Som & TuningAlto falantes Originais ou Substituir?
67 mensagens
Jaurair
Registrado em: 05 Dez 2013, 23:34
Nome Completo: Jaurair santos Almeida
Cidade: Salvador
por Jaurair » 24 Fev 2014, 15:40
Caros companheiros,
Estou com uma duvida cruel, tenho um vectra elegance 2010 com os alto-falantes origianis ainda, e nesta semana os falantes do lado do carona parou de funcionar, agora a duvida:
Trocar todos os falantes ou apenas mandar ajeitar os que deram problema?
Eu estou pensando em trocar por um jogo completo da Pionner;
- Nas portas dianteiras e traseiras
- E acrescentar um par de 6x9 tbm pionner.
Gostaria de ter um belo som dentro do meu vectra .
Peço a ajuda dos mais entendidos para montar esta estrutura, com dicas de marcas e modelos para comprar.
Se preciso colocar algum modulo, se preciso trocar o aparelho de som original tbm...
Acima de tudo quero qualidade no som.
Obrigado a todos. :88:
Re: Alto falantes Originais ou Substituir?
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 15:47
Som de qualidade no interior do veiculo é só respeitar a regrinha básica:
*Par de kit duas vias na dianteira
*Par de coaxiais na traseira
*No tampão é bom colocar um kit de alto falantes com apenas emissão de graves (sub) pois o tampão dos Vectras ''C'' são fechados e dão uma acústica bacana, acho que 6x9 não fica legal não.
Você pode comprar um kit preminum na CSS também que já vem tudo no esquema e com modulo, assim só precisando instalar.
Jaurair
Cidade: Salvador
por Jaurair » 24 Fev 2014, 16:12
Thiago.onacto, obrigado pela sua ajuda.
Agora outra coisa, onde consigo comprar esse kit preminum?
Tenho um alto-falante de 10" da pionner que era de meu outro carro juntamente com um modulo que não me lembro a marca, sei que é gringo.
Posso instalar esse alto-falante ou você me indicaria outro?
Obrigado.
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 16:35
Então Jaurair aqui na CSS na minha cidade tem o kit, você teria que dar uma olhada aí na sua cidade se tem dele disponível ou outro kit original que esteja a venda também.
Caso queira você montar um som por sua conta, vamos lá:
Esse alto falante de 10 é o que? Pentaxial ? É o que fica no tampão? pergunto isso pois um alto falante dessa polegada não entra na porta do Vectra C.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 24 Fev 2014, 21:16, em um total de 1 vez.
Gustavo CwB
Registrado em: 25 Dez 2013, 22:21
Cidade: curitiba
por Gustavo CwB » 24 Fev 2014, 20:59
thiago.onacto, acredito ser um sub de 10.
vamos la, siga isso, como o thiago falou
*Sub de 10(o seu ) no porta malas
*modulo(falta as especificaçoes)
com essas informaçoes que falta, podemos te ajudar melhor e sobre o seu projeto para o seu tipo de som
projeto gsi: 0%
por serginho_vectra A » 24 Fev 2014, 21:18
isso ai, naum tem segredo, mas nada de 6x9 no vectra ein rssrsr
ve o módulo certinho qual eh, ai fica mais facil de ajudar, no sub se for em caixa dutada vai dar um grave mais longo, e a selada um grave mais curto e rapido, ai vai do tipo de música q vc curte ouvir...
abraço
Jaurair
Cidade: Salvador
por Jaurair » 24 Fev 2014, 22:41
Ai pessoal segue as informações do sub e do modulo;
SUB - Champion Series TS-W257D2 DE 10"
MODULO - Módulo amplificador MONO ssl f3600d 1800rms
A sub ainda está aqui na caixa selada, mas não quero colocar ela solta no porta malas.
Queria entender mais sobre este kit preminum (preminum seria a marca?)
Serginho, gosto de escutar um bom Rock'n Roll e um Reggae.
Obrigado mais uma vez.
cueio69
Registrado em: 03 Fev 2014, 14:53
por cueio69 » 25 Fev 2014, 07:18
Blz Jaurair
Eu trocaria esse modulo mono por um modulo for 4 canais que da pra vc jogar os 2 canais da frente nos kits 2 vias + coaxiais e os 2 canais traseiros em brigde no sub!!
Fica legal o som com os kits e sub pioneer!!
viewtopic.php?f=70&t=3395
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 09:35
Jaurair kit premium é basicamente falando o som original de fábrica que vem no seu carro, por exemplo: No meu elite veio um par de kit duas vias na dianteira, um par de coaxiais na traseiras e no tampão dois sub + módulo tudo de fábrica da GM. Mas não achando o kit você pode substitui-lo tranquilamente por outro, eu por exemplo só vou substituir por um kit Focal que vou colocar no carro considerado o melhor que tem no mercado mas aí entra a questão dinheiro, pois um kit Focal não é nada barato.
Mas você tem outras opções, gosto muito da Selenium acho a linha dela de alta qualidade já usei vários produtos da linha dela, depois tem Bravox e Bomber que são bons também.
Jaurair
Cidade: Salvador
por Jaurair » 25 Fev 2014, 13:15
galara massa obrigado pela ajuda!!!
Logo depois do Carnaval aqui em Salvador (Férias) vou equipar meu Elegance com as opiniões de vocês.
Pretendo usar a marca Selenium no som.
O aparelho devo deixar o mesmo ou substituir, o que vocês acham?
O que seria essa tampão?
Outra coisa qual o tamanho dos falantes da porta dianteira e trazeira, no retrovisor tbm tem falante correto? :88:
Vlw e um bom carnaval a todos.
por serginho_vectra A » 25 Fev 2014, 14:35
acho q naum precisa trocar naum, só se não casar com o módulo...
eu uso bravozx e gosto bastante, delenium ainda não usei, mas tenho curiosidade, não tive oportunidade de ouvir ainda...
o tamanho do vectra C eu não seu dizer, mas geralmente na frente eh de 6 polegadas =D
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 15:08
Jaurir
Quando você diz o aparelho, está se referindo a o que? Amplificador ou CD Player do carro?
Amigo o ''Tampão'' é a traseira do carro os que ficam em cima do seu porta malas entendeu?
O tamanho para a porta dianteira é de 6 polegadas e da porta traseira 5 polegadas, sendo que os da dianteira é como eu te disse ''KIT DUAS VIAS'' onde vem um falante + tweeter e na traseira ''COAXIAL OU TRIAXIAL'' de preferência coaxial.
Já no ''tampão'' provavelmente de para colocar 2 de 6 polegadas (subwoofer).
O que você tem ali perto do retrovisor são os lugares para colocar os tweeteres e não alto falante, ali vai entra os tweeteres dos kit duas vias que você comprar.
Lembrando que podesse colocar um tamanho maior nas portas, você só vai precisar adaptar com aros (espaçadores) para que o imã não esbarre no vidro, mas se não quiser mexer com isso só seguir o que eu disse acima que vai ficar show :88:
por serginho_vectra A » 25 Fev 2014, 16:03
thiago.onacto escreveu:Jaurir
são subs de 6" mesmo no tampão do vectra C?? dahora achei q ficavam na mala q nem no B... :52:
Jaurair
Cidade: Salvador
por Jaurair » 25 Fev 2014, 16:13
esse tampão fica atraz do banco trazeiro, ou tenho que comprar um tampão igual ao que eu tinha no GOL?
Assim que montar o som falo para vocês.
Pelo preço o kit focal vai ficar pra uma outra oportunidade, vou optar pela Selenium ou Bravox.
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 16:21
Sim Serginho, os sub no tampão do C são do mesmo tamanho dos da porta dianteira.
Jaurair não precisa comprar nada amigo, veja bem: dentro do carro no final dele não tem um tampão de carpete? Onde fica o break light? Então, os alto falantes ficam embaixo dele, se você tirar esse tampão fora vai ver os alto falantes, SALVO se no elegance não tiver, mas de qualquer forma o tampão solta.
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 16:25
Para facilitar sua vida veja na foto do meu carro (desconsidera a manta e o feltro pois isso aí é um trabalho que estou fazendo no carro, apenas veja onde é esse tampão e onde ficam os alto falantes).
O tampão de carpete fica por cima dos alto falantes para dar acústica no som.
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=90
Jaurair
Cidade: Salvador
por Jaurair » 25 Fev 2014, 19:42
serginho_vectra A escreveu:
Quando falo do aparelho me refiro ao CD player.
Jaurair
Cidade: Salvador
por Jaurair » 25 Fev 2014, 19:45
thiago.onacto escreveu:Para facilitar sua vida veja na foto do meu carro (desconsidera a manta e o feltro pois isso aí é um trabalho que estou fazendo no carro, apenas veja onde é esse tampão e onde ficam os alto falantes).
Isso mesmo amigo, no meu não tem alto falantes no tampão.
Posso colocar esses falantes da portas e tampão sem o módulo?
por Thiago Menezes » 25 Fev 2014, 22:08
Qual aparelho de CD/DVD Player que você tem?
Mas tem os buracos para colocar os alto falantes no tampão? Não, você instalando kit duas vias vai precisar de módulo para empurrar, só o rádio não da conta para dar um som ambiente de qualidade.
Gustavo CwB
Cidade: curitiba
por Gustavo CwB » 25 Fev 2014, 22:48
o melhor entao que voce tera que fazee, é colocar um modulo com 4 canais, pois assim voce tera melhor distribuido a qualidade do som, pois divide as frequencias certas para cada falante, mas se quer mesmo uma qualidade, pega um modulo mono só para o sub e outro stereo, assim, fica cada um para os falantes corretos, mas isso vai depender do $$
projeto gsi: 0%
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 337 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:27
