Vectra CTrocar ou não óleo do câmbio automático - Vectra C
159 mensagens
Re: TROCAR OU NAO OLEO CAMBIO AT VECTRA C?
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 15:11
Olha eu causando!!! :105:
Acabei de abrir uma reclamação na GM por conta da divergência entre o manual do proprietário e o procedimento adotado pelas CSS.
A área técnica acabou concordando que o procedimento da CSS não pode ser de complementação do nível do óleo da transmissão.
Vamos ver o que vai dar... :47:
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 17:07
ClaudioBA escreveu:
thiago.onacto escreveu:Responsabilidade? Isso é o que eles menos querem ter em suas costas, ainda mais com carro que passou da garantia. Só acho isso tudo um pouco engraçado!
Engraçado e contraditório: olha o que o manual diz na página 13-8...
Pois é Claudio da para entender? Como eu já pesquisei muito e inclusive já troquei o óleo do meu e vi melhoras na forma que estava antes, eu indico a troca mesmo.
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 17:10
Alcir Andreoni escreveu:Olha eu causando!!! :105:
hahahahahahaha um diz uma coisa o outro diz outro que bagunça, pra mim o que vale é o que está no manual. Assim que tiver mais detalhes post aí por favor Alcir.
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 17:12
Eles me pediram 6 horas úteis para dar a resposta! :15:
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 17:29
aff :95:
por Alcir Andreoni » 24 Fev 2014, 15:14
Obviamente se passaram as 6 horas úteis que eles pediram e não deram resposta!
Assim, creio que a troca fica a critério dos proprietários, já que a GM não assume uma posição sobre o tema.
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 15:40
Pois é Alcir, complicado é isso que eu fico put.... com a GM falta de compromisso em orientar os proprietários, não dão um apoio nós que temos que nos virar.
Agora uma coisa não tem lógica nenhuma, um individuo falar que não se troca óleo do câmbio, quando alguém fala isso perto de mim nossa fico bolado :90:
por Alcir Andreoni » 24 Fev 2014, 15:42
Pois é!
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 11:27
Alcir e aí como ficou sobre a troca de óleo na nave? Já se decidiu?
por Alcir Andreoni » 25 Fev 2014, 11:30
No próximo final de semana será o dia D!
Vou a um centro automotivo Continental, para tentar sanar o problema de vibração no meu carro, já aproveito para ver o caso dos estalos do câmbio e aproveito para decidir o que fazer...
Fortes emoções para este Carnaval... :28:
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 11:36
Entendi, vai pegar estrada?
por Alcir Andreoni » 25 Fev 2014, 11:36
thiago.onacto escreveu:Entendi, vai pegar estrada?
Não gosto de viajar no Carnaval, prefiro ficar em casa.
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 11:47
Entendi, mas também você disse que o carro está normal não teria problema em viajar.
Qualquer das duas opções que escolher fazer, tire umas fotos da troca vai ser importante. Eu infelizmente não pude, gostaria de ter tirado ou filmado mas estava sem celular no dia :55:
por Alcir Andreoni » 25 Fev 2014, 12:03
thiago.onacto escreveu:Entendi, mas também você disse que o carro está normal não teria problema em viajar.
Na verdade, ainda não vai ser no Carnaval, já que a troca será feita em outro lugar.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 25 Fev 2014, 15:00
Minha troca sera daqui 5 mil km.
Mas eu vou fazer na minha cidade mesmo onde eu fiz do outro Vectra 2002. Eles tem a maquina... :38: :88:
por Alcir Andreoni » 25 Fev 2014, 15:24
Resposta da CSS:
A troca deve ser efetuada de acordo com o estabelecido no manual em sua seção 13 e a quilometragem deve ser respeitada.
Portanto amiguinhos, tem de ser trocado sim o óleo do câmbio AT.
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 15:28
Paty1521 escreveu:Minha troca sera daqui 5 mil km.
Qual a sua cidade Paty? Bom pra você, eu tive que ir em São José dos Campos, mas achei tranquilo fui de manhã cedo pegando a oficina abrindo e uma hora e meia depois o carro estava pronto :88:
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 15:29
Alcir Andreoni escreveu:Resposta da CSS:
Mas isso aí não é novidade nenhuma não, pelo menos pra mim! No próprio manual também já consta essa informação achei que sua dúvida era de como deveria ser feita a troca ou a CSS que tinha ou não a responsabilidade fazer ou querer tirar o dela da reta!
por Alcir Andreoni » 25 Fev 2014, 15:43
Na resposta ainda houve o comentário que a troca deve ser feita em CSS, pois em caso de pane a CSS assume a responsabilidade.
Como a coisa muda de figura quando você registra uma reclamação, não?
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 15:56
Então a GM tem que passar isso para as CSS, pois ninguém ta sabendo disso lá não. O que eu vejo e descaso falando que não realiza a troca, que não tem como e bla bla bla.
159 mensagens
Usuários navegando neste fórum: leo02199194517 e 384 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 02:27
