prata de 75 a/h e já fiquei quase 30 dias sem ligar. Quando precisou, pegou na boa.
Com a bateria boa, da pra ficar sossegado até uns 15~20 dias com o carro parado, isso se não houver nenhum equipamento que demande muita energia, como por exemplo os dvd's da pioneer que tem que tirar a frente para não drenar toda a bateria.
Outra opção é deixar o alarme desligado, caso sua garagem seja fechada.
Contudo, eu não recomendo deixar o carro tanto tempo parado, pois isso facilita o escoamento do óleo e da água do motor, expondo partes à oxidação, ressecando mangueiras.
Cuidado também com a gasolina, pois ela apodrece dentro do tanque, facilitando o entupimento de bicos e filtros, causando até mesmo a queima da bomba de combustível.
Se você roda pouco, nunca encha o tanque até a boca. Coloque só o necessário para o trajeto.
Procure andar com o carro todo fim de semana que ele vai longe, lembrando de aquecer o motor antes de sair, para evitar um desgaste prematuro.
Carro parado quebra mais que carro que roda.
Abs.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Nave Parada
por Last_Warrior » 30 Abr 2013, 12:29
O Raphael já falou tudo... Complementando...
Se roda pouco mesmo recomendo também encher o tanque de Podium, pelo fato da mesma não envelhecer e no final das contas a diferença de preço não vai te afetar, já que afeta quem roda muito. Na verdade ela até envelhece, mas demora anos pra acontecer isso.
Sobre a bateria, apesar de aguentar uns 15 dias, recomendo desligar se for deixar mais que 7 dias, senão a sua vida útil será drasticamente reduzida. Basta desconectar o negativo e boa...
Se ficar mais que 30 dias parado seria bom jogar um óleo spray dentro da câmara de combustão, retirando as velas para isso. Esse procedimento evita que os anéis sofram corrosão e consequentemente virem ou quebrem ao dar a partida.
No mais, fica esperto porque o óleo vence por tempo e não só por km.
Tenha cuidado também com os pneus, mesmo se não for ligar o carro é bom movimentar uma vez por semana para evitar que eles fiquem deformados de forma irreversível.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Re: Nave Parada
por rgapski » 30 Abr 2013, 12:57
Xandhov,
O Marcio matou a questão.
Seguindo as recomendações, ficará sossegado!
Xandhov
Re: Nave Parada
por Xandhov » 30 Abr 2013, 14:29
Raphael e Marcio, obrigado pelas dicas.
Vou segui-las religiosamente para preservar a máquina!!
Um grande abraço!!
P.S.: Raphael, no meu caso a garagem permite que eu deixe o alarme desligado boa parte do dia.
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 615 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:29
