Som & TuningAjuda com projeto de som - Vectra B
73 mensagens
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 11 Mar 2014, 10:30
Bom dia galera, sou novo aqui, esse é meu primeiro post, preciso da ajuda de vocês pra montar um sonzinho por enquanto básico no vectra...
É 4 portas, quem conhece sabe que nas 4 portas da pra por kit duas vias, tem o tweeter ao lado da maçaneta e o espaço pro falante em baixo...
Mas isso por enquanto não vem ao caso, pois não vou por kit duas vias agora...
O que eu tenho pra começar é...
1 Pioneer Champion 309 12" D4 400wrms
1 par 6x9 Pioneer 100wrms (ainda não comprei)
1 par de 6" que ainda não escolhi pra por só nas portas da frente
Minha dúvida seria na parte do módulo, to querendo pegar módulo mono só pro sub... e outro só pra voz...
Eu achei 2 que sei que são bons, mais preciso da opinião de vcs pra saber qual vai tocar melhor...
Estou entre o "Taramps TL-900 1 Canal 300Wrms 2 ohms" e o "Soundigital Sd 400.1 400w 1 Canal 2 ohms"...
O Soundigital é 400rms e o Taramps é 300rms... Já vi Taramps tocando mas não vi um soundigital, só me falaram que é bom...
Qual vocês acham que tocaria mais forte o 309 ?
Já para os alto falantes to pensando em fazer um casamento pra fechar certinho...
mas nao sei se vai ficar bom ou se pode fazer isso...
Imagem: http://i.imgur.com/e5l5sFH.png
No final vai dar um total de 360wrms...
É tranquilo ligar assim?
Ou é melhor ligar cada par em um canal de 2ohms ?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: Ajuda com projeto de som Vectra 97
por JonatasCl » 11 Mar 2014, 10:35
Você já colocou os 6x9? Caso não, o tampão será um problema...
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 11 Mar 2014, 13:59
JonatasCl escreveu:Você já colocou os 6x9? Caso não, o tampão será um problema...
olá, ainda não amigo, não coloquei nada...
porque será um problema?
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 10:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
por Mala » 11 Mar 2014, 15:02
pelo amor que você tem a seu Vectra :13: , não coloque 6x9 no tampão! coloque os auto falantes das portas. Não é uma boa idéia sair cortando pedaços do carro, ainda mais da lata.
por serginho_vectra A » 11 Mar 2014, 15:25
o problema dos 6x9 é que cortando a lata, o vidro traseiro é apoiado nela e com o uso do carro em ruas esburacadas, lombadas, valetas, onde o chassi torce um pouco pode vir a quebrar ou trincar o vidro, isso na época (a uns 2 anos)que eu queria colocar 6x9 no meu eu escutei de 11 entre 10 instaladores e lojas...
ao invés de 6x9 e falantes de 6, coloca um kit 2 vias na frente, bravox mesmo eu e outros usuários tbm usam e fica ótimo, e tem o preço bem em conta, atrás pode usar um falante de 6 simples, só pros passageiros, aí vc gasta de uma vez só e não tem q cortar nada, acho q sai até mais barato que os 6x9...
pioneer eu tenho um parecido o meu é 310 s4, toco ele com um pouco mais de 400rms (em bridge hurricane 4.250) toca muito, mas esse falante aguenta muito mais ( ja estou vendendo o meu módulo pra por um mais forte...)
no seu caso um módulo com um pouco mais de potência é o ideal, tem varios, sd600.1, ht600, stetsom v500, até mesmo o sd400.1 pode tocar legal, mas não é o ideal...
acredite essa de comprar algo mais ou menos pra depois troca é gasta dinhero a toa, quando comecei eu fiz isso e me arrependi, não precisa ser equipamentos top e talz, um négocio simples e eficiente fica ótimo
pro estéreo pode ser sd250.2 (em paralelo) SD 400.4, HT400, taramps 400.4, ai ve o q fica mais em conta, o que eu faria é sd250.2 estéreo e sd600.1 pro mono, não fica muito caro e come pouca bateria...
espero ter ajudado abraço
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 11 Mar 2014, 21:42
serginho_vectra A escreveu:o problema dos 6x9 é que cortando a lata, o vidro traseiro é apoiado nela e com o uso do carro em ruas esburacadas, lombadas, valetas, onde o chassi torce um pouco pode vir a quebrar ou trincar o vidro, isso na época (a uns 2 anos)que eu queria colocar 6x9 no meu eu escutei de 11 entre 10 instaladores e lojas...
ajudou bastante, nem tinha me ligado...
obrigado pelas dicas...
agora só pra tirar mais dúvidas.. se eu por um kit 2 vias na frente e um par de 6" atras,
ligo todos eles em um canal só no sd250.2... ou ligo cada par num canal diferente de 125w?
cada par em 1 canal diferente né... realmente vai ficar show e vai sair em conta...
e vai ficar um som com qualidade pra dentro do carro...
vai sair uns R$850 tudo com instalação... kit duas vias, os 2 módulos e o par de falantes 6"...
e ainda tenho q achar um player topzera da pioneer, queria pegar um mixtrax mas ta carinho... ;/
por serginho_vectra A » 11 Mar 2014, 21:57
haah ta tranquilo, tem q ajudar mesmo
pra ficar nota dez liga cada canal em paralelo, um lado pra esquerda e outro pra direita, kit bravox mais sd250 fica bem legal, player o pioneer é o melhor custo beneficío mesmo, vale a pena, to loko pra pegar um pra mim tbm, pena que a grana é curta rssr, tenho outras obrigações...
mas se não anda ninguem atras pode ligar cada canal do sd 250 em um lado do kit e os traseiros de 6 no próprio player, tbm fica legal...
pro sub compensa gasta uma grana, esse sub da pioneer me surpreendeu, um só desse no meu vectra ja da um som dahora, isso que está com uma caixa pequena, quando arrumar uma no tamanho certo fica perfeito, vai de sd, corzus ou taramps que não tem erro, fica nota dez teu subwoofer
Diego Jose de Paula
Registrado em: 27 Ago 2013, 17:33
Nome Completo: Diego José de Paula
Cidade: uberaba
por Diego Jose de Paula » 11 Mar 2014, 22:47
JJFNeto Apenas no auxilio na porta traseira o mid e de 5" e não 6" (comprei errado, na minha 1° vez)
Vectra 97 Gls, vermelho Breton + aro 17" (viewtopic.php?f=70&t=1999)
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 11 Mar 2014, 22:49
Diego Jose de Paula escreveu:JJFNeto Apenas no auxilio na porta traseira o mid e de 5" e não 6" (comprei errado, na minha 1° vez)
opa, valeu cara... obrigado!!
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 11 Mar 2014, 22:52
serginho_vectra A escreveu:haah ta tranquilo, tem q ajudar mesmo
verdade... vou ligar lado esquerdo num canal e direito em outro... em paralelo...
pro sub vou usar o sd600.1 mesmo... eu já tava querendo pegar o sd400... mas tem mta gente dizendo q ele toca mto mais...
em quanto ao 5" das portas de trás (são 5" e não 6" haha) se ligar direto no radio fica com distorção qndo aumenta mto... daí vou perder em qualidade... prefiro ligar os 2 esquerdos num canal e os 2 direitos em outro canal igual falei acima...
vai fica show a qualidade... e posso arregaçar mais... hahahaha
por serginho_vectra A » 12 Mar 2014, 07:04
rsrs sim sim, atras pode usar até os originais, os falantes originais do vectra são bravox tambem, claro q se eles estiverem zoados tem q troca mas senão, troca só os da frente... se tiver zuado pega um kit 2 vias pra frente e um coaxial de 5 atras, sai mais barato...
sim sim, no meu carro tbm uso assim em paralelo, fica bem forte,
dexa o sub bem alimentado que vai toca muito, esses pioneer é show
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 12 Mar 2014, 12:34
serginho_vectra A escreveu:rsrs sim sim, atras pode usar até os originais, os falantes originais do vectra são bravox tambem, claro q se eles estiverem zoados tem q troca mas senão, troca só os da frente... se tiver zuado pega um kit 2 vias pra frente e um coaxial de 5 atras, sai mais barato...
valeu pelas dicas...
mto obrigado mesmo... :28:
Italo
Registrado em: 20 Mar 2014, 22:13
Nome Completo: Italo
Cidade: Vitoria
por Italo » 20 Mar 2014, 22:37
Posta pra gente o resultado depois.
por Thiago Menezes » 21 Mar 2014, 14:51
Não entendi não quer colocar alto falantes nas portas mas quer colocar 6x9? Tanto os alto falantes das portas quanto os 6x9 são para som interior.
Sobre a utilização de 6x9 já foi falado anteriormente que irá precisar cortar a lata e também já foi dito anteriormente o resultado disso portanto aconselho a não mexer com isso existem outras formas de aproveitar o som ambiente do Vectra com qualidade sem rasgar o carro.
Sobre os alto falantes não existem sistema melhor do que kit duas vias amigo, eles são superiores aos 6x9 pense muito bem, se quer algo de qualidade coloque o kit duas vias na dianteira e na traseira um par de coaxial. No tampão você até pode comprar os médio sub que toca apenas graves é tem a polegada certa para encaixar no tampão sem precisar cortar a lata.
Quanto ao módulo x sub eu tenho a seguinte opinião: O sub ou alto falante são fabricados com uma margem de segurança maior do que vem descrito sobre potência. Um alto falante ou sub de 300 wrms aguenta quase que a metade a mais do valor real dele, portanto o módulo tem que ser igual ou superior ao falante pois comprando o módulo na mesma potência que o falante não ocorrerá queima. Agora se comprar com diferença que seja pouca para empurrar a potência teoricamente total descrita no falante seu módulo pode superaquecer e queimar sem falar da distorção que vai acontecer.
Raphael.MCA
Registrado em: 07 Set 2014, 21:06
Nome Completo: Raphael Alves
Ajuda com som...
por Raphael.MCA » 21 Set 2014, 03:10
Bom dia galera, tenho um Vectra GL 2.2 8v 00/00 e gostaria de trocar os auto-falantes das portas (estão estourado), quero colocar os 4 auto falantes (2 na frete e 2 atrás) nas portas do meu Vectra e aproveitar a grade de proteção, gostaria também de colocar os 4 twitters (2 na frete e dois atrás) que não tem nenhum, será que com isso consigo um som bacana para quem está dentro do carro?
Alguém pode me falar qual modelo eu compro de auto falantes e twitter que caibam no meu carro aproveitando a grade protetora?
Re: Ajuda com som...
por Thiago Menezes » 21 Set 2014, 10:31
Então para conseguir um palco sonoro bacana coloca um par de kit duas vias na dianteira e na traseira coloca um par de coaxial
por Thiago Menezes » 21 Set 2014, 10:32
Na dianteira são de 6 polegadas e na traseira de 5
Raphael.MCA
por Raphael.MCA » 21 Set 2014, 12:56
Beleza.... e com relação aos 4 twitter? Indica algum modelo e quais polegadas?
por Thiago Menezes » 21 Set 2014, 16:29
Amigo no kit duas vias vem o tweeter certo para o kit
por serginho_vectra A » 21 Set 2014, 19:26
axo q tweeter são todos do mesmo tamanho, se tem o espaço qualquer um encaixa...
mas como o thiagão falo, um kit 2 vias na frente e um coaxial atrás fica legal...
mas se for coloca dois kit, monta o mais forte na frente, tipo bravox 60B na frente e o cs50u atras
no mais ta sussa fica top
73 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 291 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 05:02
