Vectra Bsemi eixo ld
dynhotavares
Registrado em: 26 Mar 2014, 18:01
Nome Completo: antonio b. de sousa
Cidade: são paulo
semi eixo ld
por dynhotavares » 01 Abr 2014, 19:23
estou com o seguinte problema: mandei trocar o coxim traseiro do cambio e o mecânico deixou folgado aquela peça que balanceia o semieixo do lado direito e o mesmo se soltou e perdeu. alguém saberia me dizer se tem algum problema rodar sem essa peça porque só estou achando o eixo completo e tá um pouco salgado no momento!!!
Re: semi eixo ld
por Almeidão » 02 Abr 2014, 09:32
Que tem problema tem, afinal é um balanceamento da caixa. Talvez voce não sinta nada, mas a caixa sentirá com o tempo e realmente, voce não vai saber nunca quanto de peso tinha o seu e por isto não consegue comprar outro a não ser inteiro. Este balanceamento é para evitar vibrações por ser um lado maior que o outro e este lado maior fica mais exposto e é algo natural que por ser mais longo com certeza é passivo de maior vibração.
Mecanico bom este? Ainda bem que não forom as rodas que ficarom frouxas.
Re: semi eixo ld
por Alcir Andreoni » 02 Abr 2014, 13:29
Almeidão escreveu:Que tem problema tem, afinal é um balanceamento da caixa. Talvez voce não sinta nada, mas a caixa sentirá com o tempo e realmente, voce não vai saber nunca quanto de peso tinha o seu e por isto não consegue comprar outro a não ser inteiro. Este balanceamento é para evitar vibrações por ser um lado maior que o outro e este lado maior fica mais exposto e é algo natural que por ser mais longo com certeza é passivo de maior vibração.
2X!
Compra um semieixo e cobra do mecânico...
Re: semi eixo ld
por Almeidão » 02 Abr 2014, 17:20
2X!
Alcir, sabe que eu acho disto. Não sei se é o caso do mecanico dele, mas eu já estive em oficinas tipo buscar uma ferramenta para um amigo e observei que tinha um cara apertando um motor e todo momento que passava alguem na rua ele parava e olhava e quando era mulher ele olhava mais tempo e sempre comentava alguma coisa, seja homem, mulher ou qualquer outra coisa que passace. Eu pensei, vai ter parafusos mais apertados que o normal e outros bem mais frouxos kakakkakak.
Graças ao bom Deus eu não dependo deles para este trabalho.
Re: semi eixo ld
por Alcir Andreoni » 02 Abr 2014, 17:24
Almeidão escreveu:Alcir, sabe que eu acho disto. Não sei se é o caso do mecanico dele, mas eu já estive em oficinas tipo buscar uma ferramenta para um amigo e observei que tinha um cara apertando um motor e todo momento que passava alguem na rua ele parava e olhava e quando era mulher ele olhava mais tempo e sempre comentava alguma coisa, seja homem, mulher ou qualquer outra coisa que passace. Eu pensei, vai ter parafusos mais apertados que o normal e outros bem mais frouxos kakakkakak.
Nem me fala! :23:
Eu acho terrível cara que esquece o que está fazendo para cuidar da vida dos outros...
dynhotavares
Cidade: são paulo
Re: semi eixo ld
por dynhotavares » 02 Abr 2014, 20:09
eu já esperava que pudesse causar algo do tipo, mas na duvida o melhor é perguntar pra quem sabe! o dono da oficina foi socorrer um outro carro e deixou um funcionário fazendo o serviço, mas isso não o exime da culpa e me ofereceu colocar outro contra peso para balancear e batendo com o que vc me falou eu não aceitei, vou ver se na accioly tem e comprar o mais rápido possível porque vou pegar estrada e não quero correr qualquer tipo de risco. obrigado a todos vcs pelas mensagens e uma boa noite a todos!!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 527 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:14
