gilmargp escreveu:A QUEM POSSA INTERESSAR --
COMPREI UM JOGO DE VELAS NGK PARA SUBSTITUIÇAO DAS ORIGINAIS AC DELCO ,MEU CARRO E UM VECTRA 2.0 ANO 2010/2010 ,140CV , COMO INDICAÇAO DO FABRICANTE A GM INDICA ESTE TIPO E MODELO DE VELAS FIZ A SUBSTITUIÇAO DA MESMA . PARA MINHA SURPRESA MEU CARRO FICOU PIOR ,ISSO APOIS VERIFICAR A MEDIDA DOS ELETRODOS DA VELA (0,08MM)E O MESMO COMBUSTIVEL ,RETORNEI AO MECANICO E O MESMO SUGERIU RECOLOCAR AS ORIGINAIS QUE JA ESTAVA NO CARRO , EO O CARRO FUNCIONOU PERFEITAMENTE , ENTREI EM CONTATO COM O SAQUE DA NGK E OS MESMOS SUGERIRAM A PRESENÇA DO TECNICO , MAS O MESMO AO ENTRAR EM CONTATO COM MNHA PESSOA PEDIU QUE VOLTASSE AO REVENDEDOR E TROCAR O JOGO DE VELAS , E UM FIZ , MAS PARA MINHA DECEPÇAO DU NO MESMO , GASTEI QUASE MEIO TANQUE DE COMBUSTIVEL ADITIVADO PARA ANDAR 30 KM E O CARRO PERDENDO FORÇA A PONTO DE DAR ATE CALÇO HIDRAULICO , ETOU DECEPCIONADO COM ESTE PRODUTO R$53,00 JOGADO FORA + MAO DE OBRA DO MECANICO DE R$30,00 UM AVISO PENSE BEM CUIDADO COM ESTE PRODUTO . :
thiago.onacto escreveu:Também uso NGK e nunca tive problema com elas, tanto cabo quanto as velas! Sempre são as mais recomendadas para utilização, já disse anteriormente em outro tópico não podemos condenar produtos com defeitos ''isolados'' problemas acontecem com qualquer marca seja ela qual for.
rgapski escreveu:gilmargp escreveu:A QUEM POSSA INTERESSAR --
COMPREI UM JOGO DE VELAS NGK PARA SUBSTITUIÇAO DAS ORIGINAIS AC DELCO ,MEU CARRO E UM VECTRA 2.0 ANO 2010/2010 ,140CV , COMO INDICAÇAO DO FABRICANTE A GM INDICA ESTE TIPO E MODELO DE VELAS FIZ A SUBSTITUIÇAO DA MESMA . PARA MINHA SURPRESA MEU CARRO FICOU PIOR ,ISSO APOIS VERIFICAR A MEDIDA DOS ELETRODOS DA VELA (0,8MM)E O MESMO COMBUSTIVEL ,RETORNEI AO MECANICO E O MESMO SUGERIU RECOLOCAR AS ORIGINAIS QUE JA ESTAVA NO CARRO , EO O CARRO FUNCIONOU PERFEITAMENTE , ENTREI EM CONTATO COM O SAQUE DA NGK E OS MESMOS SUGERIRAM A PRESENÇA DO TECNICO , MAS O MESMO AO ENTRAR EM CONTATO COM MNHA PESSOA PEDIU QUE VOLTASSE AO REVENDEDOR E TROCAR O JOGO DE VELAS , E UM FIZ , MAS PARA MINHA DECEPÇAO DU NO MESMO , GASTEI QUASE MEIO TANQUE DE COMBUSTIVEL ADITIVADO PARA ANDAR 30 KM E O CARRO PERDENDO FORÇA A PONTO DE DAR ATE CALÇO HIDRAULICO , ETOU DECEPCIONADO COM ESTE PRODUTO R$53,00 JOGADO FORA + MAO DE OBRA DO MECANICO DE R$30,00 UM AVISO PENSE BEM CUIDADO COM ESTE PRODUTO . :
Gilmar,
A medida que foi utilizada foi 0,8mm ou 0,08mm?
Se foi 0,08mm, é praticamente fechada... ai não tem vela que dê jeito... rs
Vela vir com defeito acontece, principalmente por trincas na porcelana de isolamento!
Mas seu mecânico deveria ser mais cuidadoso e não deixar o carro sair da oficina deste jeito...
mdemarquinho escreveu:Uso NGK e até o momento está normal, mas uma coisa me preocupou com esse tópico.
Minhas velas foram reguladas para 0.90 eu acho, parece que eu vi em algum tópico aqui que se estiver muito aberta teria problema na temperatura, os eletrodos trabalhariam com temperatura acima do normal.
Terei problema andando com 0.9? Acho que o consumo está ok, ontem vi de americana para capital, a uma velocidade de 120 travada no piloto, fiz 9,5 no etanol, porém na gasolina não faço mais que 10,5 mesma velocidade.
Alcir Andreoni escreveu:mdemarquinho escreveu:Uso NGK e até o momento está normal, mas uma coisa me preocupou com esse tópico.
Marquinho,
Essa comparação você faz no primeiro tanque de gasolina ou no terceiro tanque?
gilmargp escreveu:velas NGK segunda parte :
ao reclamar com o sac no 0800 197 112 sobre estes 2 jogos de velas ruin (que não funciona bem no meu carro)
ficou agendado a visita de seu técnico representante da NGK hoje 19/03/2014 as 16:00 o mesmo veio ao meu encontro usou uma ferramenta chamada olhometro e pasmem esta tudo bem não tenho condição de dar laudo , rs e o que este técnico veio fazer aqui ?? pois segundo o sac me disseram que uma unidade móvel estaria no local para testar o componente no caso as velas , pois bem isto se caracteriza propaganda inganosa pois bem amigos não dixarei fazer de meu patrimônio um laboratório da ngk ou um controle de qualidade estou indignado com estas atitudes pois como consumidor e por indicação da GM comprei o produto por eles indicado para revisão . convido vcs em breve para assistir um vídeo no you tube vendo minha indignação ,jogando no lixo pela segunda vez este produto com nota fiscal .
Alcir Andreoni escreveu:gilmargp escreveu:velas NGK segunda parte :
Você passou esse relato para a NGK?
Qual foi a resposta?
gilmargp escreveu:a NGK me mandou 2 técnicos um deles tem vídeos no you tube , e simplesmente veio a minha loja e usaram o olhometro (ferramenta de curiosos) e medisseram que não tem como testar as velas e que seria necessário mandar para são Paulo , comprei o produto como consumidor final ,paguei a vista para o mesmo funcionar no meu carro ,não comprei pra fazer teste e meu carro não e laboratório da NGK , levar a são Paulo foi decisão deles não concordei pq como fica minha situação esperar 15 a 20 dias gente gastei R$53,00 e vou jogar esta bosta no lixo !!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 375 visitantes
