2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 04/04/2014
por Thiago Menezes » 04 Abr 2014, 16:12
Paguei R$ 27,00 reais olha a diferença! Mas a diferença não ficou só no preço, realmente original é outra coisa, a paralela não casou com a lataria e ficou tipo um ressalto na parte de dentro da porta ficou muito feio.
por Alcir Andreoni » 04 Abr 2014, 16:26
thiago.onacto escreveu:Paguei R$ 27,00 reais olha a diferença! Mas a diferença não ficou só no preço, realmente original é outra coisa, a paralela não casou com a lataria e ficou tipo um ressalto na parte de dentro da porta ficou muito feio.
Então valeu a pena comprar a original!!! :52:
por Thiago Menezes » 04 Abr 2014, 17:09
Sim Alcir valeu pelo produto não pelo preço, pois achei caro :55:
por Alcir Andreoni » 04 Abr 2014, 17:37
thiago.onacto escreveu:Sim Alcir valeu pelo produto não pelo preço, pois achei caro :55:
Thiago, leve em consideração o seguinte ditado:
"Quem procura preço, não encontra qualidade". :76:
por Thiago Menezes » 04 Abr 2014, 22:28
É mais ou menos ne Alcir, as vezes procuramos preços e realmente encontramos e coisas de qualidade, mas ta bom o importante é que o negão não vai ta mais rasgado hahahaha
por Thiago Menezes » 05 Abr 2014, 08:49
Alcir ou alguém pode me dar uma ajuda? Estou aqui mexendo com a junta da tampa de válvula e pra minha surpresa onde fica as velas esta cheio de óleo, eu acho que vazou pela junta e caiu lá dentro, eu acho que não é normal ter óleo dentro das velas certo? Elas tem que trabalhar secas não é verdade? Estou tentando secar aqui ta foda... O f*[censurado] do mecânico que trocou a vela viu isso é fez o serviço assim mesmo pqp!
por fabio.haya » 05 Abr 2014, 09:26
Thiagão,
O correto mesmo é as velas trabalharem secas... se tiver óleo tem que secar para que a faísca não seja prejudicada!
Vou verificar isso no meu tb..... :88:
Fabio
por Thiago Menezes » 05 Abr 2014, 09:38
fabio.haya escreveu:Thiagão,
Fabio
É o que eu estava pensando Fabio, acabou escorrendo da tampa então! To aqui fazendo o serviço!
por fabio.haya » 05 Abr 2014, 09:41
Thiagão,
E como está fazendo para secar o óleo que está dentro das cameras das velas?????? WD40 tb?????
Fabio
por Thiago Menezes » 05 Abr 2014, 09:57
Não, meu pai usou pano e uma chave de fenda, secou tudo!
por fabio.haya » 05 Abr 2014, 10:18
Legal Thiagão,
De tarde vou verificar isso no meu e aproveitar pra limpar o motor, e passar a cera liquida!!!!! E amanhã limpo o ar condicionado.... :88:
Fabio
por Thiago Menezes » 05 Abr 2014, 11:53
Isso ae Fabio, to aqui desmontando tudo vou limpar tudo agora que engrenei fude...... Hahahahahaah
por Alcir Andreoni » 05 Abr 2014, 12:28
Crianças não vos desesperais!
Depois que vocês passarem a gasolina na região que está suja de óleo , pegue o aspirar de pó coloquem a mangueira na saída e vocês terão um soprador .
Se não der, usem um secador de cabelos na fase fria ...
por Thiago Menezes » 05 Abr 2014, 13:51
Alcir mas a dúvida não foi essa hehehe! Nós estávamos falando na região dos cabos de velas caiu óleo no buraco das velas ai tive que secar, meu pai usou um pano e chave de fenda e foi secando, segunda vou postar todas as fotos!
por Alcir Andreoni » 05 Abr 2014, 13:54
thiago.onacto escreveu:Alcir mas a dúvida não foi essa hehehe! Nós estávamos falando na região dos cabos de velas caiu óleo no buraco das velas ai tive que secar, meu pai usou um pano e chave de fenda e foi secando, segunda vou postar todas as fotos!
Então!
Não precisava. Era só passar o pincel com gasolina/diesel no local, e soprar a gasolina/diesel.
Fica bem limpinho.
Quero ver as fotos do serviço. Deve ter ficado 200% (se bem te conheço!).
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 06/04/2014
por Thiago Menezes » 07 Abr 2014, 10:27
Esse final de semana foi bem diferente, dei uma de mecânico mesmo e coloquei a mão na massa além de trocar a junta da tampa de válvula também aproveitei e realizei algumas substituições difusor de ar + guarnição da porta dianteira + palhetas de silicone e por fim no domingão o banho mais que merecido com shampoo e depois passei um gel de leve nele e fui desfilar pela cidade e não querendo me gabar como sempre rancando olhares de curiosos!
Pra começar nada mais justo que apresentar o kit utilizado no serviço da troca da junta da tampa de válvula (aqui deixo meus agradecimentos ao amigo Raphael pelo belo tutorial disponibilizado e pelo amigo Alcir que passou muitas dicas cruciais para o bom desempenho do serviço)
Então vamos lá... (fotos iniciais de como estava)
Realmente o negócio estava feio, estava fazendo tanto óleo que até caiu no buraco das velas!
Secando com pano e uma chave de fenda:
Tampa com a junta velha e suja:
Olha a junta que estava no motor e a original (a que estava no motor era dura, ressecada e não tem marca já a original era toda molenga):
Cabeçote limpo e junta nova na tampa:
Agora vamos montar (dica do Alcir de 1/4 de volta, tive que fazer mais que isso mas a sequencia eu respeitei travei sem forçar em todos os parafusos e deu certo :88: ):
Ah um lembrete que faltou no tutorial, no 16v tem que soltar o filtro de ar para soltar a capa da correia dentada se não soltar não tem como tirar a tampa do comando de válvulas mesmo soltando todos os parafusos e mangueiras :88:
Agora as velas limpinhas :40:
Aproveitei para limpar a parte metálica também:
Dei uma limpada no protetor de carter também estava muito sujo:
E o resultado thanrammmmm :102:
Quando retirei o filtro de ar aproveitei para verificar a TBI e tomei um susto :11: Vou levar essa semana para fazer a limpeza!
Tudo montado:
Agora, hora do banho :40:
Enquanto estava terminando de limpar aproveitei para arrumar o difusor traseiro que o acesso é bem mais fácil (utilizei dois que um amigo me deu e retirei a rodinha e coloquei nos meus :88: ) Agora o do painel vai ficar para depois pois tem que desmontar a moldura :47:
Troca das palhetas e da borracha da porta e banho finalizado, pronto vamos passear :40: :88:
Hoje devo comprar mais manta asfáltica para continuar o revestimento térmico acústico e aguardem, nos ''ups'' estão nos planos!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 07 Abr 2014, 10:38, em um total de 2 vezes.
por Alcir Andreoni » 07 Abr 2014, 10:30
AAAAAHHHHHH garoto!
Agora eu senti firmeza!!!
Ficou muito lindo!!!
Felipe Brochato
Registrado em: 06 Fev 2014, 15:59
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 07 Abr 2014, 10:48
Rapaaaiz pronto , ta ai um excelente tutorial da troca da junta pro meu kkkkkk, serviço de 1ª em thiagão, vectrão ta cada vez mais tinindo, parabens amigoo, abraçoo :28:
por Thiago Menezes » 07 Abr 2014, 11:07
Alcir Andreoni escreveu:AAAAAHHHHHH garoto!
Valeu Alcir, pelas suas dicas e o tutorial do Raphael deu para fazer o serviço bem feito.
O bom que economizei R$ 80,00 que o mecânico ia cobrar para trocar a junta eu levando tudo e não ia fazer o serviço do jeito que fiz.
Limpei tudo com óleo diesel, tudo com muita atenção e carinho! Tem que agradecer meu pai também pois ele me deu uma mão :88:
por Thiago Menezes » 07 Abr 2014, 11:09
Felipe Brochato escreveu:Rapaaaiz pronto , ta ai um excelente tutorial da troca da junta pro meu kkkkkk, serviço de 1ª em thiagão, vectrão ta cada vez mais tinindo, parabens amigoo, abraçoo :28:
Felipão obrigado pelo elogio amigo, quando a gente mesmo coloca a mão na massa o serviço sai muito mais satisfatório não é verdade?
Eu estou ainda mexendo com parte de mecânica doido para entrar na fase ''estética'' para trazer uns mimos de qualidade para o pretão mas ainda não é a hora.
Tem um tutorial excelente do Raphael no ''faça você mesmo'' só seguir ele que o serviço sairá perfeito.
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 453 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 17:44
