2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - BANHO 22/03/2014 PÁG
por Alcir Andreoni » 24 Mar 2014, 17:52
thiago.onacto escreveu:Ah vá, trocou de carro não tem nem uma semana :47: Pode falar a verdade para a galera, tenho certeza que debaixo do colchão tem uma maleta cheia de notas de R$ 100,00 :47:
Tá cheio de notas de CR$100,00...
Essa moeda você não conhece!!!
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 17:56
Claro que conheço, você acha que eu tenho quantos anos? :47:
Essa época era conhecida como a época da inflação, ela dominava o país ganhava de tudo! :55:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 24 Mar 2014, 18:00, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 24 Mar 2014, 17:57
thiago.onacto escreveu:Claro que conheço, você que eu tenho quantos anos? :47:
Então, meu dinheiro está no colchão desde essa época!!! :38: :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 18:01
Então continue guardando ele, dai a alguns anos vai virar relíquia aí você vende tudo para um colecionador :6: :88:
por fabio.haya » 25 Mar 2014, 09:59
Thiagão,
O tiozão Alcir não precisa disso não..... Ali tem muita bala na agulha viu!!!!!! Só chora pra não perder o costume mesmo....
Mas sempre me disseram que quem mais chora são os que mais tem..... :88:
Fabio
por Thiago Menezes » 25 Mar 2014, 10:05
Pois é Fabio, ele acha que me engana vendeu o Vecão e já foi direto buscar um Cobalt 2014 uma pessoa que não tem dinheiro faria isso? :47:
E realmente os que mais choram são os que mais tem, tenho exemplo disso aqui na empresa onde trabalho os donos são assim por isso estão ricos :88:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 25 Mar 2014, 10:30, em um total de 1 vez.
por fabio.haya » 25 Mar 2014, 10:18
Concordo com você Thiagão..... E pode ter certeza que ali chora mesmo viu!!!!! E com gosto.... Afinal ele trabalha aqui na sala do lado e dá pra ouvir as choradeiras!!!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :38:
por Alcir Andreoni » 25 Mar 2014, 10:23
Vocês dois estão de brincadeira né?
Acha que se tivesse bala na agulha não estava com dois Vectras?
por Thiago Menezes » 25 Mar 2014, 10:32
fabio.haya escreveu:Concordo com você Thiagão..... E pode ter certeza que ali chora mesmo viu!!!!! E com gosto.... Afinal ele trabalha aqui na sala do lado e dá pra ouvir as choradeiras!!!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :38:
hahahhahahahahahahahahaha :85:
por Thiago Menezes » 25 Mar 2014, 10:33
Alcir Andreoni escreveu:Vocês dois estão de brincadeira né?
Você comprou o Cobalt 2014 e daqui a alguns meses vai comprar um Vectra escuta o que eu estou falando :47:
por fabio.haya » 25 Mar 2014, 10:34
Tiozão,
Vc só não está com dois Vectras na garagem porque a dona da casa não deixou..... Duvido que se ela liberasse, vc já não teria feito isso!!!!! Tô certo????? :38:
Fabio
por Alcir Andreoni » 25 Mar 2014, 10:42
Tiozão,
Fabio
Mais ou menos!!!! :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 25 Mar 2014, 10:46
Tiozão,
Fabio
Exatamente isso, matou a xarada! :88:
por Thiago Menezes » 27 Mar 2014, 22:29
Chegou \0/ acabei comprando mais um pois na volta da viagem de minas baixou um kadim pois a mangueira menor saiu um pouco do lugar, acabei colocando um kadim de água, agora ta tudo certo e quando precisar colocar alguma coisa já tem o aditivo! Dei mole quando comprei os três litros para colocar no sistema tinha que ter comprado 4 litros! Até porque são 2 anos até a próxima troca, alguma coisa vai baixar até lá! Obs: tentei postar a foto várias vezes mas não teve jeito ela saiu de lado, lembrando que estou pelo celular estou sem PC :62: Mas consegui arrumar agora no PC aqui na empresa :88:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 28 Mar 2014, 09:21, em um total de 1 vez.
por Ju_Bueno » 28 Mar 2014, 08:21
thiago.onacto escreveu:Obs: tentei postar a foto várias vezes mas não teve jeito ela saiu de lado...
Tem problema não Thiago. Ele tá lacrado e não vai vazar..... huashashashaushauhs
Tb estou usando deste.
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 09:14
Ju_Bueno escreveu:
hahahahahhaa isso ae Ju_bueno :88:
E aí como está experiência? Está gostando de utilizar Bardalh?
por Ju_Bueno » 28 Mar 2014, 11:17
Então (quando começa com então já sabe né!!) , coloquei aditivo, mostrou um vazamento e por conta de um problema com temperatura resolvi abrir o cabeçote pra trocar a junta. Antes, tentei recuperá-lo, pois foi usado por 1 mês + ou - e retirei uns 3 litros. Agora está só com um restinho, vou rodar um pouco assim pra ver se não baixa água e depois adicionar na proporção correta. Mas olhar pro reservatório assim é motivo de orgulho:
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 11:30
Então o meu estava baixando bastante água, toda semana eu tinha que completar e achei que era por causa do GNV porém estava errado, estava vazando na mangueira do radiador pois estava velha e inchada era original de fabrica, na verdade tudo que está no carro é original de fábrica pois a primeira dona uma doutora acho que só se preocupava com os pacientes dela e não com o carro :55:
Ainda bem que peguei ele com baixa quilometragem, assim vou fazendo tudo aos poucos :88:
Mas voltando ao assunto do vazamento, assim que troquei as duas mangueiras ficou perfeito fiz a limpeza e coloquei o bardalh está tudo perfeito graças a Deus, temperatura, não está baixando mais nada porém tive esse probleminha da mangueira sair um pouco do lugar aquela menor, aí coloquei ela no lugar e tive que completar com pouquinho de água, mas resolvi comprar esse para futuras completadas se não ficar colocando só aguá daqui a pouco a proporção vai ficar desigual.
por serginho_vectra A » 28 Mar 2014, 11:44
Ju_Bueno escreveu:
kkk depois de aberto esquece as foto rsrs
falando em foto e essa assinatura ju?? fico dahora ein, parabens...
eu tbm uso esse aditivo, muito bom por sinal
sabado quando troquei os pneus o cara da oficina falou q minhas pastilhas estavao ruins, mas como só mexo no meu mecanico de confiança, dei uma passada la agora poko e ele falou que estão boas ainda, da pra rodar uns 2milKM ainda, to feliz um gasto a menos rsrs. O cara queria me vende pastilha se fudeu rsrs
ta azulzão o seu ein ju, a missão agora é ver o meu assim de novo de uma cor só rsrs
abraço
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 15:05
Serginho já arrumei a foto, agora mesmo aberto não cai mais :38:
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 268 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 04:25
