allanmsilva escreveu:Elas picotam sim, mas é diferente do FAT16, onde a música começa e meio que 1 segundo depois ela picota, certo? No caso do FAT32 ela já picota bem no início e é uma picotada mais curta, tem hora que nem se percebe. Mas assim, geralmente as músicas que baixamos na internet já tem um intervalo no início e fim, então elas não irão picotar. Além disso, você pode até recodificar as suas mp3s, mas no caso de se usar FAT32, basta colocar um intervalo de 0,5 segundo tanto no início quanto no fim que elas não picotarão.
Abraço.
cruz.thiagolemes escreveu:Já testei os dois modos, e em 3 cartões diferente, coloco a pasta da musica, coloca as musicas no SD direto e não consigo sucesso.
Se alguem soube outro modo
renatovisk escreveu:]
No fat 16 é exatamente isso... a música começa e logo dps da uma picotada... Estranho que, apesar do manual dizer que suporte sistema de arquivos FAT32, formatando normalmente pelo windows não consigo reproduzir as músicas em sistema FAT32. Vou ver se utilizando o programa que vc citou, formatando em FAT32 consigo executar, e já de quebra coloco 1s no inicio e no fim de silêncio para ver se resolvo a questão dos picotes.
Assim que tiver a nave devolta, vou testar.
Valeu!
allanmsilva escreveu:Thiago,
No método da FAT32, você tentou formatar o SD com o Minitool Partition Wizard? Além de formatar, você tem que mudar o ID da partição, conforme expliquei acima. A mudança do ID é a parte mais importante. Antes desse método, eu havia tentado formatar o SD pelo Windows e pelo Panasonic SD Formatter e em ambos, o SD ficava travado no som com a mensagem "Lendo SD". Somente com o Minitool P.W que eu obtive sucesso.
allanmsilva escreveu:Thiago, você poderia dizer quais são as marcas dos seus SDs? Por enquanto, eu testei em dois cartões. Um de 2GB da Sandisk e outro de 1GB da KingMax. Os dois são Micro SDs com adaptador e ambos funcionaram em FAT32 no som do meu carro.
Faça um favor. Insira no seu computador um destes SDs que você formatou em FAT32 e abra o Minitool Partition Wizard. No programa, clique com o botão direito no seu SD e vá em Properties. Na janela que irá se abrir, clique na aba Partition Info e anote as duas primeiras informações. Depois vá na aba File System Info e também anote as 2 primeiras informações. Poste aqui para que eu possa dar uma olhada, ok!?
.gif)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 240 visitantes
