Almeidão escreveu:Este problema não é muito incomum, embora não aconteça sempre e acontece diversos diferentes problemas, um pode ser ao dar a seta piscar a luz do teto, outro ao pisar no freio o limpador funciona. Ele realmente fica doido e não precisa esperar estes 15 minutos para religar, pode religar direto e tem um outro segredo melhor para fazer é atrás da bateria tem uns fusíveis, 3 ou 4. Basta tirar eles e recolocar e já volta tudo ao normal. No seu caso, acho que possa ser até estes fusíveis que estão com mau contato, verifique isto e limpe os, os meus são recolocados com uma leve película de graxa e antes disto limpado com limpa contato
Fique de olho na sua bateria, ela pode estar com problemas e por isto pode ter acontecido isto que normalmente acontece quando há um curto no carro e outras vezes acontece quando deixamos ele muito tempo parado e depois precisamos de auxilio de outra bateria tipo chupeta. 90% que seja os fusíveis atrás da bateria, não os da frener os de trás mesmo, e são grandes
challengedaniel escreveu:Blz Ricardo, eu até já tinha desmontado e montado a chave de seta antes de postar o problema aqui. E não vi nada diferente do que seria normal nela. Então pensei que poderia ser no Hard Disk ou alguma outra coisa. O problema é mecânico e não elétrico, pois o defeito é na hora de desarmar a seta, que de vez em quando não acontece. Com o carro quente o problema agrava. Com ele frio, geralmente funciona normal. Parece ter a ver com a dilatação de alguma peça pelo calor, que acaba afetando o funcionamento.
JoãodoValle escreveu:Amigo, testa ela fora do lugar, aciona para ambos os lados e força a pontinha dela pro lado oposto e vê se ela volta, caso sim a chave esta boa.
Ai tera que tirar o suporte onde fica a fita hard disk sacando o volante e retirando a peça do local para avaliação, na parte traseira dela notará que tem uma aba (meia lua) que move e desaciona a seta, veja nesse link da minha garagem como estava a peça:
viewtopic.php?f=70&t=169&start=90#p54210
Com araldite e um pedaço de plástico flexível (espatula plástica) consertei o cantinho, aproveitei e fiz um rampinha para deslizar mais facilmente a pontinha da chave, so esqueci das fotos e estou sem tempo pra desmontar de novo pra fotografar.
Boa sorte
JoãodoValle escreveu:Usei araldite e plástico de uma espátula dessas de adesivar carro.
Puxa e empurra seu volante com jeitinho e veja se ha uma folga.
, ja verifiquei fusiveis, tinha queimado o da bomba de gasolina, agradeço a todos se puderem me ajudar..... .png)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 677 visitantes
