Vectra BSeta da esquerda disparando
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 11:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 01 Abr 2014, 19:50
Bom galera, como eu postei outro dia, minha seta da esquerda esta disparando, e as veses pisca normal sem que eu acione a alavanca de seta, e o mais estranho é que quando abro a porta do motorista ela para de piscar, se eu fecho aporta volta o mesmo problema.... troquei os reles de lugar, coloquei limpa contato, e troquei os dois reles preto com listra amarela e nada, o problema persiste......alguem sabe o que pode ser.
Re: Seta da esquerda disparando
por Arquiteto » 01 Abr 2014, 20:56
então Anderson pelo visto este defeito ta muito cabeludo ...
acho que seria o caso de ir a um auto eletrico
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 02 Abr 2014, 00:32
Po Arquiteto, com certeza, e agora dia 03/04 eu vou viajar e se eu nao resolver esse problema, vai ser meio complicado..... :62: mas valeu cara pela força.
por Arquiteto » 02 Abr 2014, 23:48
não sei se ajuda mas ...
quando aparece algum defeito estranho como este
depois de tudo basico conferido como vc fez,
o que vejo e o pessoal do ramo partir pra uma analise na placa do multi timer
a procura de alguma trilha queimada ou coisa do tipo ...
eu particulamente afino pra estas coisas estilo maguiver ... :61:
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 08 Abr 2014, 08:29
aí Arquiteto, assim como o problema veio, ele foi embora....ja tem uns tres dias que nao o defeito nao aparece... tomara q continue assim, e eu fiz os testes com um multimetro e todos os fios estao em ordem. Se aparecer de novo eu levo numa eletrica, aqui na chevrolet Dirija, no Rio, me cobraram 380 pratas pra consertar, achei uma facada.....um abraço cara
Spider
Registrado em: 11 Abr 2014, 04:55
Nome Completo: Thiago Itso
Cidade: joinville
por Spider » 13 Abr 2014, 00:36
Olá amigo, minha opnião como eletricista apesar da gente nunca saber tudo e sempre procurar aprender , penso , apesar de nao saber todos os sintomas q vc pode estar com problema de aterramento em algum circuito relacionado ao pisca esquerdo, quando vc abre a porta vc acaba tendo aterramento por causa do interruptor de porta, q aterra para acender a luz do teto, dependendo do alarme isso pode estar relacionado tambem, ja acho dificil de ser a chave de seta pois nao iria ocasionar isso de abrir a porta e parar . Relé descarte a possibilidade pois so tem um relé para os dois lados , observe se nao á algum curto na lanterna traseira ou falta de aterramento, e se tiver engate de carretinha verifique soquete e fiação pode estar em curto tambem. Se quiser saber como é uma chave de seta por dentro tenho um video tutorial q mostra e auxilia na desmontagem e montagem da chave nesse link https://www.youtube.com/watch?v=IB0WSlOjW2c . Espero ter ajudado em algo, ´pois sei como é horrível termos um problema q nao aparece o defeito. Forte abrass
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 15 Abr 2014, 12:55
Faaaaala Spider, meu irmao, tu foi direto na ferida...dei uma conferida no aterramento das setas e eis q tinha um fio embaixo da caixa de fusiveis rebentado,nao totalmente, e as veses no balanço do carro o defeito sumia..,..problema resolvido pela sua ajuda meu camarada, valeu e um abraçao....
Spider
Cidade: joinville
por Spider » 15 Abr 2014, 22:08
Meu Mano, vc não sabe tamanha felicidade a minha em saber q te auxiliei, agora pode me mandar os 380,00 pra mim , zoa, kkkkkkkkkkkkk, se puder dar uma acompanhada no meu canal do youtube e compartilhar com amigos ficarei muito grato, assim uma mão lava a outra.Forte abrass e boa sorte com o vecão!!!
Meu canal Thiago Itso Vídeos segue o link:
https://www.youtube.com/user/thitso3
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 287 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 00:55
