Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
petronio
Registrado em: 23 Jul 2013, 13:05
Nome Completo: petronio ribeiro ramos
Cidade: santa barbara
Re: Ajuda: agua vazando toda noite.
por petronio » 04 Dez 2013, 17:31
Jei escreveu:dae povo, meu dilema atual é o seguinte:
toda manha tem agua no chao da garagem.
levo no mecanico, ele aperta uma abraçadeira, deixa o carro ligado, e nao vaza nada..
ai na outra manha vou ver tem agua de novo. ja troki abraçadeiras, reapertei, e diminuiu, mas nao parou ainda.
hj levei em outro mecanico, com o carro com motor "morno" nem ventuinha havia ligado, ele me disse q tava com muita pressao no sistema, e acusou a junta do cabeçote keimada, mas pelo q sei, se keima a junta, a agua e o oleo misturam, ou o carro falha, e baxa agua demais, certo??
entao ele reapartou uma abraçadeira, e trokou a tampa do reservatorio, a qual disse poder estar defeituosa.
sendo q esse problema começou ocorrer apos a troka de radiador, pois o meu outro furou no meio da colmeia, onde fiz um reparo, e furou no reparo onde havia soldado.
entao minha duvida é a seguinte: o q esta ocasionando essa vazao de agua apenas qndo o motor esta descançando??
se alguem ja passou por isso e sabe a solução, essa é a hora de compartilhar, hehehe
forte abraço a todos
olá amigo tive um problema com meu vectra mais ou menos assim como vc diz o meu estava vazando na valvula que vai para dentro do carro no radiador do ar quente essas valvulas dao pal direto ela vaza tanto dentro do carro como fora dei sorte pois a minha so vazava por fora ela vazava com o carro anadado mais nao dava pra perceber pois a temperatura do motor evaporava ela rapidamente ai so dava pra perceber mesmo com o carro frio depois da uma confirida blz!!! um abraço!! a pra solucionar eu so troquei ela, nao é muito cara nao menos de ciquenta reais na internete é mais barata ainda espero que ajude !
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
Baixando nível do arrefecimento - Vectra B
por Fuzileiro » 05 Mar 2014, 10:20
Bom dia pessoal.
Meu carro ta botando água do reservatório toda pra fora e está aquecendo rapidamente. Oq pode ser?
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 17:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
Re: água do reservatório vazando
por guarekz » 05 Mar 2014, 11:15
LOL
Editado pela última vez por guarekz em 07 Jun 2014, 18:33, em um total de 1 vez.
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
por Alcir Andreoni » 05 Mar 2014, 11:51
Fuzileiro escreveu:Bom dia pessoal.
Vamos no simples da coisa!
Você trocou a tampa do reservatório?
Lembre-se que ela é uma válvula...
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 06 Mar 2014, 10:16
Problema resolvido, era a tampa.
Obrigado pessoal.
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 06 Mar 2014, 10:46
Fuzileiro escreveu:Problema resolvido, era a tampa.
Obrigado pessoal.
Lembre-se de por aditivo na água do Radiador pra evitar futuros problemas !!
por Ricardo Crispim » 06 Mar 2014, 11:48
Grande Alcir..Matou a pau..Parabéns.
Forte abraço!!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 06 Mar 2014, 12:17
A gente tenta né! :88:
por Thiago Menezes » 06 Mar 2014, 14:36
Entrei aqui para ver a dúvida do amigo, antes de acabar de ler o Alcir já resolveu o problema :47:
hahhaahhahahaha :88:
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 08 Mar 2014, 11:05
Como assim??? Achei que era uma tampa normal. Nunca reparei nada demais nela.
Mas to com esse problema tambem, mas no meu caso creio que seja a junta. Se eu ando uns 90 Km o reservatório esvazia inteiro. Ficou assim depois que arrumei o radiador que tinha furado.
Se é que eles virão"
por Ricardo Crispim » 08 Mar 2014, 18:09
Kiko escreveu:Como assim??? Achei que era uma tampa normal. Nunca reparei nada demais nela.
A tampa do radiador aumenta o ponto de ebulição do líquido arrefecedor (que o povo chama de água do radiador) em até 25º C (45º F). Como uma simples tampa faz isso? Do mesmo jeito que uma panela de pressão aumenta a temperatura de ebulição da água. A tampa é, na verdade, uma válvula de alívio de pressão (como o peso calibrado das panelas de pressão). Em carros, essa tampa normalmente é regulada para 15 lb/pol² ou 1,03 bar . O ponto de ebulição da água aumenta quando colocada sob pressão.
Quando o fluido no sistema de arrefecimento esquenta, ele se expande e faz aumentar a pressão. A tampa é o único lugar por onde a pressão pode escapar. A mola na tampa determina a pressão máxima no sistema de arrefecimento. Quando a pressão chega a 15 lb/pol²/1,03 bar, ela empurra e faz a válvula se abrir, permitindo que o líquido de arrefecimento escorra pelo tubo do vaso de expansão para o fundo dele. Isto mantém o ar fora do sistema. Quando o líquido do radiador esfria, um vácuo é criado no sistema de arrefecimento, abrindo outra válvula com mola e sugando de volta a água do vaso de expansão para substituir a água que tinha sido expelida.
Dá para ter uma idéia nas imagns abaixo:
Ah.. E é ela que evita o vácuo nas mangueiras do sistema de arrefecimento
Forte abraço!!
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 14 Mar 2014, 15:36
Galera
Estou triste, uma coisa que zelei bastante foi do sistema de arrefecimento o carro, e agora começou um misterio, o adtivo esta baixando, porém a temperatura do carro está normal, observei que baixou muito o nivel a ponto de nem aparecer mais liquido no reservatorio transparente, deixei o carro esfriar e completei com adtivo até a margem de segurança, pegou 1,5l e fui trabalhar com uma pulga atras da orelha, no caminho resolvi dar uma parada no posto pra verificar como estava e pra minha surpresa o nivel está tão alto a ponto de transbordar e começou a vazar pela tampa bem de leve, fechei o capo e segui viagem, fui ao mecanico e infomei do ocorrido, marcando uma verificação pra quarta de manha cedo, porém nem na quarta nem ontem tive como levar no mecanico, e hoje fui verificar o fluido novamente e vi que o mesmo estava baixo novamente.
Estou muito intrigado pois não fica nenhuma mancha no chão de minha garagem.
Vou levar lá na segunda agora pra olhar e estou evitando sair com o carro
por Alcir Andreoni » 14 Mar 2014, 15:46
Você está com ar no sistema!
Por um acaso você abriu o vaso de expansão com ele ligado e quente?
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 14 Mar 2014, 16:01
Alcir, o meu não baixa agua, quando está frio fica no nivel certinho, porém quando esquenta a agua sobe muito no reservatorio, não chega sair na tampa... Acho que entrou ar no sistema, como que tira?
por Alcir Andreoni » 14 Mar 2014, 16:19
guarekz escreveu:Alcir, o meu não baixa agua, quando está frio fica no nivel certinho, porém quando esquenta a agua sobe muito no reservatorio, não chega sair na tampa... Acho que entrou ar no sistema, como que tira?
Tem vários jeitos de tirar, mas em todos você vai perder o liquido de arrefecimento.
Eu aprendi retirando o sensor de temperatura, que fica em cima da termostática. Aí você vai enchendo o vaso de expansão e a água/ar vai saindo pela sede do sensor.
Já me disseram que se você deixar o vaso de expansão aberto a noite toda o ar sai, mas eu não acredito.
weltinhow
por weltinhow » 18 Mar 2014, 17:48
Levei o carro no mecânico e foi diagnosticado que minha bomba d água ta vazando, tem uma marca de aditivo escorrendo pela lateral do filtro de oleo e ali nas proximidades da correia. Qual a melhor marca de bomba que eu compro pra substotuir?
por Alcir Andreoni » 18 Mar 2014, 17:52
weltinhow escreveu:Levei o carro no mecânico e foi diagnosticado que minha bomba d água ta vazando, tem uma marca de aditivo escorrendo pela lateral do filtro de oleo e ali nas proximidades da correia. Qual a melhor marca de bomba que eu compro pra substotuir?
AC Delco.
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 11:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
Agua do radiador sumindo
por Anderson Soares » 14 Abr 2014, 08:46
Galera to com mais uma bomba, e das grandes, q nao consigo resolver....
Meu vecao nao para de baixar a agua do reservatorio e eu nao acho o vazamento, ja troquei radiador, reservatorio, mangueiras, os oito selos do motor (se tiver mais algum me digam), e nao tem agua no oleo e nao sai agua na descarga...alguem pode me dar uma luz.....
Re: Agua do radiador sumindo
por Alcir Andreoni » 14 Abr 2014, 08:52
Duas coisas que você pode fazer.
1- Trocar a tampa do reservatório de expansão;
2- Medir a compressão dos cilindros para ter certeza de que não é junta de cabeçote.
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 15 Abr 2014, 08:10
Valeu Alcir, a tampa é nova, original.......vou ver essa situaçao dos cilindros q vc citou....isso é feito nas oficinad certo? Valeu cara.
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 626 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:34
