Faça você mesmo / Tutoriais[DICA] Vazamento de tampa de valvula
28 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 15 Mar 2014, 14:07
vi esse video super interessante.....eu TENHO que fazer isso :) sempre odiei aquele meladinho que vai formando....creio que sirva para o 16V tambem
http://www.youtube.com/watch?v=k-o49b9nwus
Pros mecânicos de plantão, sugiram qual o tipo de cola adequada que não agrida a borracha.....marca e modelo ajuda pra evitar que eu faça besteira :P
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 21:51
Nome Completo: William Magagnin
Re: [DICA] Vazamento de tampa de valvula
por William_Magagnin » 15 Mar 2014, 20:36
Muito bom!
Fiz isso há mais ou menos uns 6 meses e nunca mais vazou, paguei mais caro nessa cola do que na junta original...
É bom lembrar que tem uma ordem correta para o aperto dos parafusos.
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
Ives
por Ives » 16 Mar 2014, 13:43
lembro de ter trocado a junta há menos de 1 ano, na tentativa de sanar o vazamento....preciso trocar a junta, ou posso usar a que esta montada, apenas adicionar a cola? a sequencia de aperto pelo que andei vendo seria como descrito abaixo.....encostar os parafusos com a mao, e entao apertar 1/2 volta ....
William_Magagnin
por William_Magagnin » 16 Mar 2014, 14:45
Eu trocaria de novo, paguei uns 20 reais na GM.
Tem que fazer meio que rapidinho, porque a cola não demora muito pra secar.
Coloquei cola na tampa, depois coloquei a junta na tampa, coloquei um pouco de cola no outro lado da junta e por fim coloquei a tampa com a junta no cabeçote, já limpo.
Os apertos se eu não me engano foi nessa ordem mesmo, cruzado. Acho que dei uma volta, ao invés de 1/2.
PSN: Yolkk
por JoãodoValle » 26 Mar 2014, 13:07
Uai, ia comprar outra tampa original agora nem vou, tentarei esse procedimento ai. :47:
por Alcir Andreoni » 26 Mar 2014, 13:11
Ives escreveu:lembro de ter trocado a junta há menos de 1 ano, na tentativa de sanar o vazamento....preciso trocar a junta, ou posso usar a que esta montada, apenas adicionar a cola? a sequencia de aperto pelo que andei vendo seria como descrito abaixo.....encostar os parafusos com a mao, e entao apertar 1/2 volta ....
Eu não faço o aperto dessa forma!
Eu fiz o aperto cruzado, olhando para a foto: 1, 3, 4, 2, 5, 7, 8, 6, encostando com a chave, refazendo a sequência de aperto depois do último e no final 1/4 de volta do parafuso.
por Bruno Cesário » 26 Mar 2014, 13:15
Quando eu troquei a minha junta fiz dessa forma e coloquei cola vermelha, nunca mais vazou.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 27 Mar 2014, 06:05
O meu não vazou mais pela tampa, mesmo sem usar a cola.
Mas tenho tido vazamento nas mangueiras da ventilação positiva do carter.
Sou meio paranoico e estou pensando em substituir a tampa de válvulas, junta da tampa e as mangueiras. Meu motor é relativamente pouco rodado 55mil km no painel, porém imagino que ele deve ter 1/3 a mais, pois é um carro de uso urbano, então passa bastante tempo parado em sinal, etc.
Vou comprar um torquimetro de estalo e a cola, depois compro as peças. Espero que o motor esteja limpinho, pois se tiver indício de borra, eu acho que piro!!! Troco o óleo e filtro a cada 5.000Km desde zero exatamente para evitar isso, mas nunca se sabe!
por Alcir Andreoni » 27 Mar 2014, 08:05
Pedro Josino escreveu:O meu não vazou mais pela tampa, mesmo sem usar a cola.
Pedro,
É fácil saber se tem borra ou não. Abra o local onde você coloca o óleo e veja se tem algum resíduo de borra ali. Se estiver limpo, com uma cor um pouco puxada para o dourado, seu motor está limpo.
Quanto à cola, eu não compraria...
por Thiago Menezes » 27 Mar 2014, 11:31
Estou precisando fazer no meu essa troca da junta.
Alcir tem algum tutorial para troca do 16v? Vou comprar a junta original e estou pensando em fazer em casa mesmo o que acha? É difícil a troca?
Acredito que meu vazamento seja na junta mesmo, pois está vazando no lado direito da tampa pouca coisa e escorrendo pelo motor até chegar no chão.
por Alcir Andreoni » 27 Mar 2014, 11:43
thiago.onacto escreveu:Estou precisando fazer no meu essa troca da junta.
Acho melhor você mandar uma MP para o Raphael Gapski, pois ele manja muito dos 16V.
por Thiago Menezes » 27 Mar 2014, 11:45
Ok valeu pela dica :88:
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 27 Mar 2014, 19:31
Ives escreveu:vi esse video super interessante.....eu TENHO que fazer isso :) sempre odiei aquele meladinho que vai formando....creio que sirva para o 16V tambem
:52: :52: O meu vcd 2.216v só parou depois que fiz esse mesmo procedimento.
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
por Alez » 27 Mar 2014, 23:14
No meu caso resolvi trocando pela junta genuína GM.
Quando começar a melar de novo já comprou outra.
por fabio.haya » 31 Mar 2014, 16:03
Esse final de semana comprei tudo o que precisava pra realizar esse procedimento e coloquei a mão na massa:
Vamos aguardar alguns dias pra ver o resultado agora!!!!! :88:
por Alcir Andreoni » 31 Mar 2014, 16:04
fabio.haya escreveu:Esse final de semana comprei tudo o que precisava pra realizar esse procedimento e coloquei a mão na massa:
Onde está o Kit Skol?
por Thiago Menezes » 31 Mar 2014, 16:18
Cade as fotos do serviço? :47:
Eu ia comprar essa sabo mas falaram pra não comprar paralela aí vou comprar a original na CSS mesmo.
por Alcir Andreoni » 31 Mar 2014, 16:20
Está no tópico do carro dele!
por Thiago Menezes » 31 Mar 2014, 16:38
Acabei de ver Alcir :55:
leogomes
Registrado em: 11 Abr 2014, 00:23
Nome Completo: leonizanjo gomes da silva
Cidade: brasilia
por leogomes » 09 Mai 2014, 00:32
COLOQUEI COLA SOMENTE NA CANALETA E VEDOU 100% E FOI COM JUNTA SABÓ PAGUEI 19,00R$.
OBS; A JUNTA QUE ESTAVA, O MECANICO COLOCOU COLA FOI NA PARTE QUE VAI NO BLOCO E REALMENTE NÃO VEDA, SÓ VEDA MESMO COM COLA NA CANALETA.
BOA DICA.
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1181 visitantes
