Faça você mesmo / TutoriaisFaça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
269 mensagens
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
Re: Faça Você Mesmo: Instalando o Cruise Control no Vectra B
por figueiro » 14 Fev 2014, 16:30
Boa Tarde Pessoal,
Adqueri cruise comtrol completo de um integrante do antigo forum, e estou realizando sua instalação apenas agora, e estou com problemas.
Realizei a montagem mecanica, passei todos os cabos, e medi todas as saidas para o modulo, estão OK, salvo o pino K, que eu não seu qual a tensão correta.
Será que o modulo esta danificado.......
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 15 Fev 2014, 09:55
Vc ja instalou a alavanca de pisca com controles e o sensor do pedal de embreagem? O cruise so ativa com algumas condicoes de seguranca, precisa saber q a embreagem esta atuada (pedal solto) e receber sinal do botao O (desliga)....outro detalhe q precisa estar acima de 30km/h pra ativar, abaixo disso ou parado ele nao habilita
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 10:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
por Mala » 29 Mar 2014, 11:44
Alguém ai já conseguiu retirar o atuador do piloto automático do Vectra 2.2 16V Automático :9: , o meu não está funcionando e ao tentar ter acesso fui infeliz, não consigo nem encostar no bendito. Será que vou ter de desmontar meio motor pra tirar o bem dito?
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 01 Jun 2014, 21:26
Pessoal, alguém consegue pra mim o suporte do cabo acelerador(cod. GM 93364677) e a chave para o pedal da embreagem? Não consigo achar em nenhum lugar por aqui, nem mesmo nas concessionárias. Pode ser usadas, de ferro velho, desde que estejam funcionais.
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
por Arquiteto » 01 Jun 2014, 21:57
Tulio,
comprei um cruise control + cabo na Varella peças usadas da pedro II , 4.390
031-34121020, da uma ligada lá ... talvez tenha as peças que vc procura ..
Breno Lopes
Registrado em: 20 Ago 2013, 18:15
Nome Completo: Breno Lopes
por Breno Lopes » 05 Jun 2014, 11:36
Meu vectra era automático, e passei ele para manual, alguém sabe me dizer como faço para o cruise control funcionar novamente ? ou alguma oficina em BH que faz este serviço ?
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 05 Jun 2014, 17:32
Arquiteto escreveu:Tulio,
Blz Arquiteto,
Depois vou procurar saber se lá tem. Tenho quase tudo já, só falta essas 2 peças e já vai pra mais de 6 meses que minhas peças estão aqui paradas... :100:
por Arquiteto » 05 Jun 2014, 20:42
Breno Lopes escreveu:Meu vectra era automático, e passei ele para manual, alguém sabe me dizer como faço para o cruise control funcionar novamente ? ou alguma oficina em BH que faz este serviço ?
na teoria se a adaptação do seu cambio ficou 100% , e so seguir o howto ...
imprima e leve pra seu mecânico ou instalador de acessórios de confiança ...
O marco Tulio acima instalou ele mesmo o MID,que e mais complicado ainda
tenho certeza que vai fazer o mesmo com cruise control ... combine com ele
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 05 Jun 2014, 21:37
:6: Só aguardando o garimpo das outras peças...
Se tudo der certo logo logo vai ter mais um vectra desfilando nas rodovias de cruise control :40:
Até agora vi que o mais difícil vai ser instalar o módulo/motor lá no cofre! O lugar é bem apertado e de difícil acesso, mas ainda nem tentei... :23:
Vou tentar fazer umas fotos quando for instalar e compartilho aqui no clube. :105:
por Arquiteto » 05 Jun 2014, 21:47
tulio o acesso menos pior e por baixo ok
vi o flavio da MF trocando o modulo pra min ... :52:
detalhe tem de trabalhar quase o tempo todo so com uma mão :11:
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 06 Jun 2014, 17:21
Arquiteto escreveu:tulio o acesso menos pior e por baixo ok
OK, valeu pela dica! :88:
por Arquiteto » 06 Jun 2014, 22:01
completando ... vai precisar de dois cavaletes tambem ... :11:
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 17 Jun 2014, 17:22
Alguem ai que instalou o cruise control pode me ajudar queria trocar uma idea pelo whatsapp pq fica mais rapido o envio de fotos... quero esclarecer algumas duvidas simples
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
aldolobato
Registrado em: 17 Jun 2014, 19:20
Nome Completo: Aldo da costa silva
Cidade: serrana
por aldolobato » 17 Jun 2014, 19:36
cadastro hoje no clube do Vectra.
comprei um Vectra elegance 2011, e não tem piloto automático fui na CC, eles falaram que não tem como colocar queria saber e no clube alguém já fez.
por Arquiteto » 17 Jun 2014, 20:36
jeito tem ... mas da um bom trabalho e ainda não tem um how to "oficial"
pro vectra C
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 18 Jun 2014, 08:03
Pessoal queria um ajuda, as peças chegaram e queria ajuda de quem ja instalou para me orientar em algumas duvidas:
essa foto é o servo motor, blz:
esta sem a tomada mas isso pra mim nao é o problema pq vou tentar achar se nao achar eu soldo os fios ali dentro.
Essa foto parece ser o cabo do acelerador? tenho que substituir? e onde vai esse conector?
Oque esta faltando agora é a chave da embreagem, mas pra isso pensei em fazer algo com relé, pegando sinal do freio sei la, pq minha duvida é, essa chave da embreagem, vai na embreagem mesmo? pois pelas fotos qeu vi nao consegui identificar.
tenho que ver tambem é o suporte dos cabos pois esse provavelmente seja do 16v
Kadu
EX - Monza 86
corsa turbo
por corsa turbo » 18 Jun 2014, 10:07
Bom dia.
O conector do chicote, é o mesmo do vectra A que vai proximo a churrasqueira lado motorista (apenas mudando uma pinagem), se quiser consigo aqui para voce em BH, em torno de R$20 + Frete. Este outro chicote não é do vectra, desconheço.... O interruptor do pedal da embreagem, voce pode adaptar algum do freio q seja compativel..
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 18 Jun 2014, 12:34
corsa turbo escreveu:Bom dia.
Att,
Amigo não consegui entender... Pode ser mais claro!
Kadu
EX - Monza 86
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 18 Jun 2014, 13:16
cabo do acelerador do vectra automatico . por isso esse chicote!
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
por ricardo.baptista » 18 Jun 2014, 15:42
Kaduskate escreveu:Pessoal queria um ajuda, as peças chegaram e queria ajuda de quem ja instalou para me orientar em algumas duvidas:
Brother, instalei o meu em casa. Caso precise de alguma ajuda entre em contato que posso te ajudar em alguma coisa.
Ultimamente estou trabalhando com mecânica leve e elétrica, principalmente em carros GM.
Qualquer coisa, meu telefone está na assinatura.
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
269 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1785 visitantes
