Vectra CProblemas no vidro elétrico - Vectra C
96 mensagens
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
Vidro não sobe no alarme
por Rafael Gouveia » 22 Jan 2014, 21:09
Pessoal,
Tenho um novo imtegrante da familia na minha garagem, un Honda Fit 2007 EX e nenhum Fit vem de fabrica com módulo de subida de vidros no alarme, o meu Fit é o top de linha e tbm não vem, mas o antigo dono deve ter instalado para funcionar junto com o alarme/travas originais do carro, porém só os dois vidros do lado do motorista fecha os dois do lado do carona da uma subidinha e para, não é lubrificação de canaleta, o carro é novinho e os vidros sobem normal no botão e mesmo se ajudar com a mão ele não sobe no alarme, não sei a marca do módulo de vidro, mas tem alguma configuração padrão para ajustar esses módulos universais?
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
corsa turbo
Re: Vidro não sobe no alarme
por corsa turbo » 23 Jan 2014, 11:02
Esse modulos costumam ter duas entradas/saidas distintas, provavelmente foi ligado dois vidros de um lado e dois do outro, e do seu lado deve estar com problema, tente inverter a fiação que normalmente é padrão e igual e veja se altera os vidros que estão subindo.
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jan 2014, 12:37
corsa turbo escreveu:Esse modulos costumam ter duas entradas/saidas distintas, provavelmente foi ligado dois vidros de um lado e dois do outro, e do seu lado deve estar com problema, tente inverter a fiação que normalmente é padrão e igual e veja se altera os vidros que estão subindo.
Att,
Vou tentar achar onde está o módulo para ver isso, não sei se está perto da caixa de fusiveis ou dentro da porta, valeu pela dica, assim que ver posto aqui oque deu.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 27 Jan 2014, 23:24
Att,
Muito obrigado, sua dica foi de grande ajuda, abri a porta do motorista e o módulo era um Quantum LV108, mudei os conectores como vc falou e ai mudou o lado que os vidros não fechavam, fui no mercado car aqui em SP comprei o mesmo módulo por R$ 79,00 coloquei e funcionou perfeito.
Valeu abs
Gustavo CwB
Registrado em: 25 Dez 2013, 22:21
Cidade: curitiba
por Gustavo CwB » 27 Jan 2014, 23:41
as vezes nem precisava, voce comprear outro modulo de lavantamento de vidros, e sim dar um reset nele, e fazer novamente a reprogramaçao, poderia dar certo, mas agora, voce esta com um novinho em folha, é melhor ainda, mas fica a dica, em uma proxima vez que acontecer isso.
projeto gsi: 0%
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 28 Jan 2014, 04:40
Gustavo CwB escreveu:as vezes nem precisava, voce comprear outro modulo de lavantamento de vidros, e sim dar um reset nele, e fazer novamente a reprogramaçao, poderia dar certo, mas agora, voce esta com um novinho em folha, é melhor ainda, mas fica a dica, em uma proxima vez que acontecer isso.
Como dar um reset nele? Não vi nada disso no manual :/
corsa turbo
por corsa turbo » 28 Jan 2014, 08:54
Bom que valeu a dica. Esses modulos são muito bons, mas como tudo, da problema, não creio que um "reset" resolvesse.
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
Comando Vidro Retrovisor Elétrico Vectra 2006
por rikardossr » 11 Abr 2014, 13:45
Galera seguinte.. ontem tomei uns tragos e não sei pq que fui deixar uma guria dirigir a nave :13:
resultado da brincadeira... não sei como a criatura conseguiu arrancar o botão do vidro elétrico do motorista, não sei se quebrou, mais não consigo mais encaixar, fica solto, a minha dúvida é o seguinte, da pra arrumar só o botão do motorista ou vou ter que comprar o interruptor inteiro com os 4 comandos dos vidros e espelho elétrico.. estava olhando o preço sai por volta de 200 dilmas.. ou alguém sabe como fica encaixado esse botão
Re: Comando Vidro Retrovisor Elétrico Vectra 2006
por Edcezar » 11 Abr 2014, 13:47
Procura usado no mercadolivre, vendi um meu por 100,00...
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 14:35
É triste mais sem querer te desanima quando fui comprar meu carro o do carona estava assim desse jeito que você disse, eu mandei trocar na mesma hora se não ia levar o carro pra casa, alis não foi a única exigência que fiz :38:
Trocaram o conjunto inteiro! Como o amigo disse acima, de uma olhada no mercado livre as vezes você encontra com preço legal.
por Julio Cesar » 11 Abr 2014, 16:21
no meu aconteceu a mesma coisa, na época n achei os originais, e coloquei um paralelo e funciona muito bem, paguei 150,00 acho. Só vou trocar mais pra frente quando colocar os retrovisores rebativeis, ae quero comprar um original.
rikardossr
por rikardossr » 11 Abr 2014, 16:23
Julio Cesar escreveu:no meu aconteceu a mesma coisa, na época n achei os originais, e coloquei um paralelo e funciona muito bem, paguei 150,00 acho. Só vou trocar mais pra frente quando colocar os retrovisores rebativeis, ae quero comprar um original.
e onde vc comprou o paralelo??
por Julio Cesar » 12 Abr 2014, 00:35
ML...
renatomonte
Registrado em: 25 Mai 2014, 07:27
Nome Completo: renato aparecido monte
Cidade: sao jose do rio preto
por renatomonte » 25 Mai 2014, 20:21
olá tenho um vectra gtx q comprei a 3 dias hj quando fui sair com ele nenhum dos vidros do lado direito funciona nao ouço barulho do motor de vidro e o do alarme tbm nao sobe alguem me ajuda
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: problemas vidro eletrico
por renatovisk » 25 Mai 2014, 21:02
Comece verificando os fusíveis.
No caso do meu elite o fusível é o de posição 17, um fusível de 30A responsável pelo funcionamento dos vidros elétricos do lado direito. Veja no manual a posição do fusível e comece verificando-o.
renatomonte
por renatomonte » 25 Mai 2014, 21:56
entao eu vi ele parece q está queimado amanha vou la ver em uma eletrica
por Thiago Menezes » 26 Mai 2014, 08:57
renatomonte escreveu:entao eu vi ele parece q está queimado amanha vou la ver em uma eletrica
Sendo só o fusível ta de boa, o problema é quando queima motor ou tem que trocar o circuito dos botões :55:
juniorlcf
Registrado em: 11 Mai 2014, 11:55
Nome Completo: Luiz Carlos da Fonseca Junior
Cidade: Petropolis
Problema nos Vidros - Canaletas
por juniorlcf » 26 Mai 2014, 17:35
Vidro quando sobe está batendo na borracha da porta. Parece que ele tá com alguma folga. Quando ele sobe percebo que ele anda pra frente e bate na borracha. Quando ajudo ele pressionando ele para trás ele fecha na boa. O que pode ser? :47:
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 21:51
Nome Completo: William Magagnin
Re: Vidros
por William_Magagnin » 27 Mai 2014, 19:34
O meu vidro do dianteiro direito está com o mesmo problema, eu abri a porta e não consegui resolver o problema. Também percebi essa folga.
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: Vidros
por JonatasCl » 28 Mai 2014, 08:40
Tive esse problema, precisei trocar as canaletas, e depois que eu troquei quebrou a máquina do vidro do motorista, onde tive que trocar. Ficou R$ 240,00 a máquina e R$ 100,00 cada canaleta do vidro.
96 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 287 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 04:41
