Ramon Neves escreveu:Queria aproveitar o tópico, o velocimetro do meu vecão não esta marcando, procurei o decodificador e não achei na caixa de relés ... o que eu faço??
Bruno Cesário escreveu:Ramon Neves escreveu:Queria aproveitar o tópico, o velocimetro do meu vecão não esta marcando, procurei o decodificador e não achei na caixa de relés ... o que eu faço??
Retire o fusível do painel e coloque devolta...sempre que eu tirava a bateria ele parava de funcionar e tinha que tirar e colocar o fusível dele.
Ives obrigado pela sua ajuda!!Ives escreveu:entao Ramon...como tem ABS (mesmo q nao funcionando), o carro nao usa o rele analogico/digital....quem faz isso é o modulo ABS mesmo, o sensor de roda dianteiro do lado esquerdo (motorista) é lido pelo modulo ABS, convertido e enviado para o painel..... entao pode ser o modulo ABS que esteja danificado, e por isso nao está tendo a leitura no painel.....o sinal deve estar com um nivel fixo, por isso trava naquele valor e nao mexe.....
curiosidade, a luz de ABS acende no painel ao virar a chave??? ele deveria acender por alguns segundos, e depois apagar.....se nao acende, pode ser q o modulo esta queimado ou sem alimentação.....o diagnostico é feito via rede, ou seja, o modulo ABS tem q estar funcionando para responder a ECU principal....se o modulo nao esta respondendo, nao vai acusar no diagnostico....
comece verificando os fusiveis referente ao sistema ABS......se tiver sobressalente, troque-os....por incrivel q pareça, as vezes o fusivel nao rompe fisicamente, mas nao da passagem de corrente....verifique o fusivel 35
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 873 visitantes
