Vectra BProblema Trava Elétrica - Vectra B
212 mensagens
Re: TRAVA ELÉTRICA, ALGO ESTRANHO
por Almeidão » 20 Fev 2014, 12:11
pelas fotos podem ver que são totalmente diferentes o mecanismo antigo do novo inclusive a nova tem 2 motores e um deles somente é usado para o dead loc e como eu não uso o dead loc então já tirei este motor e em uma foto já se vê sem ele que é diferente um do outro. Se fosse igual eu teria de reserva, como não é eu os joguei fora na montagem.
Independente disto, comprei uma hoje pelo ML, não escolhi para dianteira, porque preciso somente motor e como o motor é igual comprei uma da porta de trás mesmo e achei o valor legal. Assim que chegar, desmonto ela e tiro o motor para usar na minha.
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 12:17
Não esquece de postar o final da história...
por JoãodoValle » 20 Fev 2014, 12:19
A minha não desce o pino do motorista qdo aperto o botão de travamento (instalado pelo ho tow do clube), acho que é essa trava né? Estou vendo o lance do meu alarme ainda e verei isso junto.
por Almeidão » 20 Fev 2014, 12:25
Alcir Andreoni escreveu:Não esquece de postar o final da história...
Se voce souber a raiva que tenho dos caras que não postam? Não deixarei que fiquem zangado comigo kakkakak
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 13:16
Disso eu tenho certeza, ainda mais vindo de um cara caprichoso como você!!! :88:
por Almeidão » 24 Fev 2014, 12:33
Dei uma geral na linha e limpei uns contatos e voltou a funcionar. Está em teste desde sabado e até agora não falhou. Possa ser que não seja o motor, até o fim de semana postarei com certeza se o problema seria uma limpeza em um relê que eu acabei fazendo sábado pela manhã.
Explico melhor sobre este relê: Meu carro por segurança ele não tranca com qualquer porta aberta, seja ela capô, mala ou as 4 portas. O alarme sempre arma, mas para trava é preciso estar as 4 portas fechadas. Para que isto fosse possível eu usei um relê auxiliar de 5 terminais que quando está este relê desligado as portas trancam normalmente, então ao abrir a porta o relê recebe um sinal negativo e imediantamente ele arma e estando assim a porta não tranca. O sistema estava perfeito e ainda está, o problema é que eu penso ser que os terminais de saida do sinal de trava poderia estar com mau contato, fiz uma limpeza, usei uma camada bem fina de graxa e voltou a funcionar sem falhas e isto já usando o carro por 3 dias seguidos e intensamente testando o.
Bem, comprei uma trava no ML para trocar o motor, se houver uma falhinha qualquer eu troco e volto a informar aqui. Caso contrário, será este o defeito e que eu acabei de acertar. Sobre a trava comprada, guardarei para um futuro problema ou quem sabe até posso vender la.
por Alcir Andreoni » 24 Fev 2014, 14:48
Sempre fechando com chave de ouro!!! :88:
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 15:09
Muito bem Almeidão, sempre com informações valiosíssimas!
por Almeidão » 26 Fev 2014, 10:59
Confirmado, realmetne o problema não era motor e ela já está perfeita. Mas o Alcir está totalmente correto em suas informações, porque 99% destes problemas realmente é o motor que começa a falhar.
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 10:59
Almeidão escreveu:Confirmado, realmetne o problema não era motor e ela já está perfeita. Mas o Alcir está totalmente correto em suas informações, porque 99% destes problemas realmente é o motor que começa a falhar.
Obrigado pela citação Nobre Amigo! :88:
José Leal
por José Leal » 27 Fev 2014, 17:01
Almeidão, esse motor parece com aqueles de carrinhos de controle remoto. Se fosse realmente problemas nele, não compensaria vandalizar algum brinquedo do seu filho?
Mas já que resolveu o problema, melhor assim.
Grande abraço!
por Alcir Andreoni » 27 Fev 2014, 17:13
José Leal escreveu:...Se fosse realmente problemas nele, não compensaria vandalizar algum brinquedo do seu filho?
Como você é cruel!! :62:
por Almeidão » 27 Fev 2014, 17:44
hahahhaha, claro que sim compensaria. O grande problema que normalmente os motores tem a engrenagem comum com dentes enquanto o desta trava que eu uso é sem fim. Porem tenho umas 8 das antigas guardadas, desmontadas etc. Pensei seriamente em desmontar um motor e usar o induzido do meu que é com o sem fim, mas já deu certo e mesmo assim comprei uma trava que nem chegou ainda mas já tenho um motor reserva kakkaka.
Está salvo os brinquedos kakakkakakak.
José Leal
por José Leal » 28 Fev 2014, 10:59
Alcir Andreoni escreveu:Como você é cruel!! :62:
:lol: :lol:
Eu fiz muitos ventiladores com os motores dos brinquedos e aquelas hélices de pirocóptero*.
Almeidão, no caso, não seria apenas tirar a engrenagem do eixo do motorzinho da trava e colocar no do carrinho? Mas repito, já que está funcionando normalmente, os brinquedos estão salvos e vc ainda tem a peça de reserva...
*Para quem é da década de 90, brincou de Mega Drive e soltou pipa em frente ao ventilador, uma foto do pirocóptero:
por Almeidão » 28 Fev 2014, 12:49
Não dá não, porque o que tem o sem fim, o eixo sai uns 20 mm para frente, enquanto o outro antigo só tem a engrenagem saindo e não passa de 3 a 4 mm. A solução seria tirar o induzido completo porque ai já sairia o sem fim que nem é no fim do eixo é no meio dele porque o fim entra em outro mancal e logo tentar colocar este induzido no motor antigo, o tamanho é parecido.
Uma história com um motor deste, meu vizinho com um bar comprou um batedor manual de limão com mel e outras coisa, era a pilha colocava no copo apertava, girava e batia. Durava 2 a 3 dias e estragava, ele era teimoso comprou uns 3 e todos duravam no máximo 3 dias porque ela chinês e não passava disso mesmo. Ele falou comigo e me deu um para dar um jeito, pois sou um pouquiinnnnho conhecido aqui em consertos gerais e antenas parabolicas etc. Peguei aquele negócio e abri ele e vi que o motor era muito parecido, joguei o motor fora, coloquei um de trava elétrica, deixei uns fios para fora e estei na bateria do carro e ficou muito bom. No local das pilhas usei cola para trava o motor e a haste para bater e aumentar o peso dele para não ser um produto qualquer.
Entreguei para ele e disse. - Se voce quiser isto funcionando, compre uma fonte 12V. No outro dia ele entregou a peça de novo e a fonte, soldei os fios onde deveria e já tem 10 anos e acredite se quiser, ainda funciona como nos primeiros dias e todas as vezes que eu vejo ele bater uma pinga com mel, digo a ele. A GARANTIA ACABOU AKKAKAKAK.
José Leal
por José Leal » 28 Fev 2014, 20:06
Ah, sim, entendi o que vc quis dizer.
Aproveitando, MP para vc!
por Almeidão » 03 Mar 2014, 09:58
Alcir, estou na espera da chegada da trava que comprei, retirar o motor e colocar na minha. Funcionou perfeito uma semana depois da ultima mexida, bastou chegar o Carnaval e ela começo a falhar outra vez kakakkakakka.
Ainda não resolvido.
por Almeidão » 06 Mar 2014, 19:07
A trava que eu comprei pelo ML chegou ontem, ela é da porta traseira direita e realmente é o modelo do qual eu uso e tem o motor com o sem fim. Desmontei hoje, tirei o motor dela e coloquei na minha trava que é a do motorista e lógico está funcionando perfeio, mas não posso dar ainda como resolvido porque coloquei hoje, veremos nos próximos 15 dias. Mão de obra entre desmontar e montar 1 hora e sem correria.
Que é dose é, ela é nova e por causa do motor seria jogada fora. Pô custa alguem vender este motor?
veginaldolima
Registrado em: 11 Out 2013, 10:13
Nome Completo: veginaldo camurca lima
Cidade: fortaleza
por veginaldolima » 07 Mar 2014, 14:40
Ola galera venho mas uma vez pedir ajuda de vcs para resolver meu problema, a uma semana mandei meu vectra gls 97 para oficina para tirar um pequeno ponto de ferrugem no pisso ele foi funcionando tudo mas quando veio nao funciona mas as travas parou total nem o alarme que ainda e o original mas nao tenho mas o controle so ligo na chave , se alguem puder me ajudar agrdeço muito.
Re: trava nao funciona mas
por Alcir Andreoni » 07 Mar 2014, 15:01
veginaldolima escreveu:Ola galera venho mas uma vez pedir ajuda de vcs para resolver meu problema, a uma semana mandei meu vectra gls 97 para oficina para tirar um pequeno ponto de ferrugem no pisso ele foi funcionando tudo mas quando veio nao funciona mas as travas parou total nem o alarme que ainda e o original mas nao tenho mas o controle so ligo na chave , se alguem puder me ajudar agrdeço muito.
Acho que mexeram na sua trava e bagunçaram tudo dentro da porta do motorista...
212 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 233 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:41
