cueio69 escreveu:Eu ja tive um set "monomarca" no meu carro que curti bastante!!!
Dvd pionner
Modulo audiophonic 800.4
Kit 2 vias audiophonic dianteira
Coaxial audiophonic traseira
1 suba de 10" audiophonic tbm num caixa lateral!!
Ficou mto bom de qualidade, mas como eu curto SQPL ja parti pra outro set!!
Ai vai do seu R$ gosto ksks
Thiago Menezes escreveu:Onde fica isso? Nunca vi!
lugier escreveu:Thiago Menezes escreveu:Onde fica isso? Nunca vi!
é a capa que fica no meio do painel, bem próximo ao vidro. onde fica também o sensor de temperatura interna.
Pedro Josino escreveu:Eu já fui enganado por essa informação. No ChepChev não mostra nenhum alto falante embaixo dessa capa, somente o sensor de temperatura mesmo.
Voltando ao tópico, meu Vectra Expression 2009 veio com kit 2 vias na dianteira e traseira, original de fábrica. Não troco por nenhum Bravox, Pioneer, Selenium etc.. Para melhorar de fato, no mínimo um JBL intermediário pra cima com um amplificador para os alto falantes.
Thiago Menezes escreveu:Pedro Josino escreveu:Eu já fui enganado por essa informação. No ChepChev não mostra nenhum alto falante embaixo dessa capa, somente o sensor de temperatura mesmo.
Verdade, eu também dei uma olhada no CepChev e não encontrei nada.
Mas JBL é Selenium![]()
Eu só não troquei pois o meu som do carro está bom pra mim do jeito que está, porém um lado do sub queimou lá no tampão então já estou pensando em colocar um kit novo atrás, acho que no tampão é de 10 polegadas certo?
lugier escreveu:sub da tampa é 6" são dois
Thiago Menezes escreveu:lugier escreveu:sub da tampa é 6" são dois
Tirou essa informação de onde Lugier? Preciso da informação com certeza!
lugier escreveu:Thiago Menezes escreveu:lugier escreveu:sub da tampa é 6" são dois
tirei da pior maneira possível, comprando sub de 8" e vendo que não era... coloquei então 2x JBL 6" de 120w na tampa.
lugier escreveu:só cuida com a montagem da tampa, depois que eu fiz isso, toda vez que entro em uma rótula ouço um nnhec nhec vindo de lá. VOu ter que levar de volta pra ver se a tampa ficou mal montada.
lugier escreveu:esse revestimento é pra aumentar o rendimento do ar condicionado e isolar o som externo? eu já pensei em levar o meu em um remove grilos.
Thiago Menezes escreveu:lugier escreveu:esse revestimento é pra aumentar o rendimento do ar condicionado e isolar o som externo? eu já pensei em levar o meu em um remove grilos.
Na verdade ele tem várias finalidades uma delas é como você disse sóbre o ar, que na verdade a temperatura ambiente fica mais baixa dentro do carro e também diminuição dos ruídos externos e também internos do carro, além de melhor a acústica do som também, o segredo está na utilização da manta asfáltica em conjunto com o feltro betumado!
A partir da página 7 você consegue acompanhar o que eu fiz no meu na minha garagem!
deve dar um trabalho do cão, eu sou todo cagado pra fazer essas coisas
lugier escreveu:Thiago Menezes escreveu:lugier escreveu:esse revestimento é pra aumentar o rendimento do ar condicionado e isolar o som externo? eu já pensei em levar o meu em um remove grilos.
Caralho![]()
mas que interessante isso, da ate vontade de fazer igual. Eu ia tentar tirar tampão pra ver o que era mas só de ver o que tem que tirar chega a ser broxante hehe.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 421 visitantes
