Vectra Bcarro morrendo 3 duvidas qual a mais provável
TCB
Registrado em: 25 Nov 2013, 18:15
Nome Completo: thiago correia barbosa
Cidade: duque de caxias
por TCB » 12 Fev 2014, 19:31
ola pessoal, estou com um novo probleminha a um um mês tive um problema com sensor de rotação do meu vcd 2000 é cara fui dar uma geral no carro e quase cai morto. pois bem fim os principais correi dentada esticador tensor da poli v rolamentos das correias tubos d´guá e óleos motor cambio direção, junta do tucho com vazamento, troca das velas e cabos , todos originais. valor da facada com a mão de obra 1.200. beleza agora vamos ao que interessa o carro esta morrendo direto antes de trocar todas essas peças o carro só morria com o ar ligado agora morre até sem o ar ligado. queria que vcs me ajudassem com minhas três duvidas e as de vcs antes de gastar outra fortuna. minhas duvidas são bobina, bicos injetores ou bomba e filtro de combustível. um abraço a todos.
Re: carro morrendo 3 duvidas qual a mais provável
por Arquiteto » 12 Fev 2014, 19:51
coloca ia na lista ... limpeza do motor de passo ...
vc mesmo faz em casa ...
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 12 Fev 2014, 19:56
eu vou no atuador da marcha lenta ou no sensor de rotação estragado.
Siiiim existem sensores de rotação que vem com defeito rsrs.
abraços
por Arquiteto » 12 Fev 2014, 20:10
motor de passo = atuador da marcha lenta :88:
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 13 Fev 2014, 11:11
se o carro esta morrendo direto, porem quando voce acelera ele nao engasga e anda normalmente, nao vai ser nenhuma das coisas citadas por voce ''bobina, bicos injetores ou bomba e filtro de combustível''
fosse um deles o teu carro estaria engasgando.
por Arquiteto » 13 Fev 2014, 13:57
uma peça que da tambem da sintomas estranhos nesta linha que vc citou e a valvula EGR,
vc pode desconectar ela e rodar pra ver se o defeito para ...a luz da injeção vai acender mas
ainda assim o teste e valido ...
a propósito ja fez o auto diagnostico ou passou scanner ?
Felipe Brochato
Registrado em: 06 Fev 2014, 15:59
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 14 Fev 2014, 15:42
o meu tbm tava era a valvula egr, o mecanico tirou e limpou ela ficou novo dnvo! abraação :28:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 582 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 10:56
