Almeidão escreveu: Não é legal para criança, mas eu já educo os meus sobrinhos a não mexer ali e ai deles se não respeitar kakkakak.
Almeidão escreveu:Com certeza é sujeira, na verdade quando ela destranca ela está fazendo o serviço dela porem a peça interna que deveria se mover para o trinco movimentar o sistema e abrir a porta, a sujeira não deicha. Eu tentaria fazer várias vezes o movimento de abrir a porta e danto umas batidas ali fora. Bater com palma da mão aberta, costuma dar certo, mas se abrir tire a trava, desmonte ela e limpe bem antes de montar ou fechar outra vez.
As minha eu mudei todas, deixando somente a do motorista assim, ou seja elas abrem por dentro mesmo trancada e ao fechar continua trancada a não ser que a do motorista seja aberta e com certeza ela pode estragar ou queimar motor que por dentro será aberta. Não é legal para criança, mas eu já educo os meus sobrinhos a não mexer ali e ai deles se não respeitar kakkakak.
hahahahahhaha
Almeidão escreveu:É Thiago, tem um provérbio em Español que é assim.
SABE EL DIABLO POR SER VIEJO, NO POR SER DIABLO. Fala verdade, nem precisa traduzir e este provérbio me deixa triste.
Sobre a ajuda, infelizmsnte não tenho como ajudar de longe, mas com certeza é isto que está acontecendo, ela está muito suja e agarrando algo por dentro e somente desmontando par a voce saber realmente o que seja e tentarei lhe mostrar com estas fotos abaixo que postei neste tópico. viewtopic.php?f=45&t=3394&start=15
Verás duas travas juntas, estas duas são das portas direitas traseira, porem uma modelo mais novo que não é do vectra e outra que é igual a sua. A que está por ultimo é a sua.
acompanhe esta peça que é comprida e vem da direita para esquerda e la no final na esquerda ela faz uma volta e vai para direita outra vez.
Na esquerda onde faz a volta tipo um cotovelo ali tem uma molinha, olha direito que verás um arame de aço ali, este arame é uma molinha que quando fechada ela é forçada para baixo ed a tranca passa em falso. Se voce olhar no fim dele na direita há um pino e este pino que faz abrir a porta. Para isto quando trancada ela é forçada para baixo e ao abrir a mola empurra para cima, só que ao sujar ela não vai para cima e desta manera sua porta não abrirá e justamente para isto que disse para bater ali para que com um choque a mola volte a empurrar mesmo quando está suja.
Detalhe, ali junta muita sujeira principalmente os Vectras que não tem a soleira protetora igual ao meu por exemplo. Normalmente esta poeira é empurrada para dentro da trava que deve ser limpa pelo menos a cada dois anos.
Sem desmontar, o unico que eu posso fazer para ti é isto a não ser que voce a tire e mande a para mim kkakakak
Almeidão escreveu:Ali não existe regulage e precisa tirar ele fora e ver se ele não está agarrando. Mas com certeza não é este o único problema dela, este pode ser mais um problema. Com certeza ele agarrando a trava não destranca por completo, mas não adianta acertar somente ali já que é algo ruim de mexer, principalmente as de tras, então deves tirar ela fora e fazer um serviço completo de limpeza e voltar a lubrificar para evitat de ficar mexendo periodicamente por não ter sido feito um serviço completo
Evitar de limpar o motor e o alojamento dele, ou seja tirar tudo fora e lavar sem o motor.
Tercyo Maia escreveu:Almeidão escreveu:Ali não existe regulage e precisa tirar ele fora e ver se ele não está agarrando. Mas com certeza não é este o único problema dela, este pode ser mais um problema. Com certeza ele agarrando a trava não destranca por completo, mas não adianta acertar somente ali já que é algo ruim de mexer, principalmente as de tras, então deves tirar ela fora e fazer um serviço completo de limpeza e voltar a lubrificar para evitat de ficar mexendo periodicamente por não ter sido feito um serviço completo
O motor fica dentro da fechadura é isso? Eu abro ela tiro o motor fora, lavo e lubrifico a fechadura?
thiago.onacto escreveu:Amigo Tercyo vim correndo aqui quando vi o nome do seu tópico só que quando olhei o modelo do seu carro fiquei triste, eu queria te ajudar e como estou fazendo um isolamento térmico acústico no carro todo já peguei as manhas de desmontar tudo, porém meu modelo é diferente do seu![]()
Mas daqui a pouco aparece alguém para te dar uma força.
Abração.
Tercyo Maia escreveu:Fuente del Mensaje Galera estou com um problema muito chato no meu Vectra, simplesmente a porta traseira esquerda não abre mais nem por dentro e nem por fora, sei q o motor da trava deve está funcionando porque faz o movimento no pino para cima e para baixo, mas a porta não abre nem a pal, e o pior que não da para tirar o forro da porta pq tem 2 parafusos em baixo naquele porta objeto.
Alguém pode da uma ajuda aí para resolver o meu problema?
abraço!
Tercyo Maia escreveu:Galera estou com um problema muito chato no meu Vectra, simplesmente a porta traseira esquerda não abre mais nem por dentro e nem por fora, sei q o motor da trava deve está funcionando porque faz o movimento no pino para cima e para baixo, mas a porta não abre nem a pal, e o pior que não da para tirar o forro da porta pq tem 2 parafusos em baixo naquele porta objeto.
abraço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 330 visitantes
