Manutenção, Mecânica & Elétricafreios ABS!!! vibraçao no pedal me ajudem...
53 mensagens
Re: freios ABS!!! vibraçao no pedal me ajudem...
por Thiago Menezes » 14 Fev 2014, 11:39
Beleza de explicação Marcos, agora acredito que não sobrou dúvida mais! :88:
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 14 Fev 2014, 15:34
MAravilha, assim acabamos com o tabu neste assunto.
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 20 Mar 2014, 21:36
Eu tbm espero todas as luzinhas apagar pra dar partida. quando eu ligo e ando um pouquinho ele faz um barulho legal, tipo um vromm e da uma tremidinha no pedal... So to com um problema :/ ao freiar o carro em qualquer velocidade, mais perceptivel andando rapido, o carro inteiro da uns soquinhos beem leves, acredito que estou com algum disco empenado, mas mesmo assim ele para bem rapido como deve ser.
por Bruno Cesário » 20 Mar 2014, 22:40
No meu A3 esses dias aconteceu o seguinte, o pedal ficar trepidando em qualquer freadinha fraca, aí trepidava até a luz do ABS acender e o sistema desativar, funcionando somente os 4 discos após. Desmontei as rodas e vi o sensor quase solto, aí refiz o plug e resolvido.
Alexandre Betini
Registrado em: 06 Mai 2013, 18:55
Nome Completo: Alexandre Wesley Brum Betini
Cidade: Vitória
por Alexandre Betini » 26 Mar 2014, 09:41
amf escreveu:Os sintomas apresentados pelo colega, descreve exatamente o que ocorre com todos os Vectras A equipados com a Válvula solenoide 2E Bosch. Se puderem ler no manual do proprietário verão que o som que se houve ao ligar o carro é o sistema (modulo /ABS) checando o funcionamento. E de tempos em tempos não é sempre, ele (o Carro) enquanto vc está taxiando depois de sair da garagem vc ouvirá uns 'rom rocar' também no modulo que está checando todos os sensores. Isto ocorre com o Meu VCD como um reloginho. Uma dica quando perceberem que a luz do ABS ficar muito tempo acesa e o ABS por alguma razão não funcionar, façam uma limpeza nos sensores dianteiros, retire-os com cuidado, dem uma olhada nos imas, certamente estarão cheios de limalha de ferro, e detritos encrostados, limpe-os com escova de dentes usada mesmo água e sabão, apos isto enxague. Não deixe de ver a roda fônica também, se tiver suja com graxa, lama, outros resíduos, dificultam a leitura do sensor, consequentemente o modulo desabilita o ABS.
Sobre o trepidar no pedal ao sair é isto mesmo, baixa e logo em seguida sobe o pedal.
E ainda sobre o vibrar nas frenagens, no meu VCD, não é só em frenagem forte que se aciona, por ex. quando trafegamos por asfalto ondulados ou com areia, terra ou água e estamos usando o freio a uma baixa velocidade, ele também vibra o pedal. E a lógica é a seguinte: tanto no asfalto ondulado, onde o pneu está pulando de uma costela a outra ficando ora com aderência e outra sem, ele aciona o ABS, na areia a aderência é ruim, existe uma tendencia a travar a roda assim como na água. Portanto é um mito de que o ABS só funcione a freadas fortes. Experiencia no meu que funciona nas duas situações.
Desculpem o livro :9:
absolutamente incrível seu esclarecimento, mas tenho uma pergunta, no meu VCD 98 acontece o seguinte, tudo q vc relatou normal, mas sinto que o carro demora um pouquinho para parar totalmente, mas não derrapa (nunca), e quando piso fundo no freio, com o carro parado, sinto que a rotação diminui de 1000 para uns 800 rpm, e baixa o pedal, ao soltar sobe o rpm para 1000 rpm, troquei recentemente discos, mangotes, pastilhas e fluído dianteiro, e pastilhas, sapatas e cabo do freio de mão freio traseiro, tudo foi sangrado, eu mesmo o fiz. O único problema do sensor de pastilhas de freio da roda dianteira direita, que está com o fio partido, aí acusa no CB trocar pastilhas de freio. mas é só isso, no resto acontece do jeitinho q vc mencionou. Isso é normal, esse pequeno retardo na frenagem brusca
thelvis
Registrado em: 29 Mai 2013, 11:06
Nome Completo: Thelvis
por thelvis » 07 Abr 2014, 20:39
O meu está trepidando o pedal, assim que ligo a ignição! isso mesmo!, virou a chave, atua o pedal, sem mesmo dar a partida no motor e andar. E e pior: as luzes ABS e TC parecem ter vida própria, apagar e acendem quando querem, já procurei 5 oficinas e me informaram 5 diagnósticos diferentes.... até que a culpa era do Cambio automático... socorro..
VECTRA CD 1996 Modelo 1997 TOP 2.0 16V Automático, ABS, TC, GNV.
Blue Eyes
amf
por amf » 09 Abr 2014, 15:45
Alexandre Betini escreveu:
Sobre retardo na frenagem, acredito que seja algum problema, e vou arriscar alguma avaria no seu Servofreio, pois vc disse que ao pisar no freio mesmo parado, varia a rotação do motor. Verifique este item. Boa sorte
Editado pela última vez por amf em 26 Mai 2014, 20:26, em um total de 2 vezes.
por Alcir Andreoni » 09 Abr 2014, 15:53
thelvis escreveu:...já procurei 5 oficinas e me informaram 5 diagnósticos diferentes.... até que a culpa era do Cambio automático... socorro..
Quais foram os diagnósticos?
thelvis
por thelvis » 23 Mai 2014, 19:23
Alcir, foram assim, 1º Módulo do ABS "tá ruim, Tem que trocar" mas, vc passou o scanner e deu o que. Fiquei sem respostas ???.
O 2º iii , Tá tudo ruim, Cara troca de carro, esse modelo é muito complexo....??? obrigado. "fui embora"
O 3º, Não deu nada no scanner, mas vamos trocar os sensores para ver se.... " pode parar meu irmão".
O 4º, Geral completa de freios sai a mais ou menos 2500.....resolve tudo..... " beleza mais qual é o problema. O radio do cara toca e me deixou no vácuo, putz....
O 5º já na depressão pré oficina......O modulo da injeção eletrônica não respondeu ao scanner...??? ele deve estar queimado e funcionando em modo de Emergência. Veja logo isso pois pode pegar fogo ??? " é mesmo, mas como se eu pedi para ver o freio atuando com o motor desligado, mas a chave virada?".Ah. era o freio que era para ver no seu carro?. " Peguei a chave, na recepção e nunca mais....
Blue Eyes
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 24 Mai 2014, 20:08
thelvis escreveu:Alcir, foram assim, 1º Módulo do ABS "tá ruim, Tem que trocar" mas, vc passou o scanner e deu o que. Fiquei sem respostas ???.
É amigo, não é só vc que já passou por isso não. Eu também já passei muita raiva com alguns mecânicos. E sabe o que é pior, é que eles conseguem enrolar muita gente por aí. Agora não sei se é falta de competência ou os caras já são treinados para f...der o cliente. Acho que os piores mecânicos são os de concessionários. Se vc continuasse nessa saga talvez já teria gasto o dinheiro de um carro novo. Eu já tive que ensinar mexânico a usar o TechII vc acredita....
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 25 Mai 2014, 11:36
RubaodeVectra escreveu:
Ensinar mexânico a mexer no tech? Acredito, fui na concessionária um tempo atras para ativar o consumo instantâneo no meu elite via tech 2. Parece que eu falei grego para o técnico da concessionária. O cara não tinha a menor noção de como fazia, e pior, ele arriscou a dizer que não tem como fazer.
amf
por amf » 26 Mai 2014, 20:36
renatovisk escreveu:
Mexânicos estão borbulhando mesmo por ai, espero que vc encontre logo alguém gabaritado como o (ADG da High Torque) que saiba o que está fazendo.
Impressiona como o 2º mexânico que vc descreve é incompetente, mandou vc trocar de carro, quando na verdade, ele não sabe nada de ABS.
RubaodeVectra
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 26 Mai 2014, 22:07
Todo mexânico deveria ter um pouco de ADG da High Torque (Alexandre), aí quem sabe virassem até Mecânicos.
Curto muito os vídeos e conhecimento desse cara. Ele vai buscar informações em todo o lugar.
O cara é fera :99:
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 08:59
RubaodeVectra escreveu:Todo mexânico deveria ter um pouco de ADG da High Torque (Alexandre), aí quem sabe virassem até Mecânicos.
O cara é fera :99:
Eu também curto o trabalho dele, acho bacana os vídeos, ele sempre buscando as informações :88:
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2014, 10:39
Perguntem sobre o ADG ao Arquiteto e veja o que ele tem a dizer.
Eu particularmente já tive algum relacionamento com o ADG e no princípio achei ele uma cara muito legal, mas com o passar do tempo percebi que ele se "acha".
Meu mecânico sim era bom, porém queimou o platinado e agora eu estou desenvolvendo uma nova oficina, que é para os meninos saberem como eu gosto que trabalhem.
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 10:41
Alcir Andreoni escreveu:Perguntem sobre o ADG ao Arquiteto e veja o que ele tem a dizer.
Mas você curtiu a página dele no facebook tiozão :38:
por Julio Cesar » 27 Mai 2014, 10:51
Eu sei de toda a saga do arquiteto...kkkkkkk
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2014, 11:14
thiago.onacto escreveu:
Eu curto a página de um monte de gente, mas não quer dizer que eu ache a pessoa o melhor de tudo! :52:
Existe postura e posições!
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 11:18
Eu sei tiozão só quis encher seu saco mesmo :76: :73:
Eu não tenho contato pessoal com ele, mas acho os vídeos dele bacanas, sendo útil pra alguma pesquisa já ta de boa pra mim :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Mai 2014, 17:46
Bem tenta uma dessas
http://www.boschservice.com.br/localiza ... fault.aspx
Seleciona a cidade depois a opção "bosch car service".
Geralmente essas oficinas credenciadas da Bosch o pessoal tem muito conhecimento e preparo, e equipamentos diagnósticos.
Mesmo assim vai ligando e veja uma que entende muito de freios das que vão aparecer na lista. Foge dessas fundo de quintal.
Boa sorte!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 397 visitantes
