Som & TuningRegulagem da potencia (som ruim com volume alto)
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Fev 2014, 02:50
Salve galera,
Tenho um som simples no carro, mas desregulei toda a potencia. Quando aumento o som com mais de 35 (Vai ate 50), o som da caixa fica horrível.
Não sei se preciso regular a potencia ou o player.
Meu player é tipo esse:Imagem
Minha caixa tem um sub de 600 rms, 2 cornetas de 110 e 2 twitters de 100.A potencia tem 4 saidas de 250 rms.
O cara que instalou o som fez uma ponte e usou 2 saidas para o sub, 1 saida para os twitters e 1 saida para as cornetas.
Minha duvida é, no meu caso, onde devo deixar os botoes da potencia pra ter um som legal, mesmo no volume alto?
Se é que eles virão"
Re: Regulagem da potencia (som ruim com volume alto)
por serginho_vectra A » 23 Fev 2014, 12:06
opa blz, então eu uso o mesmo módulo q vc, no meu eu dexo o sub no low pass, agudo no hipass, e ganho da metade pra baixo, pois o ganho é apenas distorção, só que essa marca anda mentindo muito na potencia, vi um teste em q ele manda apenas 320rms na bridge, quando vc aumenta o som seu sub de 600rms distorce por falta de potencia, tenta dar uma diminuida nos ganhos e no bassboost (ou loud) do aparelho pra diminuir a distorção do sinal, deixar mais "limpo" pra poder aumentar mais o volume...
abraço
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Fev 2014, 12:20
serginho_vectra A escreveu:opa blz, então eu uso o mesmo módulo q vc, no meu eu dexo o sub no low pass, agudo no hipass, e ganho da metade pra baixo, pois o ganho é apenas distorção, só que essa marca anda mentindo muito na potencia, vi um teste em q ele manda apenas 320rms na bridge, quando vc aumenta o som seu sub de 600rms distorce por falta de potencia, tenta dar uma diminuida nos ganhos e no bassboost (ou loud) do aparelho pra diminuir a distorção do sinal, deixar mais "limpo" pra poder aumentar mais o volume...
abraço
Valeu fera, vou dar uma mexida lá. O ganho estava no ultimo. Achei que o ganho era o tanto que vc mandava pro sub. Como o meu é de 600 rms, eu deixei o ganho no ultimo achando q estava mandando 500 rms pra ele.
por serginho_vectra A » 23 Fev 2014, 12:25
naum faz isso naum rsrsr, tbm achava a mesma coisa, aí fritei os canais dele, não faz isso naum...rsrss
tive q descobrir isso na marra rssrr...
depois posta ai se melhorou, abraço
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Fev 2014, 12:28
abraço
Mas e o LPF vc deixa em quantos Hz e o HPF vc deixa em quantos KHz? E o pininho do Bass Boost e do Filter???
por serginho_vectra A » 23 Fev 2014, 14:20
o bass boost seria o de 12db 0 e 6db eu dexo o dos grave no 12 e dos agudos no 6, mas ai é meio que pessoal uma dica pra testar é colocar num volume legal e ir testando os 3, o low pass em 80 ou 90hz mais ou menos e o high pass em 100 120hz mais ou menos, como o botão não é exato tento dexar mais ou menos nessas frequencias... Nisso eu uso em som interno, como vc usa cornetas axo q pode dexar os agudos mais altos =D
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 20 Mar 2014, 01:00
Deu tudo certo!!!!
Aproveitei e liguei os falantes das portas na potencia...
Agora ficou show de bola...
Valeu!!!
por serginho_vectra A » 20 Mar 2014, 07:08
Kiko escreveu:Deu tudo certo!!!!
Valeu!!!
haha de nada, abraço
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 341 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:55
