JonatasCl escreveu:Você já colocou os 6x9? Caso não, o tampão será um problema...
, não coloque 6x9 no tampão! coloque os auto falantes das portas. Não é uma boa idéia sair cortando pedaços do carro, ainda mais da lata.
serginho_vectra A escreveu:o problema dos 6x9 é que cortando a lata, o vidro traseiro é apoiado nela e com o uso do carro em ruas esburacadas, lombadas, valetas, onde o chassi torce um pouco pode vir a quebrar ou trincar o vidro, isso na época (a uns 2 anos)que eu queria colocar 6x9 no meu eu escutei de 11 entre 10 instaladores e lojas...
ao invés de 6x9 e falantes de 6, coloca um kit 2 vias na frente, bravox mesmo eu e outros usuários tbm usam e fica ótimo, e tem o preço bem em conta, atrás pode usar um falante de 6 simples, só pros passageiros, aí vc gasta de uma vez só e não tem q cortar nada, acho q sai até mais barato que os 6x9...
pioneer eu tenho um parecido o meu é 310 s4, toco ele com um pouco mais de 400rms (em bridge hurricane 4.250) toca muito, mas esse falante aguenta muito mais ( ja estou vendendo o meu módulo pra por um mais forte...)
no seu caso um módulo com um pouco mais de potência é o ideal, tem varios, sd600.1, ht600, stetsom v500, até mesmo o sd400.1 pode tocar legal, mas não é o ideal...
acredite essa de comprar algo mais ou menos pra depois troca é gasta dinhero a toa, quando comecei eu fiz isso e me arrependi, não precisa ser equipamentos top e talz, um négocio simples e eficiente fica ótimo
pro estéreo pode ser sd250.2 (em paralelo) SD 400.4, HT400, taramps 400.4, ai ve o q fica mais em conta, o que eu faria é sd250.2 estéreo e sd600.1 pro mono, não fica muito caro e come pouca bateria...
espero ter ajudado abraço
Diego Jose de Paula escreveu:JJFNeto Apenas no auxilio na porta traseira o mid e de 5" e não 6" (comprei errado, na minha 1° vez)
serginho_vectra A escreveu:haah ta tranquilo, tem q ajudar mesmo
pra ficar nota dez liga cada canal em paralelo, um lado pra esquerda e outro pra direita, kit bravox mais sd250 fica bem legal, player o pioneer é o melhor custo beneficío mesmo, vale a pena, to loko pra pegar um pra mim tbm, pena que a grana é curta rssr, tenho outras obrigações...
mas se não anda ninguem atras pode ligar cada canal do sd 250 em um lado do kit e os traseiros de 6 no próprio player, tbm fica legal...
pro sub compensa gasta uma grana, esse sub da pioneer me surpreendeu, um só desse no meu vectra ja da um som dahora, isso que está com uma caixa pequena, quando arrumar uma no tamanho certo fica perfeito, vai de sd, corzus ou taramps que não tem erro, fica nota dez teu subwoofer
serginho_vectra A escreveu:rsrs sim sim, atras pode usar até os originais, os falantes originais do vectra são bravox tambem, claro q se eles estiverem zoados tem q troca mas senão, troca só os da frente... se tiver zuado pega um kit 2 vias pra frente e um coaxial de 5 atras, sai mais barato...
sim sim, no meu carro tbm uso assim em paralelo, fica bem forte,
dexa o sub bem alimentado que vai toca muito, esses pioneer é show
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 323 visitantes
