Manutenção, Mecânica & ElétricaMotores 2.0/2.2/2.4 - 8V e 16V
64 mensagens
Marcello Ricardy
Registrado em: 15 Fev 2014, 23:00
Nome Completo: Marcello Ricardy
Cidade: PONTA GROSSA
por Marcello Ricardy » 25 Mar 2014, 14:05
Dai colegas, novamente eu aqui com minhas duvidas, pessoal do clube daqui a pouco se estressa com a minha curiosidade no carro. :11: . Referentes aos motores que temos 2.0/2.2/2.4 com 8v e 16v qual a diferença entre eles? os pontos fortes e fracos deles? Qual o melhor em desempenho no dia a dia? Em caso de ter que fazer o motor, o mais viável? Obrigado galera...
Editado pela última vez por Marcello Ricardy em 07 Fev 2015, 15:11, em um total de 1 vez.
Marcello Ricardy
"Simplesmente VECTRA"
melk
Registrado em: 13 Dez 2013, 09:05
Nome Completo: melkzedek dias de farias
Cidade: Indaial
Re: MOTRES 2.0/2.2/2.4 - 8V E 16V
por melk » 26 Mar 2014, 13:58
Cada motor tem seu ponto forte quanto maior o motor mais torque ele vai ter ou seja mais força em baixa rotação os motores 16v tem a mesma força em baixa rotação que os 8v e uma potência bem maior em alto giro. Mas como o câmbio dos 16v e mais longo ele e mais indicado para a estrada o 8v por causa do câmbio e mais adequado ao uso urbano logo aparece mais gente com mais informações Abraço.
Marcello Ricardy
por Marcello Ricardy » 26 Mar 2014, 14:57
melk escreveu:Cada motor tem seu ponto forte quanto maior o motor mais torque ele vai ter ou seja mais força em baixa rotação os motores 16v tem a mesma força em baixa rotação que os 8v e uma potência bem maior em alto giro. Mas como o câmbio dos 16v e mais longo ele e mais indicado para a estrada o 8v por causa do câmbio e mais adequado ao uso urbano logo aparece mais gente com mais informações Abraço.
Obrigado Melk... Espero poder aprender bastante aqui no clube... :11:
Marcello Ricardy
por Arquiteto » 26 Mar 2014, 17:50
completando a pergunta ...
fazer um motor 8v fica mais em conta que 16v ok
por rgapski » 26 Mar 2014, 18:15
Arquiteto escreveu:completando a pergunta ...
#fato.
A retifica de um cabeçote 8v custa praticamente a metade de um 16v.
Fora que a manutenção de correia dentada também.
Mesmo assim, gosto mais dos 16v... :6:
Marcello Ricardy
por Marcello Ricardy » 27 Mar 2014, 14:55
rgapski escreveu:
#fato.
RGAPSKI, vi um comentário seu em outro post, sobre uma retifica de um Vectra 2.2 16v, você fez um comentário mais ou menos assim "Porque não abre pra chegar no 2.4", desculpe minha falta de experiência, mais tem como fazer um 2.2 virar um 2.4, esse alargamento faz a cilindrada da câmera de combustão chegar a 2.400 cm³??? :47:
Marcello Ricardy
Marcello Ricardy
por Marcello Ricardy » 27 Mar 2014, 14:59
Meu sogro tem um GLS 97 2.0 8V tava com 297 mil KM se não me engano tudo, era todo STANDARD original nunca aberto, foi pra retifica encamisou o bloco e colocou tudo STANDARD de volta foi 5 mil dilmas.
Marcello Ricardy
por rgapski » 27 Mar 2014, 15:06
Marcello Ricardy escreveu:
Marcelo,
Sim, é possível "abrir" para 2.4.
Se não me engano, basta trocar somente o virabrequim/bielas (é um dos dois, só não me recordo qual) e os pistões.
E mais o trabalho da retifica em abrir o cilindro e fazer o brunimento.
Nada que uma boa retífica não faça...
Pelo que me lembro, o que fica difícil é fazer o 2.0 virar 2.4, pois tem diferença na altura do bloco do motor.
Tive um kadett 2.0 que passei para 2.2, mas usei o motor inteiro do vectra, pois o meu preparador na epoca tinha me dito que o 2.0 não dava pra aumentar por causa do bloco...
Marcello Ricardy
por Marcello Ricardy » 27 Mar 2014, 15:39
rgapski escreveu:
Marcelo,
Deixa ver se eu entendi o 2.2 e o 2.4 e o mesmo motor "basicamente" só muda a espessura das câmeras de combustão.....hummmmmmm...... :47: Bom saber.....Aumentaria a potencia do motor dai?
Marcello Ricardy
por Alcir Andreoni » 27 Mar 2014, 15:44
Marcello Ricardy escreveu:Deixa ver se eu entendi o 2.2 e o 2.4 e o mesmo motor "basicamente" só muda a espessura das câmeras de combustão.....hummmmmmm...... :47: Bom saber.....Aumentaria a potencia do motor dai?
Curiosidade!!!
2.2 16V para 2.4 16V acho que dá sim, mas 2.2 8V para 2.4 8V dá?
por rgapski » 27 Mar 2014, 15:52
Marcelo,
Tentador, não! rsrsrs
O motor é isso mesmo, sendo basicamente o mesmo, mudando apenas algumas coisas.
A potencia aumenta sim, afinal, com maior cilindrada, temos mais ar e combustível entrando...
Só que somente a ampliação da cilindrada não quer dizer muita coisa em termos de potencia.
Vai ter ganho, vai, mas pra chegar nos 150cv do vectra C, algumas cosas precisam ser revistas.
Para concluir, deve-se providenciar um remapeamento do chip, pois o carro terá um fluxo de ar diferente e a injeção deve acompanhar.
Embora alguns digam que a sonda corrige, acho uma diferença muito brusca para ficar somente na correção da sonda.
por Thiago Menezes » 27 Mar 2014, 16:15
Mas não seria um investimento alta para aumentar apenas alguns cavalos de potência e torque? :47:
Tudo bem que se a pessoa já tiver que mexer no motor mesmo (retifica) vai gastar um pouco mais do que comprando as peças originais com relação as do motor 2.4 16v, porém se não tiver a necessidade de mexer no motor abrir só para fazer tal mudança não seria besteira? Não seria melhor partir para um kit turbo? :47:
por rgapski » 27 Mar 2014, 16:42
thiago.onacto escreveu:Mas não seria um investimento alta para aumentar apenas alguns cavalos de potência e torque? :47:
Thiago,
Se o motor tiver bom e a pessoa resolver abrir pra 2.4 com intuito somente de ganhar potencia, é mal negócio, pois vai gastar muito $$ pra pouco HP...
Contudo, se o motor estiver precisando de retífica, a coisa pode valer à pena.
Normalmente, quando se abre o motor para retificar, precisa fazer algo no virabrequim, precisa dar um passe no cilindro para acomodar o pistão com sobremedida, pode haver desgaste ou empenamento de biela, embora seja raro, entre outras intervenções, como troca de bomba de óleo, etc...
Então, como já tem que trocar algumas coisas, dá pra fazer uma forcinha e já montar com peças do 2.4.
Mas isso depende do orçamento. Senão, monta no 2.2 mesmo.
Sair do 2.2 pro 2.4 não deve dar mais de 10cv e 2kg de torque.
Pode parecer pouco, mas ao meu ver, isso já é suficiente para melhorar bastante a dirigibilidade do carro, principalmente na cidade, pois o cambio manual longo não ajuda em nada nessa situação, e um pouquinho de torque a mais seria muito bem vindo.
Eu pretendo passar o meu para 2.4 e na sequencia instalar um kit turbo.
Pra mim, a vantagem do motor 2.4, vem na possibilidade de usar uma turbina um pouco maior, jogando a pegada dela um pouco mais pro alto, de maneira a não despejar tanto torque de uma vez no cambio, pois o meu é um F18, que como alguns sabem, não é muito fã de torque alto... rs
Eu pretendo melhorar o fôlego do carro para umas ultrapassagens mais vigorosas, nada demais.
Com 0,5kg e uma turbina bem dimensionada (para dar bom fluxo em alta), devo atingir facil uns 230cv com uns 30kg de torque, o que é mais que suficiente pra chamar meu carro de "challenge", e não viver com ele parado na oficina.
melk
Cidade: Indaial
por melk » 27 Mar 2014, 17:18
Consegue mais potência que isso com 0.5 lembro no outro forum o gusporti de caxias do sul tiro 240 cv e 24 de torque de um 2.2 16v aspirado.
por Thiago Menezes » 27 Mar 2014, 17:32
rgapski escreveu:
Thiago,
Perfeito doudor :88:
Quero ver essa modificação no seu Challenge :52:
Marcello Ricardy
por Marcello Ricardy » 27 Mar 2014, 17:39
rgapski escreveu:
Marcelo,
RGAPSKI conhecido como DOUTOR VECTRA.....KKKK.... Sabe muito hein... Que tentador isso....pego o meu primeiro VEÇÃO agora no fim do mês, espero não precisar mexer no motor dele por enquanto muito menos na caixa (automática), mais quando precisar, acho que vai virar um 2.4 :11: Mais ainda não me conformo por não ter V6 no VECTRA nacional.....kkkk...
Marcello Ricardy
por rgapski » 27 Mar 2014, 17:53
melk escreveu:Consegue mais potência que isso com 0.5 lembro no outro forum o gusporti de caxias do sul tiro 240 cv e 24 de torque de um 2.2 16v aspirado.
Melk,
Talvez dê até pra tirar mais cavalos do celeiro... Mas ai começa afetar a dirigibilidade e o consumo...
Eu tive um Kadett 2.2 8v com preparação aspro que devia dar mais de 180cv fácil. O carro era um canhão pra andar!
Só que a dirigibilidade do carro era terrível. O motor só "limpava" acima dos 3.800 rpm.
Tanto que eu nem usava mais o carro no dia-a-dia por causa disso. Ele simplesmente não tinha agilidade. Muitas vezes precisava enfiar uma primeira e dar uma esticada pro carro manter o ritmo.
O consumo era uma tragédia... Acelerando ou não, era sempre 4 km/l no álcool... rs
Eu curti na época, mas hoje não montaria outro aspro, ainda mais num sedã pesado como o vectra.
Não estou preocupado com quantos cavalos ficará ao final, mas sim quanto terei de torque e quando ele aparecerá...
Queria algo por volta de uns 30~35kg de torque @ 3.000 rpm, o que deve trazer uns 230cv, podendo variar pra mais ou pra menos, conforme o fluxo da turbina permitir, até porque não pretendo passar de 6.000 rpm e não vou por intercooler.
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2014, 13:28
Vamos reavivar o tópico!
Agora com motor 1.8L de 108cv's e 17,1kg de torque.
Vale a pena remapear, ganhando 12cv's e 1kg de torque?
por rgapski » 22 Mai 2014, 13:54
Alcir Andreoni escreveu:Vamos reavivar o tópico!
Alcir,
Minha opinião sobre remapeamento é a seguinte: deve ser feito utilizando um dinamômetro sempre.
É chip pronto? Melhor deixar original.
Esse lance de "ahh, vai ganhar X cavalos e X de torque", é puro marketing.
Não há nada mais diferente que dois motores iguais!
Cada motor tem suas peculiaridades, posto que estas diferenças são advindas de sua fabricação, o que é normalmente chamado de "margem de tolerância".
Assim, as folgas internas são diferentes, o fluxo de ar também será, compressão, etc.
E são essas características que devem ser exploradas ao criar um novo chip. No dinamômetro da pra corrigir onde precisa e melhorar até onde é possível.
Outra coisa que ninguém se atenta é: dirigibilidade.
Não adianta teu carro ganhar 20cv se eles só vierem lá depois das 5mil rpm e acabarem matando o torque e potencia que anteriormente estavam disponíveis em baixa rpm.
As fabricas, quando criam um mapa de injeção, levam em consideração algumas margens de segurança, de modo que sirva pra todo e qualquer motor, independente da folga que eles tiverem.
Trocando em miúdos, não colocam o máximo de ponto permitido, deixam uma margem para mistura um pouco mais rica, etc.
Lembro ainda que o carro tem funcionamento variável de acordo com a temperatura do motor...
Não é à toa que as montadoras rodam milhares de quilometro para criarem mapas que se adequem a praticamente todas as situações...
Mesmo fazendo no dinamômetro, pode-se pecar em algum sentido, causando pequenas falhas em alguma situação não simulada.
Se não houver alterações significativas no motor, como aumento de taxa, cilindrada, troca de comandos, escape, coletores de admissão, ou coisas que alterem radicalmente o fluxo de admissão de mistura, acho totalmente inviável gastar com chip.
Agora se você me perguntar: "Vou passar meu motor 1.8 pra 2.0. Vale a pena fazer um chip?"
A resposta é: deve sim ser feito um novo chip.
Afinal, o motor estará pronto a admitir mais quantidade de ar/gasolina e talvez em rotações diferentes do projeto original.
Substituir o chip original, num motor original, por outro chip "mexido", é mesma coisa que só trocar gicleur de carburador: só vai gastar mais.
por Alcir Andreoni » 22 Mai 2014, 14:02
rgapski escreveu:
Alcir,
Você acabou de estourar minha bola! :62:
Estive pesquisando alguns casos em que eles fazem o remap no chip original, somente reprogramação.
Não tinha pensando que poderia mexer na curva de torque e o torque, que passaria para 18,1kg vir mais tarde!
Valeu pela aula. :88:
64 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 425 visitantes
