Vectra CProblema na trava eletrica - Vectra C
204 mensagens
clodotesser
Registrado em: 03 Jun 2013, 01:50
Nome Completo: clodoaldo tesser
Cidade: campo grande
por clodotesser » 03 Jul 2013, 11:50
ola pessoal, estou com um problema na trava eletrica, eu aciono o travamento da porta internamente mas ela trava somente por fora quem esta dentro consegue abrir mesmo com ela travada. sera que a garantia de 3 anos cobre tambem esse problema? obrigado
Re: trava eletrica vectra elite 2011
por Arquiteto » 03 Jul 2013, 12:32
deveria cobrir ... mas eles adoram alegar que e mau uso ou desgate normal ...
clodotesser
por clodotesser » 03 Jul 2013, 18:03
Alguem sabe me dizer mesmo com o alarme ligado as portas ábrem por dentro .to aquí na concessionaria e eles falaram q e normal.será verdade?
por Arquiteto » 03 Jul 2013, 22:33
é ...
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 03 Jul 2013, 22:53
Vamos deixar rolar o assunto até a semana que vem, acredito que já saberemos o que vamos mandar fazer, depois podemos postar no tópico do encontro e faltando 2 semanas podemos mandar fazer :-)
cleber_souza
Registrado em: 29 Mar 2014, 11:51
Nome Completo: Cleber Dias de Souza
Trava do meu Elite com problema. RESOLVIDO!!!
por cleber_souza » 29 Mar 2014, 12:04
A dias ando com problema na trava do Vectra Elite, ao desligar o carro e retirar a chave da ignição ele destrava as porta e as travam novamente, me disseram q era problema com a capa do cilindro da chave uma vez q essa pessa foi motivo de mtos recals nos vectras desse modelo. Ontem troquei a capa do cilindro e até mesmo o comutador, ja q estava tudo desmontado msm, mais infelizmente não resolveu o problema. POR FAVOR ALGUEM AI PODE ME DAR UMA IDEIA DO Q SEJA????????
Re: Trava do meu Elite com problema. ME AJUDEM!!!
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 14:48
observe se o miolo do tambor salta ao retirar a chave se não estiver saltando ...
experimente passar uma trilha de grafite na chave ali no segredo e enfie a chave no tambor
repita isto alguma vezes , pode ser que o tambor esteja agarrando e ao tirar a chave ele não salta
pra fora ... com isto o alarme entende que a chave ainda esta o contato ...
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 29 Mar 2014, 16:42
Arquiteto, o meu está acontecendo isto, inclusive agora msm (cheguei em casa agora) o tambor não está saltando para fora e o alarme reconhece a chave ainda no contato. Tive que travar as portas por fora com a chave, pois para o alarme, a chave ainda está no contato. Vou tentar esta do grafite e ver se resolve.
renatovisk
por renatovisk » 29 Mar 2014, 21:53
Arquiteto escreveu:observe se o miolo do tambor salta ao retirar a chave se não estiver saltando ...
Muito obrigado!!! Você me ajudou a resolver um problema que já estava me preocupando. Cheguei até chamar um chaveiro do seguro e o cara falou q tinha q levar na concessionária pq ele não era autorizado em mexer no miolo só por ter Airbag no volante. Já estava vendo os $$$$$ indo embora.
Fora 4 reais no grafite passei duas vezes na trilha da chave e virei várias vezes, já destravou. Após destravar passei mais umas 3 vezes para garantir. Ficou excelente, sem travar mais.
Obrigado pela ajuda Arquiteto.
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 22:17
blz, renatovisk
com o tempo se começar a perceber a dificuldade e so fazer o mesmo processo ...
cleber_souza
por cleber_souza » 30 Mar 2014, 22:14
Como disse na descrição do problema troquei as peças q dariam problema, onde vai a trava q salta no miolo eh a capa dele, isso ja foi trocado assim como o comutador. O meu problema eh q ao desligar o carro e retirar a chave do contato ele destrava as portas e volta a travar novamente.
por Arquiteto » 30 Mar 2014, 22:16
cleber ele trava antes ou depois de vc abrir alguma porta?...
cleber_souza
por cleber_souza » 30 Mar 2014, 22:33
Antes, tiro a chave e destrava e ja de imediato trava novamente
por Arquiteto » 30 Mar 2014, 22:40
ok ...
e o miolo ...salta normal ?...
cleber_souza
por cleber_souza » 30 Mar 2014, 22:45
Sim salta e muito bem, pois onde fica a trava eh na capa do miolo e ja foi trocada.
por Arquiteto » 30 Mar 2014, 23:22
verifique se os sensores das portas estao atuando corretamente ...
algum deles podem estar mandando a informação errada
se não for isto antes de partir pra reprogramar o alarme via tech II,
vc ainda pode tentar desligar a bateria por um tempo e reprogramar o alarme ao girar a chave ate acender as luzes
e apertar o botão de travar as portas ....
neste caso lembre que vai desprogramar o radio ...
cleber_souza
por cleber_souza » 30 Mar 2014, 23:43
Pois êh, já tentei reprogramar o alarme e nada. Como seria essa reprogramação via tech II???
por Arquiteto » 30 Mar 2014, 23:55
na css vão plugar um aparelho no seu carro e refazer a reprogramação do alarme
vão precisar do codigo do alarme que esta no infocard ...
converse bastante com o tecnico e explique o que acontece e o que vc ja fez/trocou ...
ja que a questão mecanica : cilindro , trava e sensores das portas esta ok o problema pode ser a programação
cleber_souza
por cleber_souza » 31 Mar 2014, 11:23
Onrigado pela dica. Irei tentar isso, depois posto o resultado aqui.
cleber_souza
por cleber_souza » 04 Abr 2014, 20:12
Boa noite. Hj acabou a novela com minha trava. Depois de ir a Css e passar o tech 2 no meu elite, e ainda bem q consegui na faixa descobri q o problema era o acionados da trava na porta do motorista, comprei lá msm na CSS e eu msm troquei hj. Tive um custo de R$ 70,00 e pronto. Resolvido.
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 368 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 07:03
