Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
francisforte
Registrado em: 17 Mar 2014, 09:34
Nome Completo: Francis Forte Carnelós
Cidade: Umuarama
Re: Vectra 98-99 Não pega quando chega 80 graus
por francisforte » 25 Mar 2014, 16:34
Sim fiz o Scanner, falou que é a válvula Canistes, troquei ela e ainda continua ruim. Nem o mecânico que levei sabe :( vou dar uma mexida no chicote quando ele estiver ligado, ele ligado não da problema :( mais vou mexer.
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
Dificuldade em dar a partida
por Fransman » 30 Abr 2014, 10:30
Buenas campeões,
nos ultimos 3 dias tenho tido dificuldade em dar a partida no meu vecão.
Giro a chave e não da nem sinal! A luz do painel chega quase a apagar, como que fazendo força para ele ligar.
Porém, somente após a 4 ou 5 tentativa, ele pega, mas com dificuldade, como que girando lentamente o motor.
Disseram que pode ser o automático que esta gasto ou a bateria, o que acham galera?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: Dificuldade em dar a partida
por JonatasCl » 30 Abr 2014, 10:41
Acho que pode ser a bateria mesmo!
No 206 que tinha era o mesmo sintoma, e quando ele ia pegar, demorava um pouco pois estava fraquíssimo. No Vectra não sei se pode ser algo relacionado...
Abs
por Thiago Menezes » 30 Abr 2014, 10:44
Já pensou na possibilidade do motor de arranque também? :47:
por Almeidão » 30 Abr 2014, 13:50
antes de condenar a bateria, vá no terminal que liga no motor de arranque, fica atras do motor e com uma chave 13mm de um leve aperto na porca que prende o cabo que sai da bateria. Se tiver apertada, esquece tudo que escrevi.
NÃO COLOQUE CHAVE ALI SEM DESLIGAR A BATERIA, desligue ela antes e depois coloque a chave e dê um leve aperto, não é difícil fazer isto e se for mais experiente, tire a porca, coloque graxa e recoloque a porca e dê um aperto bom sem quebrar nada.
Desligue a baterial total para não inverter nada, primeiro o negativo depois o positivo. Religar priemeiro o positivo e depois o negativo.
Se não tiver frouxo, ai sim pode ser outra coisa, como comutador ou até mesmo bateria.
Não teste bateria com metal tipo encostar negativo e positivo para ver se ela está boa com os cabos ligados, pode isto estragar a central. Esta loucura pode ser feita com os cabos desligados.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 30 Abr 2014, 16:12
Almeidão escreveu:antes de condenar a bateria, vá no terminal que liga no motor de arranque, fica atras do motor e com uma chave 13mm de um leve aperto na porca que prende o cabo que sai da bateria. Se tiver apertada, esquece tudo que escrevi.
Show de bola Almeidão a explicação, se não fosse a parte da minha ignorância de saber onde estão esses locais que vc disse rs, tem como explicar para eu achar, alguma fotinha? rs
por Almeidão » 30 Abr 2014, 17:30
Fransman escreveu:
Infelizmente foto eu não tenho. Chega na bateria olhando de frente para trás verás um cabo saindo da esquerda e indo para trás do motor, acompanha este cabo que logo na primeira esquina a esquerda atrás do motor ficará um pedaço dele parafusado no arranque, ai é a peça e o cabo que precisas apertar ou checar se está frouxo ou não. Se não desligar a bateria, ao colocar a chave ali pode dar fogo, tem que desligar antes.
por rgapski » 30 Abr 2014, 17:35
Fransman,
Antes de qualquer coisa, recomendo você ir até um auto-eletrico ou casa que venda baterias e peça para fazer um teste da bateria.
Existe um aparelho que é plugado na bateria e simula uma partida. Se no momento do teste o ponteiro indicar a faixa amarela ou vermelha, sua bateria já perdeu aquela capacidade de disparo rápido.
O vectra tem partida pesada, e isso exige bastante disposição da bateria!
Depois conta pra gente o que resolveu, ok?
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 30 Abr 2014, 20:11
Antes da primeira partida da manhã, abra o capuz do motor, e com um multimetro (caso tiver) meça a tensão na bateria. Se estiver tipo 11v, ou muito abaixo dos 12v, sua bateria não está mais segurando carga legal. Este problema se esconde no calor quando a bateria já está meio fraca, e quando o tempo esfria, é que o problema pega agente pela perna.
Outro detalhe, caso a bateria estiver perdendo carga durante a noite, é medir a tensão com o carro em funcionamento, lembrando que a mesma deve estar entre 13,5 e 14,5, para verificação a eficiência de seu alternador.
Mais um teste, na partida, peça auxilio a alguem para medir a tensão na bateria durante a partida. Se esta for abaixo de 11v, a bateria não está dando conta de partir o motor de arranque satisfatóriamente.
OBS: TUDO isto que eu mencionei é para substituir a ida ao auto-elétrico como o rgapski falou, pois eu prefiro esgotar as possibilidades por mim mesmo antes de levar para terceiros colocar a mão.
Fica ai as dicas.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 01 Mai 2014, 15:31
Fransman escreveu:Buenas campeões,
Pegando carona no tópico: O meu também acontece esse mesmo problema de ter dificuldade de girar o motor, chegando ao ponto de apagar o painel, zerando o hodômetro parcial e as vezes ate ligando o limpador sem ser comandado na alavanca. O curioso é que isto ocorre somente na primeira partida do dia, as posteriores são normais. Será o arranque ou bateria?
por Alcir Andreoni » 01 Mai 2014, 15:46
Em ambos os casos só resta a troca de bateria.
Não dá outra...
por Thiago Menezes » 02 Mai 2014, 08:59
Se você tem problemas apenas na primeira partida pode ser sintomas mais voltado para a bateria em si. :88:
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 02 Mai 2014, 16:33
É a primeira partida mesmo que esta sendo o problema, e como eu costumo usá-lo a cada dois dias em média, talvez ela esta perdendo algum pouco de carga parada, acho que está chegando no fim da vida a batera mesmo rs.
Quando tempo em média dura uma bateria? Já estou me preparando psicologicamente para troca-la pois ja tenho o carro a mais de ano e meio e ja veio usada do antigo dono e nunca precisei trocar pois nunca deu problema algum.
por Thiago Menezes » 02 Mai 2014, 16:52
Fransman escreveu:É a primeira partida mesmo que esta sendo o problema, e como eu costumo usá-lo a cada dois dias em média, talvez ela esta perdendo algum pouco de carga parada, acho que está chegando no fim da vida a batera mesmo rs.
Não importa Fransman, ficar dois dias sem ligar o carro não é de forma algum problema para que a bateria não tenha ''força'' para alimentar o carro.
Quanto ao tempo de duração depende muito da marca, a maioria fica recomendada a troca a cada 3 anos mas tem baterias que eu principalmente já utilizei que rodei tranquilo com 5 anos. :88:
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 06 Mai 2014, 10:55
É pessoal, ontem fui tentar dar partida e não estava mais dando sinal!
Me obriguei a chamar um eletro-mecânico e então ao fazer uma ligação em uma batera nova o carro pegou de primeira, ja deixou a bateria no vecão e agora ta zerado. Conversando com o dono antigo ele disse que a bateria ja tinha na mão dele 1 ano e meio, então comigo ficou mais 1 ano e meio, totalizou + de 3 anos.
por Alcir Andreoni » 06 Mai 2014, 11:07
Fransman escreveu:É pessoal, ontem fui tentar dar partida e não estava mais dando sinal!
Se você olhar mais acima verá que eu te avisei... :52:
por Thiago Menezes » 06 Mai 2014, 11:09
Que bom que conseguiu resolver, bateria é complicado as vezes dura mais de 3 anos mas o comum é ficar na média de três mesmo :88:
rodrigo.marques
Registrado em: 20 Ago 2013, 16:52
Nome Completo: Rodrigo Ferreira Marques
Cidade: Planaltina
Problema Na Partida, Não Pega - Vectra B
por rodrigo.marques » 10 Jun 2014, 20:46
Meu Vecão apareceu um problema, ao dar a partida ele gira o motor mas não liga. O que pode ta acontecendo? :62:
Re: Carro não pega
por Arquiteto » 10 Jun 2014, 21:21
veja se a luz da injeção acende ao virar a chave ...o primeiro estagio
se ela acende e começa piscar e problema na chave/imobilizador
se ela não acende pode ter queimada algum fuzil de injeção, procure la no cofre do motor
ao lado da bateria ...
se ela acende mas não pega ... verifica se esta injetando combustivel ...
olha o regulador dr pressão da flauta tambem ...
rodrigo.marques
Cidade: Planaltina
Re: Carro não pega
por rodrigo.marques » 10 Jun 2014, 21:36
Arquiteto, ao ligar a chave no primeiro estagio e fica sempre ligada sem piscar. Já fui ao mecânico colocamos o aparelho que mede a pressão da bomba de combustível e flauta e está tudo Ok.
Este problema acontece algumas vezes ao virar a chave no segundo estagio o motor gira as vezes pega com facilidade e outras com mais dificuldade o problema e que sempre que levo o carro no mecânico o carro não apresenta o problema, e o mesmo fala que e normal dos Vectra demorar um pouco pra ligar pois ao demorar um pouco ele estará carregando os tuchos. Até ai tudo bem só que creio que não e normal demorar mais de 5 segundos ou as vezes chega a duas a três tentativas. To achando que o meu problema está mais pra Injeção Eletrônica ou posição da borboleta. O que você acha?
503 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 544 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:24
