Manutenção, Mecânica & Elétrica| Manutenção Arrefecimento + Cabeçote Queimado [Resenha]
104 mensagens
Re: | Manutenção Arrefecimento + Cabeçote Queimado [Resenha]
por Thiago Menezes » 10 Abr 2014, 10:36
Alez escreveu:Esqueci de comentar: O comprador do DVD é um proprietário de VW Gol.
:95:
Quanto vendeu ele?
por Alez » 10 Abr 2014, 10:37
R$ 800,00
por Thiago Menezes » 10 Abr 2014, 10:42
Alez escreveu:R$ 800,00
Qual valor você pagou? dependo do valor o negócio deve ter sido bem sucedido :88:
por Alez » 10 Abr 2014, 10:43
Paguei R$ 1.100,00.
Usei por cerca de 1 ano e meio.
por Thiago Menezes » 10 Abr 2014, 11:05
Alez escreveu:Paguei R$ 1.100,00.
Ta bom, vendeu bem!
por Janderson » 11 Abr 2014, 23:49
Só vou dizer uma coisa pra vc. Alez, trocooooo o que vc. gastou perto do que eu gastei nessa semana, e detalhe, nada de motor, pintura, etc...mas sim todooo o escapamento, incluindo o maldito catalisador, em breve abro um tópico com tudo esclarecido para os colegas, tô tentando me conformar, tomando uns remédios pra pressão e assim vai, kkkk...mas a culpa não é do carro, em hipótese nenhuma, tanto o meu quando o seu, isso acontece, é a idade chegando, mas meu amor pelo Vectra ficou até maior, já passou do tamanho do rombo da minha conta, hehehehe...
Abraços e bola pra frente :88: xô olho gordo :55:
por Bruno Cesário » 12 Abr 2014, 00:07
Falando em aditivos, uma vez comprei um laranjado que não me lembro da marca agora, se dizia organico...uns 3 dias depois, ele simplesmente desapareceu do reservatório de expansão. O nível não baixou nada, mas tava só o transparente da água. :[
No Marea já tinha o Paraflu, aí mandei limpar e colocar um novo Paraflu :]...mas agendei na High torque para mês que vem darem um trato 1000% em todo sistema, aí posto o video do trampo.
por Alez » 12 Abr 2014, 00:10
Agora tô preocupado... Aditivo FINK é bom?
Janderson. Se você comprou tudo genuíno GM tu é doido.
Só o final é R$ 1.980,00 salvo engano.
Imagina Catalisador e Intermediário.
por Alez » 12 Abr 2014, 00:11
Bruno Cesário escreveu:Falando em aditivos, uma vez comprei um laranjado que não me lembro da marca agora, se dizia organico...uns 3 dias depois, ele simplesmente desapareceu do reservatório de expansão. O nível não baixou nada, mas tava só o transparente da água. :[
Se eu fosse de MG o ADG que cuidaria do meu carro.
por Ricardo Crispim » 12 Abr 2014, 11:04
Alez escreveu:Agora tô preocupado... Aditivo FINK é bom?
Bom dia Alez..
Para falar a verdade, nem sabia dessa marca, mas dei uma pesquisada e desde já te digo que não presta para seu Vectra.
Caso já tenha colocado no sistema, roda uns meses, se reestrutura financeiramente e troque, pois o que você gastou (não foi pouco) pode ser jogado fora ou ainda outras partes serem afetadas...
Como não sei qual deles você colocou, peguei os dois aditivos para sistema de arrefecimento que eles vendem.
Repare que circulei em amarelo a norma que eles dizem atender:
Esse segundo "diz ser orgânico", mas atende à mesma norma que o anterior (NBR 13705-1996 e ainda por cima atrasada, porque a mais atual é a NBR 13705-2011), quando deveria atender a NBR 15297-2005. Como pode ver, não deve ser um produto sério...
Eu fugiria dele..
Forte abraço!!!!!!!!!
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 12 Abr 2014, 14:14
aqui em sp esta 22.00 acdelco
ja diluido o litro quando fiz meu cabeçote fui nele ....
foi gasto boa grana mas sei q to sossegado ....
pelo menos eu acho ...........
por Alez » 12 Abr 2014, 14:42
Obrigado Crispim.
Realmente foi colocado o segundo modelo, já vou providenciar a troca do mesmo.
Pergunto: Quantos kms é seguro rodar com este aditivo no sistema de arrefecimemto visto que recente foi feita a manutenção completa no radiador e agora, termostatica e bomba dagua são novinhas?
por Ricardo Crispim » 12 Abr 2014, 15:45
dennis_suzano escreveu:aqui em sp esta 22.00 acdelco
Pode ficar tranquilo...
Mas relaxado nunca, procure acompanhar de vez em quando a concentração e a condutividade do fluido, aqui mesmo na seção do how to tem boas dicas de como se faz..
Forte abraço!!!!!
por Ricardo Crispim » 12 Abr 2014, 16:15
Alez escreveu:Obrigado Crispim.
Olha Alez, não precisa desesperar ainda não, pode deixar para fazer isso daqui uns meses.
Aqui no fórum, seção do how to tem uma forma que postei para verificar a condutividade da água que você mesmo pode fazer com um multimetro. É importante que ela não esteja conduzindo energia para não ocorrer a corrosão galvânica.
Importante também medir o pH da água que deve ficar entre 7,5 a 8,5 na temperatura ambiente e entre 8 a 9 na temperatura ideal de funcionamento do motor.
Uma solução alcalina (neste caso seria acima de 9),facilita a corrosão galvânica de alguns componentes fundidos em alumínio e que contenham cobre na sua composição. A solução alcalina pode retirar eletricamente essas partículas de cobre existentes no alumínio e as eletro-depositar em outro componente receptivo ao cobre, ou fará com que esse material se misture com a solução, fazendo parte dela, por isso é bom testar a condutividade.
Já uma solução ácida (abaixo de 7), pode facilitar a corrosão galvânica de materiais com liga de ferro e os eletro-depositar em outros componentes de material receptivo, ou fará com que esse material se misture a solução, dando-lhe uma cor de ferrugem. Ou seja, se correr para um lado é problema, para o outro também
Você pode fazer a medição do pH com essas tiras de aquário:
É relativamente barato, como essas desse site (R$ 7,86)
http://alquimiadacerveja.com.br/fita_medicao_ph
Além disso você pode molhar o dedo e depois esfregar um no outro, se sentir que existe lubrificidade, aliado aos testes acima, pode ism aguardar uns 2 ou 3 meses...
por Alez » 12 Abr 2014, 16:18
Crispim, estava lendo aquele seu post detalhado sobre o produto da petrobras e gostaria de confirmar: Um bom aditivo entao seria concentrado, organico e que atenda a NBR15297?
Para o meu carro, especificamente falando.
:2:
por Ricardo Crispim » 12 Abr 2014, 16:25
Alez escreveu:Crispim, estava lendo aquele seu post detalhado sobre o produto da petrobras e gostaria de confirmar: Um bom aditivo entao seria concentrado, organico e que atenda a NBR15297?
:2:
Seria o ideal, embora o da Havoline utilize outra norma, ele é isento de silicatos, utiliza carboxilatos em sua forma, então é o único fora da NBR 15297 que pode usar sem susto..
Forte abraço...
por Alez » 12 Abr 2014, 16:34
Obrigado Crispim.
Já vou iniciar a pesquisa para comprar 3Litros do aditivo correto e efetuar a troca o mais rápido possível.
Utilizarei água da torneira mesmo na mistura porque muitos já confirmaram que essa nossa água é boa e mais do que suficiente quando usamos um bom aditivo.
Dependendo do preço que encontrar na pesquisa vou utilizar o 50/50 pronto para uso e que atenda a norma orgânica, daí serão necessários 7Litros do mesmo.
Acho que agora aprendi.
por Ricardo Crispim » 12 Abr 2014, 18:53
:88: :88: Sempre que precisar..só dar um alô!!!!!!!!
por Janderson » 12 Abr 2014, 19:02
Alez, apenas uma idéia, claro que não é o mais barato, porém a tempos deixei de quebrar a cabeça com essa história de 50/50 (água + aditivo), daí eu ficava fazendo medida, ficava com medo de pôr água de torneira, ficava com medo de comprar água deionizada boa, etc..., que que eu fiz, quando a GM lançou aquele aditivo pronto para uso eu passei a usar só esse, baixo todo o líquido do radiador e completo apenas com a solução pronta, igual a de fábrica, compro um galão pronto de 5 litros e mais 2 de um litro, e vou dormir tranquilo.
por Alcir Andreoni » 13 Abr 2014, 21:09
Mestre Crispim o que seria de.nós sem o seu conhecimento?
104 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 812 visitantes
