Vectra CEstalos no câmbio automático - Vectra C
62 mensagens
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2013, 11:32
Então,
De um tempo para cá, percebi que meu Vecão dá uns estalos na região do câmbio, somente quando ele está parado. O estalo é sentido na alavanca do câmbio. Do lado de fora da para ouvir bem o barulho.
Alguém já teve este inconveniente ou sou só eu?
Adriano Soares
Re: Estalos no câmbio automático!
por Adriano Soares » 24 Mai 2013, 09:51
Bem vindo ao clube!
por rgapski » 24 Mai 2013, 09:58
Alcir,
Você já pediu para algum mecânico verificar os coxins(suportes) do motor?
Se um dos coxins estiver quebrado/gasto, o conjunto motor e cambio tem movimentação excessiva, gerando estalos e vibrações.
É coisa simples de se ver e qualquer mecânico que se preze sabe diagnosticar isso.
Abs.
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2013, 20:38
rgapski escreveu:Alcir,
Abs.
O pior que não é esse tipo de estalo. Imagina um motor quente, que quando você desliga fica estalando. É mais ou menos assim.
por rgapski » 29 Mai 2013, 09:22
Alcir Andreoni escreveu:O pior que não é esse tipo de estalo. Imagina um motor quente, que quando você desliga fica estalando. É mais ou menos assim.
Alcir,
Veja o esticador da correia de acessórios.
No meu carro o rolamento perdeu a lubrificação e ele fazia um barulho muito chato e as vezes estalava dessa forma.
Como estão suas homocinéticas?
Se elas estiverem ruins, podem estalar quando o cambio estiver tracionando.
por Alcir Andreoni » 31 Mai 2013, 20:09
rgapski escreveu:
Alcir,
Vamos lá! Deixa eu tentar explicar melhor.
Meu carro andando, não faz barulho nenhum, porém quando eu paro e ele entra em "neutro" começa a estalar. O estalo é sentido na alavanca do câmbio.
Vou tentar colocar o carro num elevador para descobrir de onde vem o bendito...
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2014, 17:16
Depois de muito tempo, vou reativar o tópico!
Tinha deixado de lado os estalos que sinto no meu carro, porém com a aventura das rodas e do balanceamento, fiquei por várias vezes olhando o carro, enquanto ele estava sendo "abusado" por outras pessoas.
Nessa de ficar olhando, sempre escuto o bendito estalo que vem da parte de baixo do carro, parece lata estalando.
Deixando claro que não é os estalinhos de lata esfriando...
Será que algum dos membros que tem o Vectra C ou o NE já passou por isso?
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 17:20
Alcir, não da para gravar esse barulho não? As vezes apenas falando fica difícil saber o que é.
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2014, 17:21
thiago.onacto escreveu:Alcir, não da para gravar esse barulho não? As vezes apenas falando fica difícil saber o que é.
Já tentei, mas no celular não aparece...
por Janderson » 18 Fev 2014, 17:40
Não é aquela lata que fica no túnel central que serve para "segurar" o calor na região do intemediário do escape ?, veja se está bem fixada, ela que costuma sofrer com troca de temperatura e nessa de dilata e destilata vai dando esses estralinhos, de forma geral , vc. quer dizer que são estralos tipos aqueles de carros novos ?
Outra coisa, se vc. suspeita de mais coisa, já olhou o nível do óleo da caixa automática ?
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2014, 17:44
Janderson escreveu:Não é aquela lata que fica no túnel central que serve para "segurar" o calor na região do intemediário do escape ?, veja se está bem fixada, ela que costuma sofrer com troca de temperatura e nessa de dilata e destilata vai dando esses estralinhos, de forma geral , vc. quer dizer que são estralos tipos aqueles de carros novos ?
Pior é que parece o som da lata do túnel, mas é muito mais alto. Dá para ouvir dentro do carro e sentir na alavanca.
Porém, quando o carro está desligado e o câmbio em "P" também faz.
Já conferi o óleo do câmbio e está em ordem...
Com o carro em marcha não faz!
por rgapski » 18 Fev 2014, 18:05
Alcir,
Com o ar condicionado e ligado e depois desligado, o barulho se altera?
por Janderson » 18 Fev 2014, 18:13
Então taí, matou a charada, se o estalo faz com o carro desligado não é nada mecânico !!!
Isso é dilatação de material, teu carro deve estar bem novo ainda, o que é normal isso, ou teu ouvido muito apurado e vc. tá com a percepção muito aguçada, eu aposto ainda naquela latona do túnel central, ela é fixada com uns espaçadores e um rebites meio que de rosca, não sei ao certo pois nunca reparei direito, meu VCD que tem som premium com a caixa selada lá atrás no canto esquerdo do porta malas, quando o som tava mais alto, com mais batida ouvia uns estalos chatos, pensei que pudesse ser a fixação da placa traseira do carro, porque as vezes a tarjeta (com o nome da cidade) da placa fica vibrando, mas daí fui caçando o barulho e era a maldita latinha que tem acima do escape traseiro, tinha uns pontinhos nela, rebites, só sei que eu me abaixei ali no chão e com a mão mesmo apertei esses pontos e parou, até hoje não faz mais barulho.
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 20:02
Janderson há alguma coisa que você não saiba sobre Vectra's? :47: hehehehehe
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 08:46
Rapha,
O pior é que não!
Com o carro em movimento ele não faz estalos nenhum. Com o carro parado, não importa se está com o ar ligado ou desligado, faz os estalos. Chego a sentir na alavanca de câmbio.
Janderson escreveu:Então taí, matou a charada, se o estalo faz com o carro desligado não é nada mecânico !!!
Mestre Jedi,
Não acredito que seja somente a lata do túnel, pois como mencionei ao Rapha, já que eu sinto os estalos na alavanca.
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 09:01
Então na verdade os ''estalos'' aparecem com o carro ligado ou desligado parado certo? Quando está em movimento não acontece nada? No caso quando está parado tanto faz ele me ''N'' ou ''P'' da os estalos?
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 09:11
thiago.onacto escreveu:Então na verdade os ''estalos'' aparecem com o carro ligado ou desligado parado certo? Quando está em movimento não acontece nada? No caso quando está parado tanto faz ele me ''N'' ou ''P'' da os estalos?
Parado e com o carro em P ou N, tanto faz.
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 09:40
Li o que o Janderson disse sobre o carro está desligado e ocorrer dilatação, mas como você está relatando que ocorre quando está ligado também já acho que não é dilatação. Nunca vi questionamento parecido sobre isso, é a primeira vez e já que você vai fazer a troca do óleo como vi lá no outro tópico pedi para dar uma olhada.
Vou ficar acompanhando aqui de fato qual foi o problema e a solução :88:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 19 Fev 2014, 09:40, em um total de 1 vez.
por Janderson » 19 Fev 2014, 14:37
Mestre Jedi, essa é boa :102:
Tá bom Alcir, acontece de várias formas o tal estalo, bom, começei a suspeitar de algo no câmbio, apesar que acho isso impossível, masss...pensamos, se acontece parado e no P ou N, será que não é o sistema aquele da caixa do NE que "joga" o câmbio no neutro quando ele está parado por mais de 3 segundos, sei como funciona, ok, mas pode estar com defeito e fazendo isso, de querer jogar pra N mesmo estando já em N, seria tipo uma chave liga e desliga com defeito, daí andando nada acontece, se vc. sente o estalo nítido na alavanca daí tem que ser no câmbio, pois nada mais faria chegar essa vibração vinda de outro lugar, a não ser que pode ser algum coxim também..., tô meio sem idéia agora, vou continuar pensando :9:
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 14:52
Janderson escreveu:Mestre Jedi, essa é boa :102:
Mestre Yoda!!!
Agora você e deu uma dica que ninguém havia passo antes...
Mas como pode o carro desligado fazer o mesmo?
Estou pensando seriamente, chegar hoje em casa e entrar embaixo do bichão e ficar curtindo o som do assoalho!!! :105:
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 354 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 23:05
