Vectra BMID OSCILANDO LEVEMENTE
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 15 Fev 2014, 12:00
Bom dia pessoal.Quando ligo meu VCD, comecei a peceber que o MID dá osciladas muito brandas, e quando liga o 2º estágio da ventoinha oscila um pouco mais forte e inclusive a rotação da marcha lenta cai que chega dar uma leve trepidação no vectra. Alguém saberia como me ajudar ou isso seria normal? :47:
Re: MID OSCILANDO LEVEMENTE
por Janderson » 15 Fev 2014, 12:30
Olha, quando começa esses "chiliques" elétricos praticamente só se tem uma culpada, a bateria, quando caí a tensão é sinal que ela não está conseguindo manter a carga para alimentar os diversos sistemas, principalmente quando liga várias coisas ao mesmo tempo e com isso chupa mais carga da bateria, a ventoinha é um exemplo, é algo que puxa muita carga em pouco tempo, e por isso precisa de um sistema elétrico em ordem.
Começe pelo básico, como está a sua bateria ?, quanto tempo de uso ?, qual a amperagem dela ?, já olhou se os bornes estão bem limpinhos ?, sem zinabre nem sujeira que faz com que não chegue a corrente necessária aos equipamentos elétricos, enfim, isso é o básico a se olhar, lembre-se, que mesmo que a bateria é nova, e não aparente nada, bornes limpos, etc... mesmo assim a bateria pode estar condenada internamente, uma placa interna com defeito, dificuldade de manter a carga, etc..., isso é possível, pode ter defeito de fábrica.
Depois de olhar a bateria e se certificar que está tudo bem eu olharia o estado do alternador, regulador de voltagem , etc..., mas ainda aposto minhas fichas na bateria.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 15 Fev 2014, 13:18
Então Janderson. Eu comprei uma CRAL energy sound no final de 2012, mas não me orientaram que ela fazia manuntenção de água. Troquei ela em Dezembro de 2013 (dia 21 mais precisamente), Meus bones são novos, pois em Maio de 2013 TRoquei toda fiação do motor de arranque, aterramento da bateria e alternador, e os fios dos pólos troquei por uns de 35mm se não me engano (mais grossos que os originais.O Alternador eu troquei os rolamentos dele em julho. As escovas estavam boas, no entanto vou verificar a tensão na bateria. Eu estou tendendo para esse regulador de voltagem. Onde ele fica?
por Janderson » 15 Fev 2014, 17:44
Mesmo assim verifica a bateria, veja se consegue uma emprestada por exemplo, dessas sem manutenção, que não precisa pôr água, só para desencargo de consciência.
O regulador de tensão fica no próprio corpo do alternador, se vc. mandou fazer o alternador com certeza quem fez deve ter verificado isso, pois como é um servicinho chato e um lugar xarope de mexer no alternador ele não ía querer perder o serviço fazendo duas vezes a mesma coisa, ainda acho que é bateria, e essa da Cral não sei não, prefiro marcas como a original mesmo, a AC Delco ou então Moura e Heliar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 203 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 00:17
