Geral| Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
181 mensagens
Re: | Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
por Alez » 11 Fev 2014, 09:45
ClaudioBA escreveu:
Alez escreveu:Já tinha visto esse produto no ML, faltava um relato de algum user aqui no Clube para dar credibilidade.
Acho que vou nesse produto mesmo.
Protegeu as borrachas do carro na aplicação ou nem foi necessário?
Eu protegi. Mas acredito que não era necessário. O produto tem certa acidez, mas não creio que viesse a danificar a borracha, caso houvesse algum respingo. Além disso, a duração do produto no vidro é baixíssima: depois de passá-lo com um pano, retire imediatamente o que foi aplicado com uma toalha de papel. Não deixe o líquido secar no vidro, senão...
Esse senão que me preocupa.
Então esse produto não precisa de enxague. Apenas os vidros limpos e secos daí vai aplicando e tirando em pequenas áreas sem demorar muito?
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 11 Fev 2014, 18:40
Eu usei massa de polir nº. 2 + bombril e saiu tudo e não riscou. O problema é que tem que ter braço, rs. Parabrisa + vidro traseiro e você é um cara morto...
Estou pensando em usar esse AC-40. O problema é que tem que ter o Carlack pra selar, senão já já volta tudo de novo.
Lembrando que essas manchas não acontecem só quando não secamos depois da lavagem, mas tb em alguns casos quando chove e a água seca no carro. No meu dá pra ver de forma clara que no parabrisa, onde o limpador não passa, há uma maior concentração de manchas...
Mas isso se sua cidade tiver chuva ácida, o que eu considero ser bem comum...
Abs.
ClaudioBA
Registrado em: 30 Abr 2013, 15:08
Nome Completo: Claudio Dias
Cidade: Salvador
por ClaudioBA » 12 Fev 2014, 23:59
Alez escreveu:
ClaudioBA escreveu:Então esse produto não precisa de enxague. Apenas os vidros limpos e secos daí vai aplicando e tirando em pequenas áreas sem demorar muito?
Isso. Passou, retirou. No meu carro, a mancha era BEM severa...
Chevrolet Vectra GT-X Remix 2009/2009 Azul Arian
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Bleu
Renault Megane Coupé Cabriolet 2008/2009 Orange
ClaudioBA
Cidade: Salvador
por ClaudioBA » 13 Fev 2014, 00:04
Levinthal escreveu:Eu usei massa de polir nº. 2 + bombril e saiu tudo e não riscou. O problema é que tem que ter braço, rs. Parabrisa + vidro traseiro e você é um cara morto...
Abs.
No meu carro ainda não voltaram as manchas. O produto, segundo o rótulo, é "cristalizador", seja lá o que isso quer dizer.
No caso do Megane CC, tive que fazer todos os vidros, inclusive -- e principalmente -- o teto, que é inteiramente de vidro. Não usei força para passar o AC-40, mas é recomendável aplicar um pouco de força para retirar/secar o produto. Em menos de meia hora o carro já estava 100%. Depois disso, já choveu duas vezes com o carro no sol e não ficou mancha nenhuma...
por Alez » 13 Fev 2014, 10:21
ClaudioBA escreveu:Isso. Passou, retirou. No meu carro, a mancha era BEM severa...
Só pra ficar totalmente claro:
Aplica-se como se fosse o limpa-vidros?
por Bruno Cesário » 13 Fev 2014, 15:06
Limpar os vidros 100% mesmo sem aplicar produto, só usando lixa d'agua 2000...tira tudo, fica mais que ótimo.
por Alez » 13 Fev 2014, 17:01
Bruno Cesário escreveu:Limpar os vidros 100% mesmo sem aplicar produto, só usando lixa d'agua 2000...tira tudo, fica mais que ótimo.
E não corre o risco de arranhar os vidros?
Passa só a lixa d'água e pronto?
por Alcir Andreoni » 13 Fev 2014, 17:09
Alez escreveu:
Com água e detergente líquido...
por Bruno Cesário » 13 Fev 2014, 18:48
Alez não arranha não, pode ficar tranquilo, e seu vidro vai ficar como novo mesmo.
Alcir, eu uso só água corrente mesmo, com detergente muda algo ?
por Alcir Andreoni » 13 Fev 2014, 19:19
Bruno Cesário escreveu:Alez não arranha não, pode ficar tranquilo, e seu vidro vai ficar como novo mesmo.
Todo processo de lixar deve ser feito com detergente neutro na água para deslizar a lixa e não riscar.
por Alez » 13 Fev 2014, 21:07
Dúvida Cruel se uso esse procedimento da lixa 2000 ou o Prolitec-40.
por Bruno Cesário » 14 Fev 2014, 00:09
Alez escreveu:Dúvida Cruel se uso esse procedimento da lixa 2000 ou o Prolitec-40.
Deixa de ser medroso e mete a 2000 ae...vai ver que fica como novo. Essa lixa é fina, e não esquece da água e detergente.
Alcir, da proxima vez amanha mesmo vou adicionar o detergente. Fica tão bom mas tão bom, que toda vez que lavo o carro eu passo ela, só que por dentro é ruim pq molha tudo.
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 09:12
Vou fazer no meu, quando a Sabesp deixar...
por Alez » 14 Fev 2014, 12:15
Por dentro?
:11:
Tá falando sério man?
por Bruno Cesário » 14 Fev 2014, 12:26
sabesp. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
por dentro sim alez...experimenta ae, pode ter certeza que vc vai gostar muito e me enviar duas cocas 3 litros
por Alez » 14 Fev 2014, 13:27
Bruno Cesário escreveu:sabesp. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
E se eu arranhar o vidro do meu bebê?
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 14:35
Alez escreveu:
Alez,
Faça só por fora, pois vai precisar de muita água. E não esqueça, bastante água, para manter a lixa sempre molhada e sem muita pressão.
Por dentro não tem chuva ácida, ou eu estou enganado?
mcmoyses
Registrado em: 05 Fev 2014, 16:17
Nome Completo: Magno Moyses
por mcmoyses » 17 Fev 2014, 10:59
Também estou com esse problema de manchas nos vidros. Esse final de semana comprei um limpa vidros mas não resolveu... :62:
Vou considerar algumas dicas que eu li neste tópico...vamos ver...
ClaudioBA
Cidade: Salvador
por ClaudioBA » 17 Fev 2014, 22:04
Alez escreveu:Só pra ficar totalmente claro:
Rapaz, você tá BEM receoso, hein? :6:
É como limpa-vidros sem o spray (que também testei e não funcionou). A única diferença é o tempo de permanência do produto na superfície: passe o Prolitec com um pano levemente umedecido na solução (meia velha, pano de chão seco, qualquer um). Depois, imediatamente depois, retire o produto aplicado com um papel toalha ou pano de microfibra, sem deixar resíduo. O resultado é melhor se você aplicar o produto com pouca força e retirá-lo com um pouco mais de pressão no papel toalha. Risco baixíssimo de dar zica!
Eu uso lixa fina para tirar uns risquinhos superficiais da lataria, como sugerido pelos colegas acima. Mas nos vidros, depois da minha experiência desastrosa com a tal esponja de cozinha, fiquei com o ** na mão pra fazer isso de novo... :61:
por Bruno Cesário » 17 Fev 2014, 23:59
Putz, esponja de cozinha nos vidros ? Me diz que NÃO passou a parte verde. rsrssrs
A lixa 2000 é a melhor alez, fica relax.
181 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 539 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 14:30
