Vectra B[DUVIDA] RELE DE SETA X SETA CONJUGADA
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 31 Mar 2014, 20:18
olá tenho uma duvida como todos sabem coloquei farol angel eyes
ai para dar uma incrementada conjuguei a seta com farol sendo assim ao ligar os angels as duas setas se ascendem conforme a foto
aconteceu que estou com este sistema ligado a 4 meses e sábado os reles de seta se queimaram
são dois amarelos de 20 ah ai como ia viajar comprei dois mas só tinha 30 ah e esta funcionando beleza
mas coloquei só para viajar ja vou providenciar de 20 a
agora a duvida será que por ficarem acesas as setas a noite estão danificando os reles ?
ou os reles só funcionam quando a seta é acionada?
vou trocar reles para os originais em breve mas minha duvida é porque os mesmo ficaram danificados
dava seta e ela funcionava mas falhando e não constantemente
segue foto para entenderem melhor .......
Re: [DUVIDA] RELE DE SETA X SETA CONJUGADA
por Bruno Cesário » 01 Abr 2014, 01:00
Pra fazer isso tem que ser lâmpada de 2 pólos né ? To afim de fazer no VCD.
por Almeidão » 01 Abr 2014, 09:22
Como voce fez a ligação eu não sei e nem é o tema principal, porém sobre o relê queimar sim é algo preocupante, porque é raro um relê estragar desta forma, digo queimando.
Sobre sua pergunta, não tem nada a ver se o relê ficar ligado ou não desde que ele esteja ligado certo.
Sobre a amperagem dele, também não é para se preocupar, porque o amperes está por onde a anergia passa como ponte (interruptor), ou seja neste caso quanto maior o amperes, mas tempo durará o relê,
Explico melhor o que é uma ponde no relê, assim voce entenderá que a amperagem maior não será problemas embora nem sempre será preciso.
No terminal 86 - é negativo
No terminal dele 85 - entra positivo para armar o relê e a energia para armar ele é fraquinha, qualquer energia acima de 9volt arma ele que é para 12 volt, ou seja nem precisa ser 12 volt. para armar.
A ponte são os outros dois terminais que são o 30 e o 87. No 30 por exemplo voce pode colocar o positivo que está cortado e assim que ligar ele automáticamente irá emendar com 87 e transferir da bateria uma energia mais forte para outro local, mas a energia que ligou o relê é outra bem mais frágil. Pode também nesta ponte tran sferiri um negativo, isto depende da ligação que quererás fazer.
Mais um exemplo simples de relê e assim vão tendo grátis aulas elétricas kkakakka.
No meu carro eu coloquei um relê de 50 amperes para ligar o carro, ou seja o comutador quando é ligado pela chave, acinona o relê de 50 amperes, nada mais e por isto não forço o comutador porque o relê não precisa muita energia para ser armado.
Já na ponte, entra aquele fio grossão vermelho no 30 e no 87 o fio vermelho continua até o arranque e estão desconetado porque 30 e 87 só encostam quando liga o relê. Então quando dou a partida o relê é que faz a vez de interruptor para o arranque encostando os dois fios através do 30 e 87 e o comutador somente arma o relê, neste caso a amperagem precisa ser alta porque caso ela seja baixa o contato quando ele encosta um no outro para o arranque virar iria queimar em pouco tempo. Sendo ele 50Amp e um de 40 também aguenta, já está ele no meu carro há 5 anos e por dia eu ligo este carro umas 15 vezes.
Na verdade, amperagem alta para usar algo menor nada mais é que disperdicio e por isto não estraga. Ao contrário funcionaria por pouco tempo.
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 01 Abr 2014, 19:38
obg o eletricista fez serviço muito bom por sinal ...
agora vamos aos fatos ..... acho que foi cagada minha :47:
a seta para a esquerda esta falhando ..... a da direita normal ai comprei uma lampada pensando que era a mesma e com a chave no contato e a lampada ligada
eu ficava na frente carro colocando e tirando a lampada ;;....... ai pode ser isto ... deu curto ......
não satisfeito eu troquei o rele e fiz mesma coisa isto deve ter estragado os dois
pois quando abri eles tava meio que preto dentro ......
ai comprei dois novos e esta normal ...... sem nenhum problema ....
por Almeidão » 02 Abr 2014, 09:21
Se a lampada for de dois pólos, com certeza ela não pode ser mexida com ela acionada e se o relê estava preto é porque queimou a bobina dele por um curto qualquer. Neste caso o bom seria usar um diôdo, assim qualquer curto que der não afeta o relê.
Mudando de assunto, achei interessante esta grade sem emblema que tem no seu carro. Porem o meu é branco e onde está cromado no seu seria bom para o meu ser preto. Onde voce comprou a sua? Verei se tem ela toda preta.
Obrigado
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 02 Abr 2014, 13:58
eu não comprei eu mesmo fiz....
comprei uma em casa de parachoque toda zoada....
ai cortei e coloquei fibra vidro lixei e pintei ....
ficou perfeita .... mas deu trabalho .....
pq ela toda preta de plastico custava 280 reais gastei tudo 50
valew a pena mas da trabalho danado viu .....
por Almeidão » 02 Abr 2014, 17:14
dennis_suzano escreveu:eu não comprei eu mesmo fiz....
Trabalhar no carro, pra mim é divertido kakkakak. A minha não posso tirar o emblema porque é bem bonita, tem no meio dela o bigode cromado e centro o emblema amarelo. Emblema original, não o que vem nela que é uma porcaria, mas não quero fazer com ela, digamos que algo dê errado e eu possa me arrepender, então tenho que comprar uma mesmo kakakka.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 470 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:22
