José Leal escreveu:De qqer jeito, meu mestre! Resistor não tem polaridade.
DarkStein escreveu:Se for colocar, eu indico somente nas luzes que acendem manualmente, pois a luz que acende e apaga automaticamente com a abertura de portas, possui "Dimmer", ou seja, aquele efeito que faz com que apague devagar! E com LED você perderá este efeito. Em alguns casos donos não gostam por que o LED irá se manter "aceso" por algumas horas mesmo depois das portas fechadas, até consumir o resto de energia do circuito.
Gabriel Abrahão escreveu:Coloquei na luz de teto tanto no meu Milenium e no meu CD, e funcionou perfeitamente os LED's T10 que coloquei lá, e nao precisei fazer nenhuma "modificação" como o pessoal faz entre o 97~99, porque fica um pouco aceso a luz. Para quem quer mais iluminação dentro do carro, ou só mudar por estética mesmo, recomendo. O valor é meio alto em comparação as luzes normais, mas é um beneficio bom.
Só comprei as torpedos aqui em Curitiba, as T10 (luz de teto) mandei trazer da China, por uma questão de custo beneficio, e também por questão de acabamento das lampadas T10DarkStein escreveu:Se for colocar, eu indico somente nas luzes que acendem manualmente, pois a luz que acende e apaga automaticamente com a abertura de portas, possui "Dimmer", ou seja, aquele efeito que faz com que apague devagar! E com LED você perderá este efeito. Em alguns casos donos não gostam por que o LED irá se manter "aceso" por algumas horas mesmo depois das portas fechadas, até consumir o resto de energia do circuito.
Almeidão escreveu:Gabriel Abrahão escreveu:Coloquei na luz de teto tanto no meu Milenium e no meu CD, e funcionou perfeitamente os LED's T10 que coloquei lá, e nao precisei fazer nenhuma "modificação" como o pessoal faz entre o 97~99, porque fica um pouco aceso a luz. Para quem quer mais iluminação dentro do carro, ou só mudar por estética mesmo, recomendo. O valor é meio alto em comparação as luzes normais, mas é um beneficio bom.
No caso do seu ele não precisa do resistor porque usa 3 leds e ai já terá força suficiente para apagar por completo, no meu caso e em muitos outros carros que usa uma torpedo somente ai precisa do resistor para apagar por completo.
Tercyo Maia escreveu:Almeidão meu amigo, não sei se foi comigo q vc falou pq citou outra postagem, mas, caso tenha sido eu tenho
aqui 1 de 8 Leds, 3 de 6 Leds, 4 de 3 Leds e mais as do farol de 6 e 9 Leds..
Vc vai colocar duas no teto de 8 Leds? Pq ali só pega uma torpedo né, a outra vc pretende colocar aonde?
abraço!
Almeidão escreveu:Tercyo Maia escreveu:Almeidão meu amigo, não sei se foi comigo q vc falou pq citou outra postagem, mas, caso tenha sido eu tenho
abraço!
Eu tenho um reboque e colocarei uma no reboque, esta pode ser de 6.
As do farol é de 6 ou 5? se for 5 me interessa, as de 9 não.
Tercyo Maia escreveu:Almeidão escreveu:Tercyo Maia escreveu:Almeidão meu amigo, não sei se foi comigo q vc falou pq citou outra postagem, mas, caso tenha sido eu tenho
abraço!
Ei Almeidão blz?
As do farol são de 9 Leds, mas elas são pequenas e da mesma marca das outras CANBUS altíssima qualidade, BRANCO PURO.. Eu faço um preço legal pra vc em tudo se tiver interesse..
eton torres escreveu:BOM JA QUE ESTOU AKI GOSTARIA TB SE SABER QUAL SERIA AS LAMPADAS PARA COLOCAR ATRAS ,ACHO UE CHAMA A LUZ DA PLACA.OBRIGADO
eton torres escreveu:JA VISITEI O SITE E JA COMPREI ,MT OBRIGADO AI TERCYO MAIA
Almeidão escreveu:O meu chegou hoje e foi fácil colocar o resistor. Comprei uma com 16 leds e sem colocar o resistor fica 4 aceso bem fraco, ai eu soldei ele na lampada e deu certo. Na verdade dá para colocar sem soldar, mas eu prefiro a solda nas pontas do torpêdo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 202 visitantes
